Brams77
295
Re: Giulia 2.0T Veloce rem upgrade
« Reactie #15 Gepost op: 30 maart 2025, 19:48:38 »
Oh dit plaatje is ook een 330mm remklauw in combinatie met de 350mm Q schijf en als ik heel goed kijk heeft deze juist aan de binnenkant een lipje en loopt dus over de buitenkant er over heen.
Ron
383
« Reactie #16 Gepost op: 30 maart 2025, 22:02:53 »
Helemaal gemist dit topic. Ik ga eens kijken hoe dat de blokken bij mijn 305-350 conversie zitten.
De zwarte verf zit er nog steeds op, is hittebestendige Hammerite.
Ik had de Brembo Q schijven voor rond de 400€ een set dacht ik.
Kosten bij Zagato weet in niet precies, de Giulia is ook verlaagd en uitgelijnd dus was totaalbedrag kwijt. O ja en nog 8 openstaande updates voor deze dealeronderhouden Giulia…….
Edit, ik wordt er niet ongerust van hoe het nu zit met de 350 schijf en EBC blokken
Gr Ron
Stiggy
649
« Reactie #17 Gepost op: 30 maart 2025, 23:16:23 »
Bedankt Ron, ziet er toch wel goed uit. Remt het ook anders?
Die yellow Stuff pads schijnen behoorlijk wat remstof te geven? Ik zou juist op zoek gaan naar blokken die minder stoffen.
Hier ook nog iemand met een conversie en 14mm spacers.  Voor zover ik kan zien geen gek uitstekende remblokken.
Brams77
295
« Reactie #18 Gepost op: 31 maart 2025, 07:58:31 »
Knap gevonden Stiggy!
Staat ook nog een link bij voor de bussen👌
https://www.ebay.co.uk/itm/324105151619
Brams77
295
« Reactie #19 Gepost op: 31 maart 2025, 08:14:47 »
Red stuff geeft minder stof, ik heb zelf yellow stuffs gehad op mijn BMW 340i en idd behoorlijk wat stof maar ze hebben wel een lekkere “bite” die de reds weer niet hebben.
Ik heb zelf over de reds nagedacht maar dat is meer omdat mijn klauwen rood zijn.
jt
503
  • Type Alfa: Giulietta/GTV
« Reactie #20 Gepost op: 31 maart 2025, 09:12:58 »
Of je doet het helemaal over de top en gaat even bij Tarox shoppen. 370mm schijven icm 8 zuiger klauwen, kost wat maar dan heb je ook wat
https://www.taroxbrakes.eu/product/front-tarox-brake-kit-alfa-romeo-giulia-952-2-0-200-hp/
jt
503
« Reactie #21 Gepost op: 31 maart 2025, 09:22:41 »
En met een wat serieuzere noot, ik kwam deze set tegen bij een duitse leverancier waar ik regelmatig wat bestel. Ander artikel nummer, maar wellicht wel juist en voor 375 euro 2 stuks voor zover ik t kan zien.....
https://www.lott.de/de/i1522486/bremsscheibe/2x-brembo-bremsscheibe-prime-line-dual-cast-ww2235004
1.101
« Reactie #22 Gepost op: 31 maart 2025, 17:39:29 »
Zier er goed uit maar toch zo ik graag het graag en met live willen zien. Ik wil zelf een goed passen upgrade zonder de remblokken te hoeven modificeren.
Stiggy
649
« Reactie #23 Gepost op: 31 maart 2025, 21:56:18 »
Da’s een mooie vondst! Voor die prijs… tempting!
Maar wat bedoel je met andere artikelcode? Dit zijn toch precies de juiste? 09.C506.33 Prime, EAN-code 8020584316931
Van de Brembo site zelf
(Snap alleen niet waarom ze op de eerste plaatjes dan met een zwart hart staan)
jt
503
« Reactie #24 Gepost op: 31 maart 2025, 23:04:52 »
Hey Stiggy,
Ik ben hetzelfde van plan dus ik had het een en ander bijelkaar gezocht de info is via Ron en Alan door mij opgevraagd, bedankt nog Ron!👌
Ik wacht nog wel met de uitvoer omdat er nog garantie op mijn auto zit.
Brembo Q schijf voor de achteras
Part  09.c506.02
Reken tussen de €550-€650 voor de schijven. Gewoon een kwestie van prijzen bij WinParts of AUTODOC in de gaten houden deze fluctueren per dag/week/maand.
Remblokken
Gebruik voor de 305mm of 330mm set de blokken die voor die klauw bedoeld zijn
de meeste zetten er EBC yellow stuffs op.
Reken hiervoor tussen de €165-€185,-
Bussen
verwacht dat je bij een metaalbewerker daar zo’n €50,-€80,- voor moet rekenen.
De maten
305mm setup
27mmx25mm (hxb) en 12mm gat
330mm setup
14mmx25mm en 12mm gat
Voor de schijven achter weet ik zo even niet wie er een mooie drilled variant maakt die beproefd is. Ik geloof dat AllenV6 op het internationale Giulia forum schreef dat hij een schijf van een Mercedes AMG A45 had gebruikt oid.
@Stiggy had nog niet op de brembo website gekeken..... Maar in deze post staat een andere artikel code vandaar:). Idd geen idee, maar dat is een alluminium hart. Dus als t indd zo is, lijkt mij alsnog niet verkeerd.
T is net de afweging, denk dat je qua prijs niet snel beter tegenkomt hint hint.
Betreft de aanbieder heb ik nu zelf stuk of 10x wat bestelt, meestal met 3 á 4 werkdagen bezorgd. Altijd goed verpakt en nette service. Dus dat is naar mijn inziens wel betrouwbaar
Ron
383
« Reactie #25 Gepost op: 1 april 2025, 19:12:10 »
09.C506.33 zijn de goede schijven, die heb ik er onder zitten.
Mooi gevonden !
Gr Ron
