Marcel1979 en 2 gasten bekijken dit topic.
Re: Downpipe Giulia 2.0T (200pk)
« Reactie #15 Gepost op: 5 mei 2024, 17:31:03 »
Wel lekker bezig in ieder geval!
Ben wel benieuwd wat voor winst het daad werkelijk allemaal op gaat leveren.
ronnydeb
31
« Reactie #16 Gepost op: 25 mei 2024, 01:07:27 »
De vermogenwinst is nu een bijzaak geworden. Ik kan op z’n vroegst begin juli terecht voor een stage 3 tuning of aanpassing om de foutmelding te onderdrukken.
Na de upgrade van de turbo i.c.m. de downpipe en de V1 air Induction kit rookt de auto heel erg tijdens het rijden in de file of na ± vijf minuten stationair draaiende de motor.
Om de rookontwikkeling te beperken heb ik air intake kit vervangen door de originele aanzuigbuis met de BMC filter.
Hierna is de rookontwikkeling, kracht van het geluid samen met de uitstroomsnelheid van de uitlaatgassen uit de einddempers is iets afgenomen.
Van de leverancier heb ik begrepen dat de grotere iets meer rookt in het begin dan de kleinere turbo op den duur zal minder worden.
Wat ik jammer vind, is dat je downpipe hoort tijdens het uitzetten en afkoelen blikkerig geluid.
ronnydeb
31
« Reactie #17 Gepost op: 2 juni 2024, 01:13:35 »
De stekker van de lambdasonde heb ik waarschijnlijk niet goed vastgemaakt bij het terugmonteren van de sonde, kwam ik vandaag erachter.
Dat verklaart de heftige rookontwikkeling en de toename van het brandstof-verbruik.
En de bekende motormanagement lampje boven 3000 toeren opdoemde of bij een snellere gasrespons.
De stekker hou ik voorlopige in de gaten, bij de Alfa 159 bij 1.9 jtdm 16v was het ook een bekend euvel de stekkerverbinding bij de verstuivers.
ronnydeb
31
Re: Downpipe Giulia 2.0T (200pk) & turbo upgrade.
« Reactie #18 Gepost op: 4 juni 2024, 08:23:18 »
ronnydeb
31
« Reactie #19 Gepost op: Gisteren om 12:18:31 »
De auto zal niet door de apk-keuring komen in de huidige zetting ! De Co waarde is tehoog 3 keer hoger dan het wettelijk is toegestaan.
Waarschijnlijk ligt het aan de (slechte) downpipe.
Preventief de lambdasonde vervangen echter geen verschil in het brandstofverbruik en Co waarde.
Met een inspectie camera de downpipe gecheckt en de onderdelen die ik op gemonteerd hebt.  Geen Lekkages of andere bijzonderheden  gevonden en de garage ook niet, na een second opinion.
site waar je foto's op kan zetten
Bottas
942
« Reactie #20 Gepost op: Gisteren om 18:00:41 »
Teruglezend,
Je bent ergens aan begonnen maar heb het idee dat het een gebed zonder end gaat worden.
Soms is goed, goed genoeg hoe AR het bedoeld heeft.
ronnydeb
31
« Reactie #21 Gepost op: Gisteren om 20:26:39 »
Een “gebed zonder einde” lijkt mij te voorbarig!
Van een expert heb ik begrepen dat de Co altijd 0.5% is zonder een kat.
Een goede cat filtert de 0.5% weg en reduceert het tot 0%.
« Reactie #22 Gepost op: Gisteren om 20:44:25 »
Hoezo zou je Giulia niet door de APK komen? Er wordt pas een viergastest uitgevoerd als je auto niet door de readiness-test komt. Oftewel als de ECU foutmeldingen geeft. Als de downpipe geen foutmeldingen veroorzaakt hoef je dus niet bang te zijn voor afkeur.
De montage van een downpipe leidt niet per definitie tot een hoger brandstofverbruik. Ik heb er nu een kleine 2.500 km. met een downpipe van JM Tuning (incl. sportkat) op zitten en m’n QV is eerder minder gaan verbruiken dan meer (laatste tankbeurt slechts 1:13,2 over 677 km.). Maar wellicht is e.e.a. ook efficiënter geworden door de vervanging van de turbo. Ben in elk geval erg tevreden met het geheel, ook met het geluid. ;D
Bottas
942
« Reactie #23 Gepost op: Gisteren om 22:03:07 »
Een kritische realistische noot, altijd moeilijk te accepteren.
Dat begrijp ik wel.
Mijn opmerking,  zoals AR het bedoelt heeft, ontgaat je totaal.
