martijnD
119
Foutmeldingen wissen of niet?
« Gepost op: 14 november 2025, 09:22:29 »
Ik heb sinds een maandje een Stelvio en de garage heeft er bij aflevering een nieuwe accu in gezet.
De auto rijdt top en heb ook geen meldingen in dashboard oid..
Maar ik heb de auto uitgelezen en daar stonden nog wel wat codes in, misschien van voor het vervangen van de accu?
Is er iemand die hier wat over kan vertellen en is het handig om ze te wissen of niet?
156 TS
159 JTS
Giulietta 1.4MA H&S
Stelvio 2.0T Massimo
Re: Foutmeldingen wissen of niet?
« Reactie #1 Gepost op: 14 november 2025, 11:47:12 »
Je hebt er al een screenshot van. Ik zou ze dan wissen en over een week ofzo weer even uitlezen. Dit zijn niet echt codes waar ik warm of koud van word.
Brams77
273
« Reactie #2 Gepost op: 15 november 2025, 11:25:12 »
Zo zou ik het ook doen zoals Marcel zegt. Als het een wat eerdere Giulia is blijf je altijd wel wat codes houden vaak wat communicatie meldingen die proxi melding snap ik alleen niet zo. Gewoon wissen en na weekje eens kijken wat er dan nog van terug komt.
martijnD
119
« Reactie #3 Gepost op: 28 december 2025, 09:56:54 »
Even een update,.. en misschien wat tips vanuit jullie 🤓
Ik heb de Stelvio nu een maand of 2 en nog steeds geen achterruitverwarming en spiegelverwarming. Ik heb inmiddels een nieuwe zwaardere accu erin gekregen van de garage waar ik de Stelvio heb gekocht. Nu was ik met kerst met de familie in Drenthe in een vakantiehuisje en wilde we naar een plaatsje toe, bij het op contact zetten diverse meldingen ( FCW AST ESC Grootlicht assistent allemaal hulpsystemen lijkt het) en het starten ging heel moeizaam. Toen ik wilde wegrijden uit het plaatsje zelfde meldingen en starten nog moeizamer. Ik durfde de auto niet uit te zetten en zijn omdat we toch al naar huis gingen meteen maar gegaan(uurtje rijden) Thuis uitgelezen en na opnieuw starten geen problemen en meldingen in display weer weg.
Ik denk dat het misschien de IBS sensor is..
Ik heb in januari ook nog een afspraak bij Squadra voor de massimo en word er meteen naar updates gekeken voor de BCM.
Weten jullie of het systeem accu icm ibs zelflerend is of moet dit ook ingeleerd met bijvoorbeeld MES.
De garage is zeer behulpzaam alleen missen denk ik de kennis op dit merk..
156 TS
159 JTS
Giulietta 1.4MA H&S
HeMaN
209
« Reactie #4 Gepost op: 28 december 2025, 12:08:59 »
IBS is een mogelijkheid, maar kan bijv ook de relais bij de rechter koplamp zijn.
Accu in ieder geval nogmaals laten controleren.
Zijn er nog specifieke foutcodes?
156 SW 2.0 TS Squadra Massimo
156 SW 2.0 JTS Selespeed
Bekijk ze hier
Brams77
273
« Reactie #5 Gepost op: 28 december 2025, 12:19:59 »
Dit lijkt wel erg op een IBS issue zoals je het omschrijft. Als de achterruit en spiegel verwarming niet werkt kan het buiten de Accu of IBS issue ook nog een stuk relais zijn deze zit in het zekeringen kastje in de kofferbak, Google daar even op ik heb een Giulia dus mogelijk zit niet alles op dezelfde plek bij een Stelvio.
Maar laat de garage eerst de IBS vervangen hoop dat het nog garantie valt voor je.
martijnD
119
« Reactie #6 Gepost op: 28 december 2025, 12:27:50 »
Ik had eerst alleen U1765-86 maar na gisteren een hele waslijst. Heb nadat de auto weer goed startte en meldingen in display wegwaren niet opnieuw uitgelezen.
