Aanstaande woensdag ga ik even bij de dealer langs met mn Juul voor de juiste Squadra tuning. Dit contactmoment is natuurlijk ideaal om ook van gedachten te wisselen over andere zaken die mij zijn opgevallen na 8000 km rijden.Zo schoot mij te binnen dat tijdens een lange reis, na een paar uur non stop rijden, het enigszins muf voelde in de auto. Het werd zelfs warm door het zonnetje. Ik merkte dat de climate control totaal geen actie nam met de veranderingen aan instellingen, ioch de ingestelde temperatuur handhaafde. Het leek erop alsof alle uitstroomopeningen afgesloten waren, de ventilatorsnelhied was wel te regelen maar nergens voelbaar. Best vervelend in een lange duitse file. Zelfs een poosje met raampjes open gereden. Kortstondig de motor uitzetten in de file, deuren op slot en weer opstarten gaven geen verandering in het (wan)gedrag van de climate control. Maar plots een half uur later was alles weer koek en ei... bizar. Altijd interessant om even te weten of er lotgenoten zijn en hoe het daarmee vergaan is. Ik vond een service bulletin op een engelstalig Juultjesforum dat mogelijk met dit fenomeen te maken heeft, het zou om een HVAC update gaan. 24-001-18 REV A.Ook neem ik een lichtzoet luchtje gewaar in het interieur kort nadat ik de auto gestart heb bij een tankstop oid. Het geeft mij het gevoel alsof er ergens koelvloeistof zweet.
......Ik zou de ventilator graag wat zachter laten blazen. Is dat een oplossing voor? Vandaag nieuw interieur filter geplaatst. Wel ff klusje omdat het dashboardkastje eruit moet.
Citaat van: Busso op 26 juni 2022, 19:20:27......Ik zou de ventilator graag wat zachter laten blazen. Is dat een oplossing voor? Vandaag nieuw interieur filter geplaatst. Wel ff klusje omdat het dashboardkastje eruit moet.Gewoon met de knop de ventilator wat zachter zetten ? De rest van het systeem blijft dan gewoon automatisch z'n werk doen, op de ventilator na, die blijft op de ingestelde snelheid
Bevriezing zou inderdaad goed kunnen.Misschien toch maar eens langs de dealer om na te gaan of die software update is uitgevoerd.
Citaat van: MysteryAngel op 29 juni 2022, 20:00:05Bevriezing zou inderdaad goed kunnen.Misschien toch maar eens langs de dealer om na te gaan of die software update is uitgevoerd.Dat ben ik inderdaad van plan. Voor nu lekker de blower op vol vermogen en dan blijft hij het goed doen. Intussen op de camping een nieuw interieur filter geplaatst. Wat een gammel afdekkapje zit er op het filterhuis. Ik denk dat er aan de linker onderzijde een schroefje in moet. Dat zat er niet in dus sloot hij niet goed af. Ik heb dat provisorisch kunnen oplossen zodat er geen lucht via de afdekkap ontsnapt.
....Vandaag weer een rit gehad van 4,5 uur en deze keer lekker koel en de blower draaide niet idioot hard. Gewoon normaal. Rara hoe kan dat. Enige verklaring die ik kan vinden is dat de buitentemperatuur onder de 30 graden was en toen ik problemen had de temperatuur boven de 30 was........
Citaat van: Busso op 3 juli 2022, 16:16:47Citaat van: Busso op 3 juli 2022, 16:16:47....Vandaag weer een rit gehad van 4,5 uur en deze keer lekker koel en de blower draaide niet idioot hard. Gewoon normaal. Rara hoe kan dat. Enige verklaring die ik kan vinden is dat de buitentemperatuur onder de 30 graden was en toen ik problemen had de temperatuur boven de 30 was........Of het heeft dus inderdaad met de luchtvochtigheid te maken, zoals gesteld in het bulletin
