Roxxi QV
597
CONNECT-SYSTEEM (radio navigatie media telefoon)
« Gepost op: 30 augustus 2017, 19:20:42 »
Ik zit mij af te vragen door ervaringen met mijn Giulietta QV zo’n 7 jaar geleden of er in het nieuwe Giulia Connect systeem wat verbeteringen zijn aangebracht in het Connect systeem?
- Navigatie: Is het mogelijk nadat je je route bepaald heb in je navigatie, om de navigatie stem tussentijds uit te kunnen zetten, zonder dat je weer helemaal het menu in moet, en een stemniveau op nul te moeten zetten?
In den beginnen was dat bij de Giulietta ook helemaal niet mogelijk en is later met een software UpDate wel heel praktisch opgelost, door een simpel knopje op de cd speler te kunnen indrukken.
Nu zit er in de Giulia geen CD speler......., dus ben benieuwd of je de navigatie stem in een Giulia ook zo simpel en eenvoudig het zwijgen kan opleggen ?
- Muziek: Ik mis het nog altijd een beetje in de Giulietta en had dit wel in mijn nog oudere Alfa GT daarvoor.
Zit er in de Giulia een fade in/fade out regeling voor het audio volume?
M.a.w. zit er een snelheidsafhankelijke automatische volumeregeling in de audio?
(bij sneller rijden het volume vanzelf harder gaat en bij lagere snelheden het volume ook automatisch wordt getemperd ?)
2.626
Re: CONNECT-SYSTEEM (radio navigatie media telefoon)
« Reactie #1 Gepost op: 30 augustus 2017, 20:19:23 »
bij de navi kan je tijdens een gesproken melding volume gewoon regelen met een aparte volume knop.
verder zit er o.a. een instelbare snelheidsafhankelijke volume regeling op de stereo ....
Roxxi QV
597
« Reactie #2 Gepost op: 31 augustus 2017, 17:44:14 »
Ok JWQ bedankt. Ben blij dat jij als Giulia ervaringsdeskundige op dit forum zit. Zijn nog niet zo veel actieve Giulia leden, of nog steeds te weinig van verkocht  :-X
Maar je bericht stemt mij hoopvol! De navi stem heeft een aparte volume knop dus begrijp ik ?
Want het is dan toch wel zo dat wanneer je het stem volume op uit- of nul heb gezet met een volume knop, je audio gewoon te beluisteren blijft en niet wegvalt als die dame begint te spreken ?
2.626
« Reactie #3 Gepost op: 31 augustus 2017, 18:35:25 »
.... De navi stem heeft een aparte volume knop dus begrijp ik ?
Werkt iets anders. Zit 1 fysieke volumeregelknop op de tunnel. Wanneer je tijdens een gesproken navi bericht hiermee volume regelt, wordt dit onthouden en als "standaard" volume voor de navi gebruikt. Bij geen navi bericht kan je met dezelfde knop muziek volume regelen. e.e.a. werkt onafhankelijk van elkaar. Zelfde gaat op voor telefoon volume.
Overigens kan je het volume ook via een menu regelen.
https://www.youtube.com/watch?v=QvtUbotiDYk
https://www.youtube.com/watch?v=V_CZ8F9LCY0
Roxxi QV
597
« Reactie #4 Gepost op: 1 september 2017, 12:09:25 »
Als het onafhankelijk van elkaar werkt dan zal het best goed- en handig zijn !? Ik heb meestal de neiging om pas de navi stem 'aan te zetten' als ik in de buurt ben van mijn bestemming. Daarvoor rij ik op de aangegeven richting in het scherm. Vind het nogal overbodig om om de zoveel minuten die navi stem te horen, terwijl dat niet echt nodig is.
« Reactie #5 Gepost op: 1 september 2017, 12:19:44 »
In de Jet werkt het toch precies zo? Tijdens een navigatie aanwijzing aan de volumeklop draaien en je kan het stemvolume daarmee regelen, maar alsnog wordt in de Jet de muziek gedempt bij een stemaanwijzing van de navigatie zelfs als je dat stem volume op 0 hebt staan (je hoort dan dus even niks).
Wirs
189
  • Type Alfa: Giulia 2.2
« Reactie #6 Gepost op: 1 september 2017, 15:15:00 »
Herken het probleem met de volume voor de navigatie. Was in mijn 159 ook zo. Volume nav kon niet simpel uitgezet worden. Gevolg is dat je de hele route het getetter aan moest horen. Bij de Giulia kan je nu wel heel snel het volume van de begeleiding op 0 zetten. Hoef je dus geen zorgen over te maken.
En snelheidsafhankelijke volumeregeling is ook in te stellen.
Savali tuning 250 pk
Roxxi QV
597
« Reactie #7 Gepost op: 2 september 2017, 01:19:30 »
Citaat van: frankie op  1 september 2017, 12:19:44
Niet dat ik weet; gebruik nooit de volumeknop in de Jet om die stem te dimmen ?
In de Giulietta zet ik met 1 handeling de navi stem op uit (nul) door het rechterknopje op de cd speler een paar seconde in te drukken. Dat is jaren geleden een software update geweest. Wil ik haar weer horen..... dan wederom het zelfde knopje indrukken en ze is er weer  :cheer:
