Jeffrey1996
3
  • Type Alfa: Giulia 2.2 JTD
Gulia stottert en noodloop
« Gepost op: 24 juli 2023, 18:17:55 »
Hallo,
Nieuw hier en sinds kort trotse bezitter van een Giulia
Bouwjaar: 2016
2,2 JTD
Kmstand: 130.000
Nu heb ik het probleem dat men auto begint te stotteren als ik langzaam optrek als ik plankgas geef geen probleem
Nu rij ik op de snelweg en wil ik iets versnellen je voelt hem lichtjes stotteren en hij schiet in de noodloop 1x aan en uit en de noodloop is ook weer weg, motorlampje blijft wel branden maar deze is na 3x een klein stukje rijden ook weer weg
Nu heeft hij dit laatst 2x in 1 week gedaan is hij naar een specialist geweest en deze heeft het brandstof filter vervangen nu naar een week deed hij het vandaag opnieuw trillen/stotteren bij optrekken met lage toeren ( dat hij net niet terugschakelt) en weer noodloop
Iemand enig idee wat dit zou kunnen wezen?
2.630
Re: Gulia stottert en noodloop
« Reactie #1 Gepost op: 24 juli 2023, 18:21:44 »
wat voor foutcodes krijg je ??
Jeffrey1996
3
« Reactie #2 Gepost op: 24 juli 2023, 18:27:03 »
Vorige keer kwamen er heelveel fouten naar boven die hadden volgens hem allemaal te maken met een brandstof probleem
P1218 Regeleenheid
P0087 Brandstofdruk
C0076  actieve besturingsregeleenheid
U1701 communicatie met component
B1126 brandstofvebruik gasbedrijf
U0010 Can databus B
B1600 Ecu opslagfout
Verder ging echt alle lampjes aan
HeMaN
144
« Reactie #3 Gepost op: 24 juli 2023, 19:49:51 »
Relais al eens vervangen? Had soortgelijke ervaring (weet niet welke foutcodes, maar dat waren er heel veel) die uiteindelijk werd veroorzaakt doir een bekend probleem met een van de de relais bij de rechter koplamp
156 SW 2.0 TS Squadra Massimo
156 SW 2.0 JTS Selespeed
Bekijk ze hier
Jeffrey1996
3
« Reactie #4 Gepost op: 25 juli 2023, 13:00:25 »
Niet dat ik weet dat het is vervangen
Walter1908
33
« Reactie #5 Gepost op: 27 juli 2023, 12:01:53 »
Ik heb met mijn Giulietta hetzelfde probleem gehad. Bij mij zat het probleem in de bougies. Het kunnen ook de bobines of de egr klep zijn. Anders kan het misschien het inlaatspruitstuk zijn.
Bottas
938
« Reactie #6 Gepost op: 27 juli 2023, 17:11:59 »
Kortom,  zo kun je vanalles opnoemen.
Walter1908
33
« Reactie #7 Gepost op: 27 juli 2023, 17:16:04 »
Helaas wel! Bij de garage gaan ze het vaal wel puntsgewijs af. Eerst bougies, dan bobines enz.
Bottas
938
« Reactie #8 Gepost op: 27 juli 2023, 17:20:23 »
Bijzonder.
Jasper2020
44
« Reactie #9 Gepost op: 28 juli 2023, 17:18:16 »
Injectors of brandstofpomp?
« Reactie #10 Gepost op: 28 juli 2023, 18:48:44 »
Mja de bougies en bobines kan je op voorhand al wegstrepen aangezien het een diesel is.
Aan de hand van de foutcodes lijkt het op een probleem met het brandstof systeem.
Maar het beste is om er mee naar een specialist te gaan.
Valk in Rijssen is al genoemd dat is een goed adres.
Daar kunnen ze vast wel de juiste diagnose stellen.
Bottas
938
« Reactie #11 Gepost op: 28 juli 2023, 19:01:49 »
Valk in Rijssen is in dit topic niet genoemd.
Denk dat je het verward hebt met een ander topic.
« Reactie #12 Gepost op: 29 juli 2023, 08:15:35 »
Maakt niet uit, toch altijd goed om een keer te noemen. Gewoon, voor de zekerheid. ;D
Robbros
78
  • Type Alfa: Giulia 2.2jtdm
« Reactie #13 Gepost op: 29 juli 2023, 19:33:29 »
Ik heb soortgelijke problemen met mijn Giulia gehad.
Controleer beide multistekkers op de ecu eens of er vocht in zit.
Zoja, moet je een van mijn topics eens lezen over inwendige lekkage temp.transmitter.
Succes, rob
« Reactie #14 Gepost op: 29 juli 2023, 20:15:02 »
klopt helemaal oops. :)
