Marcel1979
610
Giulia 2.0T 180k beurt
« Gepost op: 22 februari 2024, 12:13:15 »
Goedemorgen iedereen,
Binnenkort ga ik met mijn Giulia de 180.000km aantikken. Ik heb dus een aantal onderdelen al besteld die ik ga vervangen maar ik kan in het boekje niks vinden over de waterpomp. Ook bij bijvoorbeeld Qverde zie ik geen waterpomp in de webshop staan.
Is er hier iemand die hier meer over weet?
Grazie
JS JTD
234
    • JTD-Performance
Re: Giulia 2.0T 180k beurt
« Reactie #1 Gepost op: 22 februari 2024, 12:43:59 »
De waterpomp van de Giulia 2.0T is net even anders dan gebruikelijk. Dat is een externe pomp, die op de multiriem zit.
Giulia Super JTD AT8
Marcel1979
610
« Reactie #2 Gepost op: 22 februari 2024, 12:47:26 »
Thanks Joël maar weet je ook of die een vervangingsinterval heeft?
JS JTD
234
    • JTD-Performance
« Reactie #3 Gepost op: 22 februari 2024, 12:52:38 »
Ik vermoed van niet, de oude stijl waterpompen zaten intern en werden door de distributieriem aangedreven. Dan komt het allemaal wat kritischer qua afdichtingen en lagering en is het logisch zo'n pomp mee te pakken met een riemwissel.
Is bij jou allemaal niet aan de orde.
Marcel1979
610
« Reactie #4 Gepost op: 22 februari 2024, 17:40:49 »
Duidelijk. Dankjewel
892
  • Type Alfa: 147 - Giulia
« Reactie #5 Gepost op: 22 februari 2024, 19:22:18 »
Heb je de automaatbak al eens laten flushen? Voor mijzelf vroeg ik mij af of het nodig is de cardanolie te verversen.
Op naar de 300.000! Ik kwam een Giulia 2.0T tegen laatst die zat er al boven.
Marcel1979
610
« Reactie #6 Gepost op: 22 februari 2024, 20:10:37 »
Ik lees hier uiteenlopende verhalen over. De één doet het omdat die het idee heeft dat dan een bepaalde storing wegblijft. De ander doet het juist preventief en krijgt daarna problemen met de bak. De één zegt dat ZF wél adviseert om de bak te spoelen, revisiebedrijven juist niet. Kortom, voor mij geen eenduidig antwoord.
Ik zie het voor nu nog even aan, heb namelijk totaal geen problemen met de automaat (even afkloppen)
Marcel1979
610
« Reactie #7 Gepost op: 22 februari 2024, 20:11:44 »
Klopt! Ik zag een tijdje terug bij Klomp eentje met 319.000km volgens mij
« Reactie #8 Gepost op: 22 februari 2024, 20:20:48 »
Volgens mi is 180k de laatste beurt die in het boekje gespecificeerd staat? Daarna weer gewoon het schema volgen vanaf 15k?
Marcel1979
610
« Reactie #9 Gepost op: 22 februari 2024, 20:21:45 »
150.000 is de laatste. En dan weer beginnen met 15.000 - 30.000 - 45.000 enz
892
« Reactie #10 Gepost op: 22 februari 2024, 20:35:10 »
Klopt dat er vooral vanuit dealers verschillende antwoorden worden gegeven. ZF is duidelijk. Die zeggen wel onderhouden. Ik heb mij voordat ik het heb laten doen goed ingelezen op met name Duitse BMW sites en toen besloten het wel te laten doen bij 153.000 dis mu 20.000 terug. Omdat ook op de BMW sites werd geadviseerd het te laten doen. Niet bij elk willekeurig bedrijf omdat sommigen reinigingsvloeistof toevoegen en dat is uit den boze bij ZF bakken. En alleen met ZF olie spoelen. Ik heb hier ooit iemand iets zien posten over een klacht. Als ik mij herinner was het beetje vaag verhaal toen.
https://aftermarket.zf.com/en/aftermarket-portal/for-workshops/useful-tips/transmission/transmission-oil-change-for-passenger-cars/
https://aftermarket.zf.com/app/controller/ti/download/Binary/ef1782ec-846c-11ee-a2fd-00505690da53.pdf
Ik heb mijn cardan nog niet gedaan.
Marcel1979
610
« Reactie #11 Gepost op: 22 februari 2024, 21:05:00 »
En had je de bak preventief laten spoelen bij 153.000 of had je storingen?
892
« Reactie #12 Gepost op: 22 februari 2024, 21:23:18 »
Preventief. Ik kan helaas de mailwisseling met ZF hier in nederland niet meer terugvinden. Nou lees ik net het volgende op een Duitse site van ZF:
plaatje hosten
Hier staat onderhoud niet nodig bij normaal gebruik. Maar ja wat is normaal en is 200-250K kilometers nog normaal. Wachten tot klachten is niet aan te raden dan is er mogelijk al schade of slijtage ontstaan.
Ik lees nu weer nieuwe dingen op Duitse forums ten opzichte van 2 jaar terug.
Wat je zou kunnen doen is niet spoelen maar alleen nieuw filter en aftoppen met nieuwe olie. Het filter zit in de carterpan. Dat kost vrij weinig. Spoelen is duur omdat je speciale apparatuur nodig hebt en veel olie en die olie is duur.
Maar ik ben toch blij dat ik het heb gedaan omdat ik  zo'n  4000 km per jaar met een caravan rijdt. Bij een Q zou ik ook spoelen ivm hoge belasting bij 100K kilometers.
Marcel1979
610
« Reactie #13 Gepost op: 28 februari 2024, 21:14:30 »
@JS JTD
Ik las dat je de remmen upgrade had uitgevoerd. Ziet er goed uit👍🏽. Alleen het ontluchten gaf wat problemen, daar had je de laptop voor nodig.
Voor mijn 180k beurt wil ik ook de remvloeistof gaan vervangen. Ik heb Multi Ecu Scan, weet je of het daarmee lukt?
892
« Reactie #14 Gepost op: 28 februari 2024, 21:32:48 »
Bij mij staat remvloeistof vervangen ook op de planning. Waarom heb je MES nodig?
Ik volg ff.
