Maxravi
9
Forward Collision Warning, Lane Departure Warning en Active High Beam
« Gepost op: 28 december 2025, 21:42:07 »
Ik heb nu sinds een maand een Giulia 2.0 T Super ruit 2019. Wat mij opvalt is dat de genoemde zaken regelmatig niet werken. Ik krijg dat dan als melding in het scherm met de boodschap dat de voorruit schoongemaakt moet worden. Echter, als ik de ruitenwisser de voorruit laat schoonvegen werkt het daarna nog niet. Iemand nog suggesties? Is er een sensor kaduuk?
Verder heb ik ook regelmatig dat na het instappen de rechter buitenspiegel niet meer in de juiste positie staat en ik er de grond/weg  naast het portier in zie. Het is niet altijd. Iemand enig idee waar dat aan kan liggen?
En nog een laatste vraag. Ik wil aan de voorkant nog spacers laten plaatsen omdat ik vind dat de velgen nog iets te veel in de wielkasten steken.  Ik denk daarbij aan 15 mm per zijde. Heeft iemand hier ervaring mee? Is 15 mm niet te veel/weinig?
Maxravi
9
Re: Forward Collision Warning, Lane Departure Warning en Active High Beam
« Reactie #1 Gepost op: 28 december 2025, 21:44:31 »
« Reactie #2 Gepost op: 28 december 2025, 23:05:52 »
Prachtige auto zeg!
Ik vind sowieso dat iedere auto in ieder geval verlaagd moet worden en spacers moet hebben  :D
Met Squadra Sportiva verlagingsveren en Novitec 16mm spacers, voor en achter, krijg je dit effect:
Voor wat betreft de FCW, je hebt in de bumper onderin een zwart kapje wat eraf kan. Dat en wat daarachter zit kan je even controleren en eventueel schoonmaken. Achter je binnenspiegel zit ook een sensor wat misschien door condens geblokkeerd wordt. Daar komt de ruitenwisser natuurlijk niet bij.
De spiegel, als je het nog niet gedaan hebt, zou je kunnen proberen om de spiegel in de juiste stand te zetten en dan knopje 1 (of 2 of 3) van je memorystand minimaal 2 seconden ingedrukt te houden. Dan slaat hij de huidige positie op. Ik weet niet zeker of het hier aan ligt maar je kan het (veilig) proberen.
*edit:
Die melding van FCW gaat overigens in 99% van de gevallen vanzelf weg
« Reactie #3 Gepost op: 29 december 2025, 06:20:06 »
De FCW en High Beam melding komen door de laagstaande zon. Kun je poetsen wat je wilt, maar dat gaat niet helpen. :)
Red66
50
  • Type Alfa: Giulia Sprint
« Reactie #4 Gepost op: 29 december 2025, 09:51:23 »
Prachtige auto zeg!
Is dit met een originele breedset? Staat erg goed! Geen aanlopen bij volle kofferbak en achterbank? Mijn Giulia is verlaagd met een schroefset maar vind met name de voorkant nog te veel naar binnen staan
Nu: Giulia 2.0 sprint Verde Visconti
Toen: GT 3.2 Black, GT 3.2 Antaris, 164 3.0, 33 1.7 QV, Sud sprint track edition
Brams77
286
« Reactie #5 Gepost op: 29 december 2025, 11:26:18 »
Ik heb hier ooit eens naar gekeken misschien dat dit waardevolle informatie is op gebied van verlagen en stance:
Er zit sowieso verschil tussen de velgen voor en achter in de mate dat deze naar buiten steken dat komt omdat ze voor en achter nagenoeg dezelfde ET waarde maar een andere J maat hebben (8j voor 9j achter bij een breedset)
Als je de velgen voor en achter gelijke “poke” wilt geven moet je al beginnen met spacer van 10mm op de velgen voor.
F74Giulia
« Reactie #6 Gepost op: 29 december 2025, 15:11:38 »
ik heb bij Prins de sensor achter de binnenspiegel laten schoonmaken, dat heeft zeker geholpen.
Je kon van de buitenkant al zien dat het een beetje vies was.
Romeer
306
« Reactie #7 Gepost op: 29 december 2025, 15:30:12 »
FCW melding kwam bij mij doordat de voorruit aan de binnenkant niet goed schoon was. Afdekkap achter de binnenspiegel eraf gehaald, voorzichtig met een pluisvrije doek met wat glassex alles schoongemaakt en 40K verder geen meldingen meer gezien.
Maxravi
9
« Reactie #8 Gepost op: 29 december 2025, 15:50:58 »
Prachtige auto zeg!
*edit:
Dat ziet eruit zoals ik het graag zie: de wielen mooi op de hoeken. Spacers komen er bij mij zeker weten ook op!  :clap:
Het kapje in de bumper verwijderen en de boel schoonmaken kende ik nog niet. Dat is zeker iets dat ik kan proberen.
De positie van de buitenspiegel is uiteraard opgeslagen in het geheugen, maar op de één of andere manier draait ie af en toe de rechterbuitenspiegel een heel stuk naar beneden. Het is  niet altijd, en dat vind ik wel weer vreemd.
De sensor achter de binnenspiegel schoonmaken kan dus ook helpen. Dat gaan we zeker proberen.
Maxravi
9
« Reactie #9 Gepost op: 29 december 2025, 15:55:44 »
@Robert69: Kan mist ook de veroorzaker zijn? Afgelopen zaterdagnacht heb ik namelijk geen zon gezien.  ;)
Maxravi
9
« Reactie #10 Gepost op: 29 december 2025, 15:58:08 »
Dat zal ik dus ook moeten (laten) doen.
Maxravi
9
« Reactie #11 Gepost op: 29 december 2025, 15:59:05 »
Dank allemaal voor de reacties. Ik heb wat mogelijkheden die kunnen helpen de storingen/meldingen op te lossen.
« Reactie #12 Gepost op: 29 december 2025, 16:46:00 »
Prachtige auto zeg!
Yes, met de originele breedset. En er loopt niks aan, ook niet met 5 personen in de auto.
Wat betreft de spacers, ik heb expres gekozen om alle wielen van dezelfde maat spacers te voorzien, dan blijft het achter breder dan voor, dat vind ik mooier. Wil je alle wielen gelijk hebben, dan zal je, wat Bram zegt, voor méér moeten doen dan achter.
« Reactie #13 Gepost op: 30 december 2025, 08:43:28 »
Ah, maar dan moet je inderdaad je voorruit schoonmaken. Er was zaterdagnacht wel zon en geen mist. ;)
Maxravi
9
« Reactie #14 Gepost op: 30 december 2025, 11:33:32 »
Haha, grappenmaker.  :D Maar hoe dan ook is schoonmaken wel een aanrader.
