Bertonebianco
100
FCW actief of niet?
« Gepost op: 6 februari 2024, 12:00:54 »
Gister de Stelvio opgehaald bij Wim Prins.
Het lampje brandde regelmatig en er zat een waas op de voorruit bij de camera.
Ze hebben de voorruit schoongemaakt bij de camera van het FCW systeem en ik ga ervan uit dat weer oké is nu.
Toch viel me iets op.
In het menu Veiligheid lichten de keuzes Forward Collision Warning en Lane Departure Warning wit op en ik kan ze aan en uit zetten.
Echter als ik ga rijden worden ze grijs en zijn ze niet meer bedienbaar.
Dit kan natuurlijk een ontwerp keuze zijn maar ik twijfel.
Iemand hier die dit kan bevestigen of misschien even testen?
dank vast
HeMaN
144
Re: FCW actief of niet?
« Reactie #1 Gepost op: 6 februari 2024, 12:17:00 »
De meeste opties kun je niet meer bij komen op het moment dat de alfa aan het rijden is. Dat je daar niet meer aan kunt komen is dus niet gek.
Als je wilt weten of er problemen zijn met de systemen kun je het altijd uit laten lezen
156 SW 2.0 TS Squadra Massimo
156 SW 2.0 JTS Selespeed
Bekijk ze hier
Rohit
306
  • Type Alfa: Giulia 2.2
« Reactie #2 Gepost op: 6 februari 2024, 13:57:10 »
Gaat standaard uit als je gaat rijden. Net zoals het toevoegen van je telefoon met Bluetooth.... En nog meer dingen. Niks aan de hand dus. En anders keer bumperkleven en kijken of die ingrijpt ;)
156 1.6 TS  120 PK
Bertonebianco
100
« Reactie #3 Gepost op: 6 februari 2024, 15:18:24 »
Duidelijk, dank!
ik ging twijfelen omdat er aan gewerkt was en er niet eerder bewust naar gekeken had.
« Reactie #4 Gepost op: 6 februari 2024, 18:55:50 »
Citaat van: Bertonebianco op  6 februari 2024, 12:00:54
Zoals anderen al zeiden is dit normaal, veel opties in het menu worden uitgezet zodra je rijdt. Het idee hierachter is vast dat het niet veilig is als je daar tijdens het rijden teveel mee bezig bent.
De Lane Departure Warning is overigens wel gewoon op ieder moment tijdens het rijden aan/uit te zetten. Dit doe je met het knopje op het uiteinde van de richtingaanwijzer.