Deze meldingen had ik,
U1736-86 - Entertainment Telematic Module
(ETM) - Signal invalid
U1736-87 - Entertainment Telematic Module
(ETM) - Missing message
B102E-64 - Commun. met Body Computer (BCM/ NBC) - Signal plausibility failure
C2057-68 - Regeleenheid defect (watchdog) -
Event information
C2231-68 - Regeleenheid defect (communic. bus)
U1765-86 - Geen communicatie met regeleenheid
RF-ontvanger - Signal invalid
U1712-2F - Remsysteem (NFR) - Signal erratic
U1711-2F - Remsysteem (NFR) - Signal erratic
C1408-86 - ESP-controle - Signal invalid
C1431-86 - Sensoren slingering/zijdel.acceleratie
- Signal invalid
C141B-97 - Camera blinded/obstructed/blocked - Component or system operation obstructed or blocked
C141C-86 - Private CAN between HALF and DASM
- Signal invalid
Ja dat van de relais heb ik ook meer gelezen, die ga ik denk ik even bestellen en vervangen voor de zekerheid.
Gaat het dan met name om de R2A start relais?
Ik heb de auto gekregen met nieuwe accu en paar weken terug na klacht van spiegel en achterruitverwarming een nieuwe grotere accu gekregen.
156 TS
159 JTS
Giulietta 1.4MA H&S
Brams77
273
« Reactie #7 Gepost op: 28 december 2025, 12:37:14 »
Het zijn allemaal dezelfde type relais als die bijvoorbeeld rechts voor het voorwiel zitten voor je aux intercooler koelsysteempomp en start stop. Ik heb die allemaal preventief vervangen door Bosch relais 0332011007
Voor de Giulia het om T17 voor de achterruit verwarming maar ik kan niet goed vinden of deze voor de Stelvio ook hetzelfde is of niet.
Maar begin eerst met de IBS en als de verwarming het dan nog niet doet dan met het relais proberen.
« Reactie #8 Gepost op: 28 december 2025, 17:32:52 »
Relais vervangen kan nooit kwaad en kost je ook niet direct de hoofdprijs. Maar het lijkt mij dat in dit geval de kans het grootst is dat het probleem van de accu of IBS komt.
Mijn indruk is dat e.e.a. vaak te snel wordt geschoven op "Giulia's en Stelvio's worden af-fabriek met slechte accu's geleverd". Laat er iemand naar kijken die écht begrijpt hoe accu en IBS in moderne auto's samenwerken. Bij mij bleken de typische problemen met S&S en niet-werkende spiegel- en achterruitverwarming opgelost na vervangen van IBS. Nog steeds de originele accu waarmee de Stelvio in maart 2017 is geleverd.
martijnD
119
« Reactie #9 Gepost op: 28 december 2025, 17:42:51 »
Thanks voor de reacties!
Ik ga morgenochtend de garage even bellen💪🏻
156 TS
159 JTS
Giulietta 1.4MA H&S
« Reactie #10 Gepost op: 29 december 2025, 06:31:59 »
Ik had onlangs ook een nieuwe IBS sensor laten plaatsen ivm niet werkende verwarming in spiegels en achterruit. Probleem verholpen. De originele accu was nog goed, dat hadden ze gemeten. Niet lang daarna een hele kerstboom aan foutmeldingen. Nieuwe, zwaardere accu erin gezet en het lijkt opgelost te zijn.
Dit zijn vervelende meldingen waarmee je in een oogwenk aardig wat geld kwijt kunt zijn. Ja, ook bij de zogeheten specialisten.
martijnD
119
« Reactie #11 Gepost op: 29 december 2025, 08:51:56 »
Had jij ook deze meldingen?
156 TS
159 JTS
Giulietta 1.4MA H&S
« Reactie #12 Gepost op: 29 december 2025, 12:40:14 »
@martijnD  Lijkt er wel verdacht veel op. Bij mij deed ook het knipperlicht en de ruitenwisser het even niet meer.
martijnD
119
« Reactie #13 Gepost op: 2 januari 2026, 16:13:45 »
Net een nieuwe sensor gekregen.
Achterruitverwarming en spiegelverwarming werkt meteen weer👌🏻
Nu even afwachten of de start stop zich ook weer een keer meld.
De garage had niet de software om de sensor softwarematig te resetten, weet iemand of dit moet?
De oude sensor
156 TS
159 JTS
Giulietta 1.4MA H&S
« Reactie #14 Gepost op: 2 januari 2026, 17:06:04 »
IBS sensor heet dat ding, maar of hier weer aparte software voor is weet ik niet.
