Veloce2910
17
  • Type Alfa: Giulia Veloce 2.2 JTD
Geen geluid van de telefoon via de speakers van de auto
« Gepost op: 15 maart 2025, 21:47:43 »
Als ik mijn telefoon via BlueTooth koppel met de auto werkt bellen en gebeld worden zoals het hoort; de radio wordt gedempt en het geluid van de telefoon gaat via de speakers van de auto. Als ik echter Google Maps of Flitsmeister gebruik op mijn telefoon dan hoor ik geen meldingen, ook niet via de telefoon zelf. Als ik vervolgens BT uitschakel op mijn telefoon dan hoor ik wel de meldingen van Google Maps en Flitsmeister via mijn telefoon, maar dan is uiteraard mijn telefoon niet meer gekoppeld aan de auto en werkt bellen via de auto niet meer.
Is dit een bekend probleem, staat er een instelling verkeerd op mijn telefoon of van de auto? Bij de auto van de zaak, Mazda CX-30 met Android Auto, werkt het wel goed, alles via de speakers van de auto.
Mijn telefoon is een Samsung Galaxy A53, de auto een Giulia van 2017, dus helaas geen Android Auto.
Re: Geen geluid van de telefoon via de speakers van de auto
« Reactie #1 Gepost op: 15 maart 2025, 22:09:48 »
Bij mijn Stelvio 2017 werkt dit wel. Maar met een iPhone dus niet helemaal te vergelijken. Bij Flitsmeister merk ik overigens sinds kort wel dat het niet helemaal goed gaat. Het eerste en laatste deel van de melding zijn wel te horen, maar het middelste deel niet. Maar ik heb sterk de indruk dat dat een foutje is in een recente update van Flitsmeister, dus ik ga er vanuit dat dat binnenkort wel weer gefixt wordt.
In Flitsmeister heb je overigens onder Instellingen -> Geluidsopties -> Bluetooth twee opties: Via A2DP of Via HFP. Meen me te herinneren dat je daar een bepaalde optie moest kiezen om het werkend te krijgen, maar dat kan ook bij mijn oude Giulietta geweest zijn. In ieder geval staat het bij mij op HFP.
1.956
  • Instagram: @Juul.Veloce
« Reactie #2 Gepost op: 16 maart 2025, 00:20:34 »
@Veloce2910 Uit je verhaal neem ik aan dat je muziek luistert via de radio (FM/AM/DAB) en niet via Bluetooth?
Als je je telefoon enkel gekoppeld hebt via Bluetooth (en dus geen muziek luistert via de Bluetooth ingang) klopt het dat je de meldingen van Flitsmeister / Google Maps niet hoort. Hiervoor zul je moeten omschakelen naar de “Bluetooth” ingang op je multimedia scherm.
Echter wat @DanaBanana zegt kan inderdaad wel de oplossing zijn voor je probleem;
In Flitsmeister kun je instellen hoe de meldingen naar je auto worden verstuurd. Standaard staat dit op A2DP, maar er is een optie “A2DP Alternatief”.
Zie de onderstaande tekst van de website van FlitsMeister:
Bluetooth
De twee Bluetooth opties die verschijnen zijn twee verschillende zogenaamde Bluetooth protocollen. "A2DP" is de reguliere variant, ons advies is om deze als eerste te kiezen. Werkt dit niet? Probeer dan "A2DP alternatief". Deze optie maakt het mogelijk om carkits te ondersteunen die niet officieel geluid en muziek kunnen afspelen. In de praktijk betekent dit dat sommige carkits denken dat er een oproep gaande is waar dan het geluid wordt afgespeeld. Flitsmeister kan echter geen oproep starten dus dit is alleen wat de carkit 'denkt', je blijft gewoon bereikbaar voor inkomende oproepen. Let op dat de kwaliteit van het geluid minder zal zijn bij gebruik van deze optie.
Probeer deze instelling is over te zetten.
Giulia Veloce Nero Vulcano
Instagram: Juul.Veloce
« Reactie #3 Gepost op: 16 maart 2025, 00:31:03 »
Bluetooth
Inderdaad dit bedoelde ik. Vroeger heette dat inderdaad "A2DP Alternatief". Maar in mijn huidige versie van Flitsmeister (versie 13.3 op een iPhone) heet het DFP.
Edit: Ondertussen even gekeken en bijv. Waze heeft ook zo'n optie. Daar staat mijn geluidsuitvoer op "Als Bluetooth telefoongesprek".
Tinus89
95
  • Type Alfa: Giulia MY2017
« Reactie #4 Gepost op: 16 maart 2025, 08:21:10 »
Ik had bovenstaand probleem ook op mijn 2017, maar sinds ik voor mijn motorhelm bluetooth headset deze instelling geactiveerd heb, is bij mij het probleem opgelost.
Veloce2910
17
« Reactie #5 Gepost op: 16 maart 2025, 14:30:54 »
Bedankt allen! Ik luister inderdaad naar de radio van de auto en niet via BT. In de Mazda heb ik vervolgens altijd de route via Google Maps en Android Auto op het scherm van de auto en Flitsmeister voor de flitslokaties op het scherm van de telefoon (Flitsmeister zonder abonnement werkt niet meer op Android Auto). Dit werkt allemaal prima, alles via de speakers van de auto.
Vanochtend maar eens mee aan de slag gegaan met de Giulia. Eerst met de iPhone 15 Pro van mijn vrouw geprobeerd, maar daar werkt het ook niet; met BT aan wel bellen en gebeld worden via de speakers van de auto, maar geen geluid van zowel Google Maps als Flitsmeister. Vervolgens bij mijn Samsung  bij Flitsmeister onder "Instellingen --> Geluidsopties" het BT-profiel aangepast van A2DP naar HSP (Handset Profile) en het werkt, meldingen worden doorgegeven via de speakers van de auto. Ik krijg dan wel telkens een melding van een binnenkomend gesprek op mijn centrale scherm en het radiogeluid gaat helemaal uit, maar dat is geen probleem.
Bij Waze kan ik bij "Instellingen --> Stem en geluid" de optie "Speel geluid af op telefoonluidspreker" aanzetten en dan krijg ik de meldingen via de speaker van de telefoon en dat werkt ook goed. Ik heb niet de optie "Als bluetooth telefoongesprek".
Nog even verder gezocht bij Google Maps en bij "Instellingen --> Navigatie" kun je de optie "Stem afspelen via bluetooth" aan- en uitzetten. Helaas werkt dit niet, zowel bij aan als uit geen geluid over de speakers van de auto of telefoon.
In de Giulia voor het navigeren dan maar Waze gebruiken of anders Google Maps zonder mijn telefoon te koppelen aan de auto. Het navigatiesysteem van de Giulia is een beetje achterhaald en gebruikt ik niet.
