2.630
Re: infotainment update 002.009.053
« Reactie #15 Gepost op: 2 oktober 2017, 20:08:36 »
Citaat van: Richard321 op  2 oktober 2017, 19:53:26
dit heb ik gisteren gedaan inderdaad (met wat zoek werk kom je ver) echter vindt ik wel de navi update maar niet de infotainment.. vandaar de vraag
Klopt, die infotainment update is een witech link van iemand in Duitsland....
Richard321
31
  • Type Alfa: giulia
  • first 156(2004) then 159(2008) now giulia(2016)
« Reactie #16 Gepost op: 6 oktober 2017, 23:10:39 »
update uitgevoerd  :sign0098: :sign0098:
zie geen hele grote veranderingen, maar hij zal er niet voor niks zijn.
wat vinden jullie trouwens van de oliepeil functie?  :wtf: :sign0135:
ik vindt hem erg onduidelijk. een of ander grijs balkje. en daar moet je dan duidelijk op kunnen zien of je wat olie bij moet gooien of niet.
wat is jullie mening hier over?
2.630
« Reactie #17 Gepost op: 7 oktober 2017, 09:51:58 »
Citaat van: Richard321 op  6 oktober 2017, 23:10:39
Dat vond Alfa blijkbaar ook, want in een van de latere updates is dit aangepast, en is het een witte balk geworden, die vind ik redelijk duidelijk is. In elk geval via de "car" optie in infotainment.
uit ander forum:
"My apps is now called 'Car' - Within this Oil level display has changed, it is now a black bar with 2 red min/nominal level(?) markers, with oil level displayed in white. So it is much easier to read. The oil level that comes up when switching on power in the driver's speedo dash hasn't changed and is still stupidly grey! "
Er is ook wat veranderd ten aanzien van temperatuur, ervoor stond die altijd 1 streepje boven het midden wanneer e.e.a. op temperatuur is, daarna precies in het midden.
Beiden dus tengevolge van 1 van de "officiele" dealer updates.
Los daarvan vindt ik het wel onhandig dat je op de 2l benzine modellen geen "echte" peilstok meer hebt, heb daar toch altijd wat meer vertrouwen in .....
alfa brera
509
  • Type Alfa: stelvio veloce
« Reactie #18 Gepost op: 8 oktober 2017, 06:48:42 »
ja ik had liever ook een peilstok gehad maar ja misschien wennen wie weet
voor de rest een super auto
Richard321
31
  • Type Alfa: giulia
« Reactie #19 Gepost op: 8 oktober 2017, 16:45:56 »
Citaat van: jwq op  7 oktober 2017, 09:51:58
uit ander forum:
dat balkje in het infotainment is inderdaad wel mooi wit, maar dat is je olie pijl niet.. dat geeft alleen aan waar deze zich zou moeten bevinden. zo ziet de afbeelding er in het instrumentenpaneel zeker niet uit. ik zal van de week eens een fotootje maken. ik heb een maand terug een hele berg updates gehad, neem aan dat de update waar jij het over hebt dan toch meegekomen moet zijn.
2.630
« Reactie #20 Gepost op: 8 oktober 2017, 17:23:33 »
Citaat van: Richard321 op  8 oktober 2017, 16:45:56
Dat balkje is wel degelijk gewoon je oliepeil, zie ook:
https://www.youtube.com/watch?v=o90iyXqhj80
zoals gezegt, in het infotainment is dit aangepast, in het dashboard display (nog?) niet .....
