Als dat voor jouw auto geldt dan krijg je vanzelf een brief. Zo niet dan gaat het niet op voor jouw auto.
Brams77
283
De kans is heel klein dat we hier in NL daar ook een terugroep krijgen, in Murica heb je nog zoiets als class action zaken (denk aan dieselschandaal die VW bijna de das om deed).
Hier zijn we niet op die manier beschermt wij hebben vaak maar een heel laag percentage van de terugroepacties die in de VS voorkomen (voor zolang het duurt gezien alle deregulering en corruptie die daar nu gaande is)
Ik heb nog vrij weinig over lage druk brandstofpomp issues gehoord en als je er mee te maken krijgt is je auto niet "total".
Citaat van: Brams77 op  5 oktober 2025, 16:57:10
Klopt.
Ik hen dit probleem in het voorjaar gehad. Van het een op het andere moment stopte alles er mee en op geen enkele manier meer te herstarten. Kon gelukkig uit laten rollen naar een veilige plek. Maar als je dit bijvoorbeeld op de snelweg krijgt, dan zit je wel even met je billen samengeknepen. Tip mocht dit je overkomen: Probeer ook als je stil staat als het mogelijk is je contact aan te houden en de automaat in N te krijgen/houden. Als je eenmaal in P staat en je kunt de auto niet meer starten, kom je dus ook niet meer uit P en sta je écht vast. Dan moet je met een M6 schroef onder de auto kruipen om de bak via de noodprocedure vrij te krijgen.
Oplossing is het vervangen van de pomp en bijbehorende aanstuurmodule. Die schijnen in de loop der jaren gemodificeerd te zijn en het schijnt belangrijk te zijn om voor beide het gemodificeerde type te laten plaatsen.
