Stiggy
638
Giulia 2.0T Veloce rem upgrade
« Gepost op: 30 maart 2025, 15:07:27 »
Ik vind de remschijven in mijn 19" velgen wat iel tonen. Ik zou best graag een upgrade doen naar grotere, zowel voor als achter en geperforeerd. Puur voor de looks, dus het qua kosten moet het wel een beetje binnen de perken blijven. Ik sleutel niet zelf (meer) aan auto's, dus zal het ergens moeten laten doen.
Heb deze topics al gevonden:
Begrepen dat je achterremmen van een Q voor op een Veloce  kunt zetten, dan ga je van 330 naar 350mm. Wel met bussen tussen de remklauw, weet niet of ik dat zo'n tof idee vindt.
@Ron Mag ik vragen wat je totaal kwijt was? (Zagato, schijven en bussen). En zit de zwarte lak er nog steeds goed op? Vind ik er ook wel een stukje beter uitzien.
Wat zijn de opties voor achter? Daar vind ik veel  minder over.
Brams77
266
Re: Giulia 2.0T Veloce rem upgrade
« Reactie #1 Gepost op: 30 maart 2025, 16:35:24 »
Hey Stiggy,
Ik ben hetzelfde van plan dus ik had het een en ander bijelkaar gezocht de info is via Ron en Alan door mij opgevraagd, bedankt nog Ron!👌
Ik wacht nog wel met de uitvoer omdat er nog garantie op mijn auto zit.
Brembo Q schijf voor de achteras
Part  09.c506.02
Reken tussen de €550-€650 voor de schijven. Gewoon een kwestie van prijzen bij WinParts of AUTODOC in de gaten houden deze fluctueren per dag/week/maand.
Remblokken
Gebruik voor de 305mm of 330mm set de blokken die voor die klauw bedoeld zijn
de meeste zetten er EBC yellow stuffs op.
Reken hiervoor tussen de €165-€185,-
Bussen
verwacht dat je bij een metaalbewerker daar zo’n €50,-€80,- voor moet rekenen.
De maten
305mm setup
27mmx25mm (hxb) en 12mm gat
330mm setup
14mmx25mm en 12mm gat
Voor de schijven achter weet ik zo even niet wie er een mooie drilled variant maakt die beproefd is. Ik geloof dat AllenV6 op het internationale Giulia forum schreef dat hij een schijf van een Mercedes AMG A45 had gebruikt oid.
Stiggy
638
« Reactie #2 Gepost op: 30 maart 2025, 17:08:22 »
Hey Stiggy,
Part  09.c506.02
Remblokken
Bussen
De maten
305mm setup
330mm setup
Da's een mooi overzichtje, bedankt voor de info!
Hoeveel uur zou een specialist ermee bezig zijn?
1.100
« Reactie #3 Gepost op: 30 maart 2025, 17:25:31 »
Achter zou je geperforeerde Zimmermann schijven kunnen doen. Niet duur en ik lees er alleen positieve dingen over.
Ik denk en ook over maar of ik ben er nog niet uit of de extra investering om van 330 naar 350 gaan het mij waard is.
Tot nu toe geen set Q schijven onder de 500 gezien.
« Reactie #4 Gepost op: 30 maart 2025, 17:33:50 »
Tis puur voor de looks, dus aan jou of je dat er voor over hebt.
Het is eigenlijk maar een small detail voor een hoge prijs.
Qua remmen ga je geen verschil merken, dat heeft meer met het wagen gewicht te maken.
Maar ja, je kan ook voor de looks  terug gaan van 19 naar 18 inch.
Een simpelere oplossing die niemand doet.
Maar dan houd je wel remmen standaard zoals het hoort, en berekend is door de fabrikant. (Meestal overbemeten).
Brams77
266
« Reactie #5 Gepost op: 30 maart 2025, 17:38:15 »
Hey Stiggy,
Part  09.c506.02
Remblokken
Bussen
De maten
305mm setup
330mm setup
Voor rond om? 2 uur Max, voor alleen voor een uur dit stelt niks voor.
1.100
« Reactie #6 Gepost op: 30 maart 2025, 17:39:50 »
Als ik voor 305 zou hebben zou ik het zeker wel doen omdat die echt te klein zijn in combi met 19 inch. 330 staat op zich niet verkeerd maar meer is natuurijk altijd beter haha. Naja beter....
Brams77
266
« Reactie #7 Gepost op: 30 maart 2025, 17:58:09 »
Zimmermann is inderdaad een prima merk !
