Jeffitaly
76
  • Type Alfa: Giulia B-Tech 2019
Giulia 2.0T 2019 : Koude start niet van harte
« Gepost op: 1 oktober 2025, 20:59:02 »
Mensen,
Heb even wat advies nodig voor het volgende.
Momenteel rij ik in een Giulia uit 2019 met 162.000 km op de teller, soms met een koude start (eerste twee minuten) merk je dat de auto op 3 pitten loopt en goed schokt.
Nu lees ik veel op dit forum dat de Multiair unit de grote boosdoener kan zijn.
Maar kunnen het ook andere factoren zijn zoals de Bobines die nog nooit vervangen zijn of eventueel de Bougies die nog geen jaar oud zijn?
Ook lees ik verhalen van een vieze sensor van de Multiair unit die problemen kan veroorzaken.
Ondanks dat mijn vriendin er doordeweeks korte ritjes mee maakt trap ik het blok zelf nog wel is goed door.
Twee maanden geleden nog een aardige vakantie trip gereden van meer dan 3000 km in twee weken tijd.
Ook heb ik na de vakantie het blok laten flushen, alleen je merkt met het vochtiger en kouder weer dat het blok in koude toestand er moeite mee heeft.
Wie heeft zo goed advies of een tip welke garage in regio Twente er wel de kennis van heeft.
Re: Giulia 2.0T 2019 : Koude start niet van harte
« Reactie #1 Gepost op: 1 oktober 2025, 22:18:19 »
Dat het probleem speelt bij vochtige en koude omstandigheden doet denken in de richting van de ontsteking. Als de bobines nog nooit vervangen zijn zou ik daar vooral eens mee beginnen.
Arnog
40
« Reactie #2 Gepost op: 2 oktober 2025, 00:09:00 »
Die van mij ploft en proest ook altijd wat als ik ‘m start na een nachtje stil staan. Ik wacht altijd tot de toeren zakken en rijd dan weg, loopt dan altijd soepel.
GTlife
555
  • Type Alfa: GT 937 & Brera
  • Less yap, more brap
« Reactie #3 Gepost op: 2 oktober 2025, 09:44:34 »
Autos tegenwoordig lopen bij koud starten eigenlijk zo rijk mogelijk en omdat de lambda sensoren niet direct werken en de motor in "closed loop" (standaard inspuiting op basis van de gemeten lucht) loopt kan een hele kleine afwijking al zorgen voor misfires. Afwijkingen in injectoren, ontsteking, luchtlekkage, brandstofkwaliteit, temperatuur, luchtvochtigheid en ga zo maar door
Als hij verder goed loopt en niet onzuinig is zou ik er niet meer aan doen dan eventueel bobines wisselen als het je echt irriteert
Jeffitaly
76
« Reactie #4 Gepost op: 2 oktober 2025, 19:12:52 »
Kijk al wat reacties waar ik wat aan heb.
Ik ga dan toch waarschijnlijk even een afspraak maken voor de bobines.
Het is meer voor mijn vriendin die er moeilijk mee overweg kan als het een keer gebeurt.
Voor het flushen hebben we twee maal een motor melding gehad die na een tijd wel weg ging. Dit is gelukkig al een tijd niet meer geweest.
Je merkt inderdaad als je de auto eerst even op contact zet en dan start.
Dat je de motor even minimaal 2 minuten laat lopen en dan wil het eigenlijk wel.
Ben toch nog wel benieuwd wie ervaring heeft met die zogenaamde sensor van de Multiair unit die ook problemen kan veroorzaken?
Brams77
290
« Reactie #5 Gepost op: 2 oktober 2025, 20:15:31 »
Als het goed is gaat er niemand iets over ervaringen met een MultiAir “sensor” delen, die is er namelijk niet. Waar heb je die info vandaan, of bedoel je misschien het filter?
« Reactie #6 Gepost op: 2 oktober 2025, 22:39:43 »
Ik heb het elders ook al geschreven, maar mijn ervaring na 8 jaar met de Stelvio 280 pk is ook dat soms een slechte loop bij koude start er wel een beetje bij hoort. Maar eigenlijk alleen bij wat koudere en/of vochtigere omstandigheden en de auto wat langer stil heeft gestaan.
Ik heb het idee dat het volgende enigszins helpt om het te voorkomen/beperken:
- contact aan
- momentje wachten en dan pas starten
- minuutje stationair laten lopen voordat je gaat rijden
Gemarkeerd als beste antwoord door Jeffitaly Gepost op 3 oktober 2025, 15:41:11
Tinus89
145
  • Type Alfa: Giulia MY2017
« Reactie #7 Gepost op: 3 oktober 2025, 09:14:35 »
Citaat van: Jeffitaly op  2 oktober 2025, 19:12:52
Het is wel goed om dit soort storingen even uit te lezen. Aan de hand van de meldingen is het soms heel duidelijk of de storing bij de bobines vandaan komt (alleen misfires detected bijv) of bij de MA (solenoid stuck bijv).
Het klopt wel dat deze auto's ook bij een goed werkende MA soms heel verschillend koud lopen. Ik zie het maar als een schone Italiaanse die soms een ochtendhumeur heeft. Wel merk ik dat dat ochtendhumeur veel vaker voorkomt als ik veel korte ritjes rijd, dan wanneer ik de auto weg heb gezet na een lange of sportieve rit.
« Reactie #8 Gepost op: 3 oktober 2025, 15:16:14 »
Ik ken niet anders dan dat de Giulia bokkig start. Warm/koud/nat/droog...maakt niet uit, het ding heeft een ochtendhumeur, ongeacht het tijdstip
Jeffitaly
76
« Reactie #9 Gepost op: 3 oktober 2025, 15:43:33 »
Er is in die tijd inderdaad een melding geweest met het uitlezen ervan.
Weet het niet precies meer, sowieso iets met misfire en dan cilinder 3.
Gelukkig de melding al een tijd niet meer gehad.
Jeffitaly
76
« Reactie #10 Gepost op: 5 oktober 2025, 15:22:00 »
Citaat van: Brams77 op  2 oktober 2025, 20:15:31
Ergens een keer op een andere forum (Engels) gelezen dat er iets van een sensor of filter aanwezig is die voor problemen kan zorgen.
Al met al leuke techniek maar ook wel gedoe zo'n Multiair.
« Reactie #11 Gepost op: 5 oktober 2025, 16:50:00 »
Sensor of filter is nogal een verschil.
Waarschijnlijk bedoel je het Multiair filter, ook wel Multiair zeefje genoemd. Wordt bij veel universele garages door onwetendheid nog wel eens overgeslagen bij een oliebeurt. Zelf maakte ik 'm gewoon schoon met remmenreiniger, en eens per zoveel jaar ging er een nieuwe in.
Brams77
290
« Reactie #12 Gepost op: 5 oktober 2025, 17:00:33 »
Bij de Giulia is deze niet zomaar toegankelijk zoals bij de Giulietta @DanielH92 daar moet het kleppendeksel  voor los (helaas)
« Reactie #13 Gepost op: 5 oktober 2025, 17:25:21 »
Citaat van: Brams77 op  5 oktober 2025, 17:00:33
Ah goed om te weten. Bijzondere ontwerpkeuze!
alanz
87
  • Type Alfa: giulia
« Reactie #14 Gepost op: 30 december 2025, 23:03:00 »
zie je dat filter zo zitten? en waar zit deze bij de giulia heb wel wat tekenigen gezien van tynder, Wil het de volgende beurt controleren.
