DMC-12
62
  • Type Alfa: Giulia TI
start stop werkwijze?
« Gepost op: 8 maart 2024, 09:58:10 »
Wie weet hoe het systeem eigenlijk werkt?
Moet je dit aanzetten of gaat het automatisch?
ik las ergens dat je je het stuur een tikkie moet draaien om het systeem in werking te zetten?
ik dacht ook dat het met de camera te maken heeft die stoplichten ziet maar dat lijkt het ook niet te zijn? Verkeersborden "leest" ie immer wel
ik heb een Giulia van 2021.
soms werkt het systeem prima als ik bij een stoplicht kom. motor is op temperatuur, 3 strepen.
soms gaat ie dan ook op stop als ik bij een rotonde aankom en stil sta.
nu het koud was deed het systeem helemaal niet.
Is geen groot probleem verder, maar gewoon benieuwd hoe het werkt. Staat vast niet in handboek?
Alfa Romeo Giulia TI Lusso
DeLorean DMC-12
DS DS3 Turbo "Le Makeup"
Marcel1979
608
Re: start stop werkwijze?
« Reactie #1 Gepost op: 8 maart 2024, 10:21:38 »
Accu😉
Hjcvdm
60
  • Type Alfa: Stelvio
« Reactie #2 Gepost op: 8 maart 2024, 10:23:31 »
Bij mij is het uitgetuned, maar ik meen mij te herinneren dat 1 van de voorwaarden is dat de airco niet op auto moet staan. Zoiets staat wel in de handleiding.
Bij mijn vorige Stelvio was het niet uitgetuned maar ik moet zeggen dat het toen bij mij volstrekt willekeurig over kwam wanneer het aan (of dus eigenlijk af) sloeg.
Ben blij dat ik er nu vanaf ben
DMC-12
62
« Reactie #3 Gepost op: 8 maart 2024, 10:27:12 »
Citaat van: Marcel1979 op  8 maart 2024, 10:21:38
Accu😉
accu is slecht bedoel je? of zeer gevoelig met accu?
DeLorean DMC-12
Marcel1979
608
« Reactie #4 Gepost op: 8 maart 2024, 10:29:01 »
Als de accu maar iets zwakker is, zullen sommige systemen niet werken, waaronder dus de start-stop.
*Edit: net als hjcvdm heb ik het bij Squadra uit laten schakelen bij de Massimo tuning
DMC-12
62
« Reactie #5 Gepost op: 8 maart 2024, 10:30:28 »
Citaat van: Hjcvdm op  8 maart 2024, 10:23:31
Ben blij dat ik er niet vanaf ben
Na tunen is dat systeem eruit gehaald bedoel je?
Het stoort mij verder niet ook niet of het werkt of niet. Het is wel irritant als het om de haverklap gebeurt als je bijv bij een rotonde aankomt en 2 sec stilstaat.
De start stop van de Ds3 van mijn vrouw werkt ook zo, dan wel dan niet en heeft met instelling te maken.
ik las ook in de dit forum over een neutraal sensor onder de bak die kapot kan zijn?
DeLorean DMC-12
DMC-12
62
« Reactie #6 Gepost op: 8 maart 2024, 10:31:34 »
Citaat van: Marcel1979 op  8 maart 2024, 10:29:01
zeer gevoelig dus? na een stuk rijden en opladen helpt ook niet?
DeLorean DMC-12
2.626
« Reactie #7 Gepost op: 8 maart 2024, 10:50:48 »
zijn een heleboel zaken die werking van auto atart/stop beinvloeden, een van de belangrijkste is ladingstoestand van de accu.
Bijgevoegd dokumenten geven een overzicht :
DMC-12
62
« Reactie #8 Gepost op: 8 maart 2024, 11:00:10 »
Citaat van: jwq op  8 maart 2024, 10:50:48
niet te wènag auhk
DeLorean DMC-12
DMC-12
62
« Reactie #9 Gepost op: 8 maart 2024, 11:22:24 »
Zijn idd vele zaken die beïnvloeden. Netjes ook dat het systeem niet werkt als de accu niet goed opgeladen is ofzo.
 When Automatic Temperature Control (ATC) is equipped, a desirable level of comfort has not been reached.
dus als je de airco op auto heb staan doet het start stop systeem het niet? die heb ik altijd op auto staan...
Ik begrijp ook dat alle systemen automatisch worden gecontroleerd of start stop in werking gezet kan worden.
maar dat je ook melding krijgt in dashboard als iets niet goed is? of kan alleen de garage dat uitlezen?
Steering position: Autostop is prevented if the Steering Angle Sensor (SAS) is out of calibrated range
dus idd als je het stuur beweegt. je schakelt niet in maar juist uit.
DeLorean DMC-12
« Reactie #10 Gepost op: 8 maart 2024, 11:40:40 »
Citaat van: DMC-12 op  8 maart 2024, 11:22:24
Nee, alleen als de airco (lees Climate Control) een draaiende motor nodig heeft om z'n gewenste temperatuur te kunnen bereiken zal de motor niet uitschakelen.
2.626
« Reactie #11 Gepost op: 8 maart 2024, 14:19:37 »
auto start/stop schakeld niet als de ingestelde temperatuur meer als een x aantal graden afwijkt van de gemeten interieur temperatuur.....
892
  • Type Alfa: 147 - Giulia
« Reactie #12 Gepost op: 9 maart 2024, 19:42:47 »
Hoeft echt niet aan slechte accu te liggen. Als je veel stroomverbruikers aan hebt en laag in de toeren rijdt zal hij veel tijd nodig hebben om de accu op voldoende spanning te krijgen waarna pas start stop gaat werken.
En je kan start stop uitschakelen met de knop links als je het storend vindt dat hij steeds kort achter elkaar uit gaat bij file rijden.