Nieuwe oliepeil meter:
Richard321
31
  • Type Alfa: giulia
« Reactie #21 Gepost op: 8 oktober 2017, 18:14:42 »
Citaat van: jwq op  8 oktober 2017, 17:23:33
oke, die melding heb ik nog nooit gezien...
de dealer is dus ook niet helemaal juist geïnformeerd. de monteur gaf namelijk aan dat alleen dat stomme grijze ding dus de meting was.. maar goed ik zal binnen kort nog eens de tijd nemen om rustig te gaan speuren hoe het precies moet werken. ( altijd leuk om te doen alleen nu weinig tijd)
wel bij de dealer de gevoeligheid van de tpms aanlaten passen. deze vond ik wel heel gevoelig afgesteld dus die zijn 0,1 bar naar beneden bijgesteld
2.630
« Reactie #22 Gepost op: 8 oktober 2017, 19:20:45 »
overigens hebben de diesels en de QV nog wel een peilstok. Alleen de 2.0 benzine niet .....
Zoef
612
  • Type Alfa: Giulia 2.2d
« Reactie #23 Gepost op: 10 oktober 2017, 14:27:49 »
Citaat van: jwq op  8 oktober 2017, 19:20:45
ik rijd in de diesel en de oliepeilstok is dermate (italiaans; lees: knullig) verstopt, dat het bijna niet normaal te peilen is...  :021:
Jaap-io
4
« Reactie #24 Gepost op: 18 oktober 2017, 09:27:36 »
Goedemorgen,
Is er iemand van de Giulia bezitters die op z'n navigatie traffic informatie ziet?
Zo ja; welke software versie is dat?
(ik heb geen traffic informatie; das wel duidelijk denk)
Gebaseerd op https://www.tomtom.com/en_gb/in-dash-navigation/connect_3d_nav/
2.630
« Reactie #25 Gepost op: 18 oktober 2017, 09:49:51 »
Goedemorgen,
Zit gewoon traffic info op, helaas geen real-time maar via RDS/TMC
opstoppingen etc. zie je op de routebalk rechts, mits je e.e.a. aangezet hebt onder instellingen
zie handleiding http://aftersales.fiat.com/eLumData/NL/83/620_GIULIA/83_620_GIULIA_530.06.293_NL_05_09.17_SI_CN/83_620_GIULIA_530.06.293_NL_05_09.17_SI_CN.pdf
o.a. blz 37-40, 49
Jaap-io
4
« Reactie #26 Gepost op: 18 oktober 2017, 09:59:13 »
Goedemorgen,
Zit gewoon traffic info op, helaas geen real-time maar via RDS.
Dat is dus het rare; sinds de update (de grote) van juni; komt er niks meer binnen. (Opties staan aan bij radio en op de routebalk)
Dealer heeft de software moeten upgraden eerst naar .047 en daarna naar de .053.
Heb je voor mij misschien een foto waarop traffic informatie te zien is; en ook nog een van je versie?
Men zoekt het namelijk in de software; ik denk aan meer iets technisch wat niet functioneert.
Alvast dank!
2.630
« Reactie #27 Gepost op: 18 oktober 2017, 10:06:11 »
Alvast dank!
Niet bij de hand.... ;)
heb zelf gewoon versie 002.009.053
Overigens krijg je alleen traffic info op je ingestlde route te zien, dus indien je geen bestemming ingesteld hebt krijg je ook geen info.
Jaap-io
4
« Reactie #28 Gepost op: 18 oktober 2017, 11:24:35 »
Alvast dank!
Ik rij meestal met bestemming; dan rij ik onder een bord door en staat er op + 28 minuten... telefoon zegt dat ook; maar de navi geeft niks aan.. gewoon eindbestemming zonder vertraging. :-(
Wirs
189
« Reactie #29 Gepost op: 18 oktober 2017, 13:06:36 »
Herken de klacht. File informatie werkt echt belabberd. Heel af en toe komt er wel een melding van een file. Laatst op de A7 op de radio melding van vertraging van ca. 40 minuten. Ik stond stil maar mijn navi wist nog nergens van. :(. Hiervoor een tijdje in een Megane gereden met een Navigatie op basis van Tomtom. Werkt echt een heel stuk beter. Zodra er op je route ergens een file vormt komt er meteen een melding en krijg je een alternatieve route voorgesteld. Maar ja, dan rij je wel in een Megane. Dus neem ik de beroerde navi maar voor lief...
Savali tuning 250 pk
