Bedankt voor de snelle reacties. Ik heb nu:002.009.043, dus dan zou ik rustig moeten kunnen updaten lijkt me.
Ik had je topic daar inderdaad al gezien. Is het de moeite waard om te doen? Zou je het aanraden?
.....Probleem met olielevelniveau etc. is al opgelost in mijn versie dacht ik te lezen?
Starten, stuur volledig naar links, stuur volledig naar rechts en daarna in de middenstand (calibreren). Contact uitzetten. Daarna starten, dan zijn alle foutmeldingen weg als het goed is.
Ik haak even hier in ,Ik heb een versterker bijgeplaatst en de min van de accu los gehad . Als ik de auto start krijg een kerstboom aan waarschuwingen te zien . Heeft iemand een idee hoe ik de boel kan resetten ? Bij een andere auto van mij gebeurd zoiets ook na het loshalen van de accu en die kan je dmv je afstandsbediening eenvoudig resetten .
Citaat van: volhouder op 29 november 2021, 12:11:26Ik haak even hier in ,Ik heb een versterker bijgeplaatst en de min van de accu los gehad . Als ik de auto start krijg een kerstboom aan waarschuwingen te zien . Heeft iemand een idee hoe ik de boel kan resetten ? Bij een andere auto van mij gebeurd zoiets ook na het loshalen van de accu en die kan je dmv je afstandsbediening eenvoudig resetten .Heb je een foutmelding na het plaatsen van de versterker? Meestal moet er een weerstand tussen, ik heb een LC2i ertussen met ingebouwde weerstand dus geen melding nu.
Citaat van: Rohit op 30 november 2021, 10:18:40Citaat van: volhouder op 29 november 2021, 12:11:26Ik haak even hier in ,Ik heb een versterker bijgeplaatst en de min van de accu los gehad . Als ik de auto start krijg een kerstboom aan waarschuwingen te zien . Heeft iemand een idee hoe ik de boel kan resetten ? Bij een andere auto van mij gebeurd zoiets ook na het loshalen van de accu en die kan je dmv je afstandsbediening eenvoudig resetten .Heb je een foutmelding na het plaatsen van de versterker? Meestal moet er een weerstand tussen, ik heb een LC2i ertussen met ingebouwde weerstand dus geen melding nu.Ik ben nog niet helemaal klaar dus dat weet ik niet , maar alle systemen gaven een foutmelding , dat is nu met de reset via het stuurwiel opgelost . Als alles klaar is zal blijken of we iets met de weerstand naar de versterker moeten doen . Geef wel een update als ik klaar bent. maar ik kan je nu al verklappen dat een bijplaatsen van een 10cm Monocor speaker in de deur ipv de midtoner (in het hard plastic deel) en vervangen van de 'grote 'speaker 'door een echte laag speaker , plaatsen van een tweeter (audiosystems) op de plaats waar origineel de midtoner zat een enorme verbetering te horen geeft . De versterker is in principe niet de zwakke schakel maar wel de speakers die elkaar niet aanvullen en van zeer matige kwaliteit zijn .
