2.618
infotainment update 002.009.053
« Gepost op: 22 september 2017, 17:57:49 »
Is ook een nieuwe infotainment update :
new infotainment software is
https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/AlfaRomeo/ETM_SW_M85.zip
handbook (wordt ge-delete met de nieuwe software)
https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/GIULIA/AR%20GIULIA_USER%20MANUAL_M72.zip
en eventueel nieuwe kaarten.
kaart updates via
https://maps.mopar.eu/
na aanmaken van eigen registratie
Barre
32
  • Type Alfa: Giulia 2.2d 180pk
Re: infotainment update 002.009.053
« Reactie #1 Gepost op: 24 september 2017, 07:57:47 »
Heb jij deze al geinstalleerd?
EX: Fiat Uno 1.7D / Lancia Delta 1.9TD HPE / AR 156 1.9jtdm 115pk / AR 159 1.9jtdm 8v 120pk / AR 159 1.9jtdm 16v 136pk / Fiat Freemont 2.0 jtdm 136pk
NU: Fiat Doblo 1.6jtdm 95pk / AR Giulia 2.2d 180pk
2.618
« Reactie #2 Gepost op: 24 september 2017, 09:02:20 »
Heb zowel de kaartupdate als de infotainment update geinstalleerd.... Gingen beiden probleemloos.
Kaartupdate duurt 1 uur, eventueel kan dit tijdens het rijden. Update starten bij stilstand, als e.e.a. loopt geen probleem om rijdend verder te gaan.
Infotainment update duurt ca 20 minuten, moet wel stationair gebeuren. Heb zelf geen duidelijke veranderingen kunnen ontdekken, kwam zelf van 002.009.047
Barre
32
« Reactie #3 Gepost op: 24 september 2017, 16:17:38 »
ok thx, ga ik straks eens proberen
Barre
32
« Reactie #4 Gepost op: 24 september 2017, 22:21:18 »
Infotainment update is gelukt maar de handbook update is niet gelukt.
Ik had nog een oudere versie en heb maar 1 zichtbare verandering gezien. 'Applicatie' is 'auto' geworden en de oliepeil meter is grafisch verandert.
Kaart update is voor morgen  :)
2.618
« Reactie #5 Gepost op: 25 september 2017, 08:50:20 »
vwb handboek kan het zijn dat je al een nieuwere had. Heb ik ook niet geprobeerd.
V.w.b. infotainment, indien je dat nog niet had, heb je nu ook de optie in de navi om te kiezen uit een 3-tal routes naar je bestemming....(had ik al)
Barre
32
« Reactie #6 Gepost op: 25 september 2017, 20:01:17 »
Sinds de infotainment update is de handboek weg en ook de navigatie map is weg. Handboek update en maps update werken niet.
Krijg steeds de melding dat er geen update bestanden zijn op de stick
2.618
« Reactie #7 Gepost op: 25 september 2017, 21:13:44 »
vwb kaart, stick formateren als ntfs.
Dan de 2 files
- Europe-101310.meta.dct
- MAP00205.bin
in de root directory zetten.
op systeem voor map update kiezen, bij lopende motor. Heb zelf stick in voorste usb poort gestoken, werkte in 1 keer. Duurt wel ongeveer 1 uur. Moet gewoon werken. 10-tallen zijn je voorgegaan ;)
Uiteindelijk is blijkbaar de infotainment update toch ook gelukt bij jou...
Eventueel kan je ook nog de usb poort in de klep proberen.
Zoef
612
« Reactie #8 Gepost op: 25 september 2017, 23:45:17 »
net ook al op je andere post gereageerd? Doet de dealer dit niet standaard al voor je? ik ben een soort digibeet, en weet net een memorystick van een mobiele telefoon te onderscheiden :sign0085:
Ik waag me hier niet aan. Morgen even kijken welke versie ik geinstalleerd heb in mn waggie.
2.618
« Reactie #9 Gepost op: 26 september 2017, 11:03:08 »
vermoedelijk wel, maar voor de kaarten komt als het goed is elke 3 maanden een update, en in principe is er dus een speciale website van Alfa/mopar/tomtom waar de eigenaar steeds zelf de laatste kaartversie op kan halen om zelf te installeren
Barre
32
« Reactie #10 Gepost op: 26 september 2017, 23:16:15 »
Dan de 2 files
- MAP00205.bin
heb ik gedaan maar werkt niet. Ga even langs de dealer gaan...
2.618
« Reactie #11 Gepost op: 27 september 2017, 08:16:52 »
Dat kan natuurlijk altijd ;)
Heb je overigens de kaart netjes van de website gehaald, onder vermelding van je vin nummer ? Zou nog kunnen dat de licentie vin afhankelijk is (weet ik niet)....
Zelf kaart updates installeren is ook pas mogelijk vanaf infotainment versie 002.xxx.xxx , maar dat zou moeten kloppen aangezien je eerst infotainment ge-update had.
Voor de goede orde, kaart update is een apart item in het instellingen menu, maar dat had je vast gekozen ;)
Richard321
31
  • Type Alfa: giulia
  • first 156(2004) then 159(2008) now giulia(2016)
« Reactie #12 Gepost op: 1 oktober 2017, 21:10:01 »
hoe vind je deze updates?
ik heb zojuist de map update gedownload, en zal deze van de week eens installeren. maar hier heb je alleen de download link neer gezet, en ben wel benieuwd naar de site die er achter zit om het zo maar te zeggen
2.618
« Reactie #13 Gepost op: 2 oktober 2017, 06:53:27 »
Citaat van: Richard321 op  1 oktober 2017, 21:10:01
map updates is "gewoon" een kwestie van je netjes aanmelden via de Alfa website (ga naar site alfaromeo.nl en klik op link bovenin "my alfa". Dan kom je op de officiele Mopar website waar je jezelf en je Alfa kan registreren, en updates kan krijgen.
Richard321
31
  • Type Alfa: giulia
« Reactie #14 Gepost op: 2 oktober 2017, 19:53:26 »
Citaat van: jwq op  2 oktober 2017, 06:53:27
dit heb ik gisteren gedaan inderdaad (met wat zoek werk kom je ver) echter vindt ik wel de navi update maar niet de infotainment.. vandaar de vraag
