2.620
infotainment hardware update
« Gepost op: 24 oktober 2018, 12:59:48 »
Las zojuist op engels forum over Fransman die z'n infotainment unit (2016) heeft geupdate naar de laatste versie, ivm defect van z'n oude unit.
Heeft nu versie 50553589 (oude 50546587), met software versie 056.000.007
Volgens hem nu veel sneller geworden kwa respons etc.
It's crazy the difference in responsiveness between the two.
Model 2018 is much more fluid when navigating the menus.
Even the time to display the map at startup is day and night.
Dus het is in elk geval, zoals eigenlijk wel verwacht, relatief simpel te updaten, als je het geld ervoor over hebt.
Zoef
612
  • Type Alfa: Giulia 2.2d
Re: infotainment hardware update
« Reactie #1 Gepost op: 24 oktober 2018, 23:48:08 »
Dat is interessant! ik vind mijn navigatie ook niet bar snel. (zeker als hij schakelt tussen dag en nacht stand, moet het scherm echt opbouwen) en soms met opstarten, duurt het vrij lang. wat is er nodig voor een dergelijke update? is dat een update die alleen de werkplaats kan uitvoeren? wat kost zoiets (ongeveer)??
2.620
« Reactie #2 Gepost op: 25 oktober 2018, 10:21:01 »
Op zich is het redelijk eenvoudig.
Je hebt een nieuwe infotainment unit nodig. Oude head unit was/is 50546587, schijnt ook niet leverbaar meer te zijn. Is vervangen door de nieuwe  50553589.
De units zijn 1-op-1 uitwisselbaar, in principe kwestie van aantal stekers omzetten. Daarna moet er nog wel een proxy alignment (bijv door dealer) uitgevoerd worden teneinde de nieuwe unit aan te melden bij de bodycomputer.
zie hier : https://www.alfaowner.com/Forum/17306783-post426.html
wanneer ik bij bij Tuynder kijk (https://shop.tuynder.com/) , komt de nieuwe unit 50553589 op E 1453,-
Naast snelheidsverbetering (bijv kaartupdates gaan van ca 70 minuten naar 30 minuten ;) ) doe je ook weer mee met firmware updates. Heb het idee dat dat voor de "oude" unit beetje stil ligt. Ook zou  theoretisch carplay/android auto mogelijk zijn, al moet Alfa daar geloof ik wel wat voor doen, en heb je dan een nieuwe USB hub voor ca E200,- erbij nodig......
woutur
23
« Reactie #3 Gepost op: 25 oktober 2018, 10:40:52 »
Nou ja, de laatste update voor de nieuwe headunits is ook al een tijdje geleden en bovendien niet te downloaden. Ik moet ook nog het eerste nederlandse succesverhaal horen van een 'eerst geen carplay, maar na de usb unit upgrade heb ik het wel'.
2.620
« Reactie #4 Gepost op: 25 oktober 2018, 11:10:45 »
Op het USA forum zijn er velen die inmiddels update voor carplay hebben ontvangen.... Hangt er wel van af of je de auto wel of niet officieel als carplay voorbereid hebt gekocht.
Denk dat het bij Alfa een licentie kwestie is of zo.
vwb firmware zie je dat voor nieuwe units inmiddels versie 081.000.004 gebruikt wordt. Firmware versies zijn alleen niet meer rechtstreeks te downloaden voor gebruikers, dit heeft Alfa geblokkeerd.
Een van de nieuwe features is bijv. mogelijkheid om "easy access" aan of uit te zetten.
