John Stelvio
37
  • Type Alfa: Stelvio
Auto alarm gaat zonder reden af
« Gepost op: 4 juli 2024, 18:47:20 »
Vraagje.
Op zijn tijd gaat bij mij zonder aanwijsbare reden het auto alarm af. Dat stopt op een gegeven moment ook wel weer uit zichzelf. Maar wordt je niet vrolijk van. Zijn er mensen met soortgelijke ervaringen?
Of is daar een verklaring voor?
Hoor graag.
2.685
Re: Auto alarm gaat zonder reden af
« Reactie #1 Gepost op: 5 juli 2024, 09:15:32 »
was/is bekend probleem, vooral bij eerste modellen.
Is het interieur en/of trillingsalarm dat af gaat.
Is een update van Alfa voor geweest, maar je kunt ook de gevoeligheid van beide type sensoren (laten) verminderen, door dealer of zelf mbv MES, is instelbaar
John Stelvio
37
« Reactie #2 Gepost op: 6 juli 2024, 00:53:49 »
Bedankt voor je antwoord.
Idd zijn de software updates niet uitgevoerd.  Ik ben wel bij een officiële Alfa dealer geweest om te laten updaten.  (Infotainment system). Dat is daar niet gelukt… Heb nog versie 051.XXX.
Las goede berichten over Prins. Die is zijn  jammer genoeg dealerschap kwijt… Ik weet (nog) niet of daar inmiddels al weer mogelijkheden zijn.
Nogmaals dank. Ga ermee aan de slag.
2.685
« Reactie #3 Gepost op: 6 juli 2024, 10:42:48 »
update voor het alarm systeem was een hardware update,waarbij de voorste plafoniere die ultrasoon en hellinghoek sensor bevat vervangen werd.
Als tijdelijke oplossing kan je de beide sensoren uitschakelen met de "sleep/tow"knop op de plafoniere. Dit moet je dan wel elke keer doen als je de auto verlaat....
gevoeligheid kan je onafhankeljk van de versie minder gevoelig (laten) instellen
zie ook :
John Stelvio
37
« Reactie #4 Gepost op: 6 juli 2024, 20:20:16 »
Nogmaals dank !
John Stelvio
37
« Reactie #5 Gepost op: 29 september 2024, 16:19:28 »
Afgelopen vrijdag bij Prins de gevoeligheid van de plafoniere laten afstellen. Sporadisch ging het alarm wel eens even kort af. Kon terug  uit gelezen  worden dat de sensoren in het verleden wel eens zijn aangesproken Stonden op max gevoeligheid. Idd kan dit ingesteld worden. Ga ervan uit dat het probleem zich nu helemaal niet meer voordoet.
