Beste Forum leden,
Onlangs kreeg ik ook de storing in mijn display, controleer handrem, Front collision,Airbag en gordel lampje.
Het gebeurde nadat ik redelijk hard door een bocht ging en na 1 minuut weer weg.
1 week later gebeurde het weer op een rotonde, . De storing bleef erin, en na stopzetten motor en weer opstarten kwam het weer tevoorschijn schijn.
Vervolgens op het forum gezocht, ook op het internationale forum omdat deze storing vaker voorkomt en niet reproduceerbaar is.
Het verdachte stekkertje, is inderdaad de groene stekker van de gordelhouder.
Ik zag er niets aan, want immers is het mannetje vrouwtje .
Flink aan de stekker zitten jutteren en geen resultaat. De lampjes bleven komen. Ook aan de grote zwarte stekker aan de voorkant van de stoel zitten jutteren, geen resultaat. Contact spray in gespoten , geen resultaat.
Diverse keren alles gemeten en alle sleek goed.
Vervolgens de stoel eruit gehaald ( 4 torx bouten) en toen zag ik dat de groene draad van de kabelboom los was.( afgebroken)
Daarna de groene draad aangesloten aan de groene stekker , de kabelboom aangesloten en hij deed het.
Vervolgens de stoel terug vastgebouwt en hij deed het weer niet.
Toen ben in me gaan verdiepen in de groene stekker. Wat blijkt:
De
male pin in de connector van de kabelboom, raakt / klemt dus niet in het female contact van de gordelhouder.
Het is een waardeloze pin verbinding.
Ik heb de stekker eraf geknipt en volledig aan elkaar gesoldeerd. ( advies van de dealer)
Probleem opgelost.Vanwege de vele testen, en het uitwisselen met de rechterkant werkte daar het gordellampje ook ineens niet meer.
Alles uti elkaar gehaald een inderdaad het female contact in de gordelhouder maakt
Geen contact met de MALE
pin van de kabelboom.
Advies: soldeer de draden door, of zet er een fatsoenlijke stekker aan .Op de laatste foto druk ik met een kleine schroevendraaier het pinnetje in van het female contact .
Nogmaals, door trillen maakt de pin geen contact met het female contact en dat is dus het probleem .
Je ziet dit aan de buitenkant niet.
Ik zal met foto,s wat verduidelijken
![](https://i.ibb.co/PzXbS6k/IMG-4059.jpg)
Het gaat om gordelhouder Links Artikel
url=https://ibb.co/jgLfGF8]
![](https://i.ibb.co/pJ3wZp1/IMG-8573.jpg)
[/url]
url nMet een schroevendraaier wip je de connector open van de gordelhouder
![](https://i.ibb.co/17Xkk0P/IMG-4064.jpg)
Vervolgens druk je met een kleine schroeven draaier de female pin naar links en komt hij los
![](https://i.ibb.co/M6gXsZB/IMG-4065.jpg)
Nu zie je dat ik de pin indruk, en daardoor maakt de pin van male contact van de kabelboom weer contact. Maar het is belabberd hoor.
![](https://i.ibb.co/j8qL0gz/IMG-4066.jpg)
Op deze foto vergroot zit de pin gewoon los in het female contact. Het is dat ik hem aandruk, maar echt goed vastzitten doet hij niet.
Uiteindelijke ik de 2 draden aan elkaar gesoldeerd en het probleem is opgelost.Mocht je de juiste stekkers zoeken ( zou ik niet doen, want het is gewoon rommel,) dan heb je hier de nummers van RS on line
Groene connector kabelboom MOLEX 98822-1025 ( kost € 0.50 cent per stuk)
![](https://i.ibb.co/6rYS5Km/IMG-8607.png)
De pin die erin zit is 673-7871 ( 100 stuks !! Afname )
[url
=https://ibb.co/JjSD8cG]
![](https://i.ibb.co/Kx8TB5f/IMG-8608.png)
[/url]
De connector van de gordelkant is MOlEX 98817-1021 Deze is zwart, maar identiek aan de groene.
![](https://i.ibb.co/547gJHJ/IMG-8609.png)
De female pin die daarbij hoort is 8486752
![](https://i.ibb.co/KzxrbJt/IMG-8610.png)
Nogmaals, iedereen moet het zelf weten, maar ik heb hem doorgesoldeerd, of ik zou er gewoon andere betere stekker aan zetten.
Bij mij was dit het probleem.
Gr Edwin
