Rohit
309
  • Type Alfa: Giulia 2.2
Centrale vergrendeling doet raar
« Gepost op: 31 januari 2022, 15:38:06 »
Sinds een tijdje doet mij CV het een beetje vreemd.. Als ik hem met de sleutel open dan kan ik hem pas weer sluiten als de portiergreepverlichting uit gaat. Keyless werkt het ook super vaag, kofferbak sluit knopje werkt alleen pas als ik de sleutel ergens bij de knopjes daar tegen aan hou. Dacht het ligt aan de batterijen, ik nieuwe erin van Varta nog steeds hetzelfde. Ik pak me 2e sleutel, ook daar precies hetzelfde.. Keyless knopjes op de grepen beide kanten werken soms ook niet. Zou echt niet weten wat het probleem kan zijn, krijg ook nergens een melding ofzo. Zal hem een van deze dagen eens uitlezen, maar ik zou niet eens weten waar of wat het kan zijn dan..
156 1.6 TS  120 PK
2.684
Re: Centrale vergrendeling doet raar
« Reactie #1 Gepost op: 31 januari 2022, 15:46:07 »
weet je zeker dat de nieuwe batterij voor de afstandbediening goed was ? .... Soms liggen ze een tijd in de winkel, worden ze niet beter van
Check ook auto accu spanning ;)
Rohit
309
« Reactie #2 Gepost op: 31 januari 2022, 15:51:03 »
Was een redelijk nieuw pakje dacht ik, maar heb een ander geprobeerd. Ook het feit dat 2 sleutels met 4 verschillende batterijen hetzelfde doet..
156 1.6 TS  120 PK
« Reactie #3 Gepost op: 31 januari 2022, 23:21:43 »
Ik heb ook gelijktijdig rare problemen gehad met beide sleutels, waarvan de ene bijna nooit gebruikt werd en de andere bijna dagelijks.
Allebei de batterijen vervangen door exemplaren uit een ongeopend pakje dat ik had liggen: nog steeds hetzelfde probleem.
Tot ik naar de winkel ging en écht nieuwe batterijen kocht: probleem opgelost.
Dus zoals anderen ook al zeggen: ik zou nog niet helemaal uitsluiten dat het gewoon aan de batterijen ligt.
Verder heb ik ook ooit 'ns raar gedrag gehad wat kwam door vuil of vocht onder een van die knopjes die op de handgrepen van de voorportieren zitten. Daar lijkt het gedrag wat jij beschrijft eigenlijk nog het meest op. Dat is toen opgelost daar het daar goed schoon te maken en droog te blazen. Probleem heeft zich daarna nooit meer voorgedaan.
Rohit
309
156 1.6 TS  120 PK