Ik vind de 350mm wel mooi en het is effectief ze zijn lichter dan de 330mm schijven en ventileren een stuk beter, dus voor iemand die een circuit dagje wil doen is dit een wel een mooie oplossing.
In het geval van de 330mm klauwen vallen de blokken wel ietsje over de schijven maar Alan heeft me verzekerd dt dat geen enkel issue is.
Stiggy
638
« Reactie #8 Gepost op: 30 maart 2025, 18:26:28 »
Hum, dat ziet er dan ook wel weer een beetje raar uit. Betekend toch ook minder contactoppervlak van remblok (op schijf), dus in principe minder remvermogen?
1.100
« Reactie #9 Gepost op: 30 maart 2025, 18:35:59 »
Misschien dat de grotere diameter en betere koeling dat wel weer compenseert.
Vraag die ik erbij heb is: zorgt dit niet voor en scheve belasting van de remcilinders in de remklauw omdat ze aan de binnenzijde minder tegendruk krijgen. Het drukpunt van de cilindertjes op de blokken zal zo zijn berekend dat de druk overal gelijk is zodat de blokken gelijkmatig slijten.
Dit effect zal wel meevallen als ze niet te ver over de rand van de schijf naar binnen steken.
Is de conclusie dan dat van 305 naar 350 beter past?
Stiggy
638
« Reactie #10 Gepost op: 30 maart 2025, 18:43:05 »
Dat is ook nog een goed punt ja.
Voor degene die toch willen (ik begin te twijfelen), hier de Q schijven wel lekker goedkoop: €251,57 per stuk. En maar €9,95 verzendkosten van Italië naar NL (?). Voor €513,09 heb je er 2 thuis. Ik ken de shop niet, weet niet verder niet of het betrouwbaar is.
Brams77
266
« Reactie #11 Gepost op: 30 maart 2025, 18:52:19 »
Ik ben het er sowieso mee eens dat 305mm naar 350mm een veel betere mod is die ook effectiever is dan de 330mm conversie.
Het beetje dat de blokken uitsteken bij de 330mm conversie is maar heel weinig dus ik denk niet dat de blokken  scheef afslijten oid. Maar ik zit nog te brainstormen hoe je zoiets zou kunnen oplossen of dat 14mm eigenlijk een te kleine spacing is en dat het eigen lijk 16mm of 17mm moet zijn. Of dat je je blokken iets moet aanpassen wat ook gewoon kan door materiaal weg te slijpen.
« Reactie #12 Gepost op: 30 maart 2025, 18:56:22 »
Het enige nadeel met de 330mm naar 350mm conversie is dat de blokken groter zijn dan het contact vlak van de schijf dus met 14mm busjes  steken de blokken iets uit over de binnenkant van de schijf  dat levert wat raar slijtage beeld op maar kan geen kwaad.
Vind dat wel een soort van Eigen Huis en Tuin oplossing hoor. Dan laat ik het wel net zo lief zoals het nu is. Weet ik in elk geval zeker dat de boel het blijft doen zoals het hoort.
Dus dat. Of een Q kopen, dat is ook een optie :)
Stiggy
638
« Reactie #13 Gepost op: 30 maart 2025, 18:58:53 »
Op jouw foto zitten de klauwen best wel dicht op de schijven. Hoe komen we eigenlijk aan die 14mm spacers? Kun je daar idd niet 17 van maken, of steekt het blok dan aan de buitenkant uit?
Begin dat gevoel ook een beetje te krijgen. Als er voor niet al te veel een passende swap was geweest, dan was het een mooie visuele upgrade. Met spacer busjes ertussen, uitstekende blokken en best forse prijs denk ik er nog maar eens over.
En die Q: ja dat kan niet. Die heeft geen Pano-dak, moet ik daar weer een hobby-bob oplossing voor gaan zoeken. Ik heb wel een decoupeerzaag... 😂 (en AWD wil ook ook nog even niet kwijt.)
Brams77
266
« Reactie #14 Gepost op: 30 maart 2025, 19:45:15 »
Citaat
Die maten komen van AlanV6 af die heeft meerdere van deze conversies gedaan zowel 305mm als 330mm. Ik weet ook niet hoe je uitkomt maar als de blokken over de buitenkant laat lopen dat is misschien wel beter dan de binnenkant. Maar stel ik zou zoiets doen kan ik natuurlijk wel passen en meten.
