MvR
5
  • Type Alfa: Giulia 2.2d - Savali
Olietemperatuur weergeven
« Gepost op: 15 april 2022, 13:54:33 »
Is het mogelijk om ergens de olietemperatuur weer te geven op een scherm?
In mijn VW Caddy is dit nl een standaard parameter op mn display tussen de tellers en zo weet ik altijd wat die temp is.
Nu heb ik bij de Guilia in het menu gezocht, maar ik kan alleen trip B toevoegen, maar verder niets.
2.687
Re: Olietemperatuur weergeven
« Reactie #1 Gepost op: 15 april 2022, 14:21:29 »
De standaard temperatuurmeter op het dashboard geeft olietemperatuur aan ...... ;)
MvR
5
« Reactie #2 Gepost op: 15 april 2022, 14:41:58 »
Is dat niet de watertemperatuur?
2.687
« Reactie #3 Gepost op: 15 april 2022, 15:19:56 »
Nee, bij de giulia (en stelvio) is dat olie temperatuur
dmakily
71
« Reactie #4 Gepost op: 16 april 2022, 22:49:00 »
Ik heb de performance logger van Squadra. Daar kan je zien wat zowel de olie als de koelvloeistof temperatuur is. Wanneer er 3 streepjes verschijnen op het dashboard links bij de temperatuurmeter geeft de logger aan dat de koelvloeistof tussen de 60 en 80 C graden zit. De olie temperatuur is bij mij bijvoorbeeld in de winter dan nog maar 10 C graden.
Ik heb ook gedacht dat het de olietemperatuur weergeeft, maar sinds ik dus de perfomance logger heb moet dit volgens mij dus de temperatuur van de koelvloeistof zijn
« Reactie #5 Gepost op: 16 april 2022, 23:03:35 »
Interessante kwestie.
Uit het instructieboekje: "De digitale balkindicator geeft de temperatuur aan van de motorolie, de aanwijzing begint zodra de vloeistoftemperatuur circa 50°C is.
Bij normaal gebruik zal de digitale wijzer ongeveer in het midden van de schaal dienen te staan, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden kan dit afwijken.
De waarschuwingslampjes gaan aan om de buitensporige toename van de motorolietemperatuur te signaleren. Zet in dit geval de motor onmiddellijk af en neem contact op met het Alfa Romeo Servicenetwerk."
Ook het icoontje erboven (kannetje met druppeltje) staat volgens mij doorgaans voor "olie". Van eerdere Alfa's herinner ik me dat bij de meter van de watertemperatuur expliciet "Acqua" stond i.p.v. een icoontje.
Zou wel erg slordig zijn als dit in de officiële documentatie verkeerd staat. Maar ja, het blijven Italianen, dus uitsluiten kan je het niet.
2.687
« Reactie #6 Gepost op: 17 april 2022, 09:35:11 »
Het is gewoon olietemperatuur .....   :rolleyes:
Ook overal op internet te vinden ;)
« Reactie #7 Gepost op: 17 april 2022, 10:35:03 »
Ja, daar ga ook ik vanuit. Maar dat zou dan dus een foutje in die Squadra performance logger betekenen...
2.687
« Reactie #8 Gepost op: 17 april 2022, 13:07:58 »
Ook dat is niet onmogelijk ;)
Je kunt ook mbv OBD scanner, zoals MES, eea uitlezen.
Uit het gedrag van de meter kan je ook afleiden dat het olie temp is, aangezien olietemperatuur (veel) langzamer op temp komt als water temp
In het begin is er ook nog een software update geweest (motor ECU) om vermoedelijk de kalibratie van de meter aan te passen, waardoor hij iets lager aangaf bij werktemperatuur.....
Is altijd beetje onduidelijk gebleven of nu de kalibratie van de meter wat aangepast is, ofdat daadwerkelijk de motor werktemperatuur wat aangepast is
In elk geval gaf hij voor de aanpassing wat boven het midden aan bij werktemperatuur, na de software update iets onder het midden....
Kon je gelijk zien of je de update al gehad had :)
Paul van der M
18
  • Type Alfa: Stelvio 2017 280pk
    • julias kookstudio
« Reactie #9 Gepost op: 5 mei 2022, 12:03:51 »
Mijn dealer chef werkplaats zegt dat het echt de olietemparatuur is.
Daarom staat er ook een oliekannetje icoon bovenin.
MvR
5
« Reactie #10 Gepost op: 6 mei 2022, 17:48:20 »
Nou, al met al nog een interessant onderwerp. Bedankt voor de informatie.
Als je het eenmaal weet is het logisch, er staat idd een oliekan.
JimBo
3
  • Type Alfa: GTV 916 & Stelvio
  • GTV 916 V6 3.0 24v Edizione Sportiva & Stelvio 2.0
« Reactie #11 Gepost op: 21 juni 2022, 10:33:19 »
Heel goed dat olietemp op het dashboard staat, veel belangrijker dan koelvloeistof wat gebruikelijk is. Maar kun je ergens ook nog de koelvloeistof temp zien?
Gr, Jimme
GTV 916 V6 3.0 24v Edizione Sportiva (2001)
Stelvio 2.0 First Edition (2017)
Historie
164 2.0
145 1.4 Junior
146 1.4 Junior
2.687
« Reactie #12 Gepost op: 21 juni 2022, 12:40:38 »
Nee, niet standaard. Alleen (mbv een scanner) via OBD poort, of bijv. mbv performance scanner van Squadra via OBD
