Alfa Romeo Types => De Giulia / Stelvio Club => Technisch => Topic gestart door: jwq op 22 september 2017, 17:57:49
Is ook een nieuwe infotainment update :
new infotainment software is
https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/AlfaRomeo/ETM_SW_M85.zip (https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/AlfaRomeo/ETM_SW_M85.zip)
handbook (wordt ge-delete met de nieuwe software)
https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/GIULIA/AR%20GIULIA_USER%20MANUAL_M72.zip (https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/GIULIA/AR%20GIULIA_USER%20MANUAL_M72.zip)
en eventueel nieuwe kaarten.
kaart updates via
https://maps.mopar.eu/ (https://maps.mopar.eu/)
na aanmaken van eigen registratie
Heb jij deze al geinstalleerd?
Heb zowel de kaartupdate als de infotainment update geinstalleerd.... Gingen beiden probleemloos.
Kaartupdate duurt 1 uur, eventueel kan dit tijdens het rijden. Update starten bij stilstand, als e.e.a. loopt geen probleem om rijdend verder te gaan.
Infotainment update duurt ca 20 minuten, moet wel stationair gebeuren. Heb zelf geen duidelijke veranderingen kunnen ontdekken, kwam zelf van 002.009.047
ok thx, ga ik straks eens proberen
Infotainment update is gelukt maar de handbook update is niet gelukt.
Ik had nog een oudere versie en heb maar 1 zichtbare verandering gezien. 'Applicatie' is 'auto' geworden en de oliepeil meter is grafisch verandert.
Kaart update is voor morgen :)
vwb handboek kan het zijn dat je al een nieuwere had. Heb ik ook niet geprobeerd.
V.w.b. infotainment, indien je dat nog niet had, heb je nu ook de optie in de navi om te kiezen uit een 3-tal routes naar je bestemming....(had ik al)
Sinds de infotainment update is de handboek weg en ook de navigatie map is weg. Handboek update en maps update werken niet.
Krijg steeds de melding dat er geen update bestanden zijn op de stick
vwb kaart, stick formateren als ntfs.
Dan de 2 files
- Europe-101310.meta.dct
- MAP00205.bin
in de root directory zetten.
op systeem voor map update kiezen, bij lopende motor. Heb zelf stick in voorste usb poort gestoken, werkte in 1 keer. Duurt wel ongeveer 1 uur. Moet gewoon werken. 10-tallen zijn je voorgegaan ;)
Uiteindelijk is blijkbaar de infotainment update toch ook gelukt bij jou...
Eventueel kan je ook nog de usb poort in de klep proberen.
net ook al op je andere post gereageerd? Doet de dealer dit niet standaard al voor je? ik ben een soort digibeet, en weet net een memorystick van een mobiele telefoon te onderscheiden :sign0085:
Ik waag me hier niet aan. Morgen even kijken welke versie ik geinstalleerd heb in mn waggie.
vermoedelijk wel, maar voor de kaarten komt als het goed is elke 3 maanden een update, en in principe is er dus een speciale website van Alfa/mopar/tomtom waar de eigenaar steeds zelf de laatste kaartversie op kan halen om zelf te installeren
Dan de 2 files
- MAP00205.bin
heb ik gedaan maar werkt niet. Ga even langs de dealer gaan...
Dat kan natuurlijk altijd ;)
Heb je overigens de kaart netjes van de website gehaald, onder vermelding van je vin nummer ? Zou nog kunnen dat de licentie vin afhankelijk is (weet ik niet)....
Zelf kaart updates installeren is ook pas mogelijk vanaf infotainment versie 002.xxx.xxx , maar dat zou moeten kloppen aangezien je eerst infotainment ge-update had.
Voor de goede orde, kaart update is een apart item in het instellingen menu, maar dat had je vast gekozen ;)
hoe vind je deze updates?
ik heb zojuist de map update gedownload, en zal deze van de week eens installeren. maar hier heb je alleen de download link neer gezet, en ben wel benieuwd naar de site die er achter zit om het zo maar te zeggen
map updates is "gewoon" een kwestie van je netjes aanmelden via de Alfa website (ga naar site alfaromeo.nl en klik op link bovenin "my alfa". Dan kom je op de officiele Mopar website waar je jezelf en je Alfa kan registreren, en updates kan krijgen.
dit heb ik gisteren gedaan inderdaad (met wat zoek werk kom je ver) echter vindt ik wel de navi update maar niet de infotainment.. vandaar de vraag
Klopt, die infotainment update is een witech link van iemand in Duitsland....
update uitgevoerd :sign0098: :sign0098:
zie geen hele grote veranderingen, maar hij zal er niet voor niks zijn.
wat vinden jullie trouwens van de oliepeil functie? :wtf: :sign0135:
ik vindt hem erg onduidelijk. een of ander grijs balkje. en daar moet je dan duidelijk op kunnen zien of je wat olie bij moet gooien of niet.
wat is jullie mening hier over?
Dat vond Alfa blijkbaar ook, want in een van de latere updates is dit aangepast, en is het een witte balk geworden, die vind ik redelijk duidelijk is. In elk geval via de "car" optie in infotainment.
uit ander forum:
"My apps is now called 'Car' - Within this Oil level display has changed, it is now a black bar with 2 red min/nominal level(?) markers, with oil level displayed in white. So it is much easier to read. The oil level that comes up when switching on power in the driver's speedo dash hasn't changed and is still stupidly grey! "
Er is ook wat veranderd ten aanzien van temperatuur, ervoor stond die altijd 1 streepje boven het midden wanneer e.e.a. op temperatuur is, daarna precies in het midden.
Beiden dus tengevolge van 1 van de "officiele" dealer updates.
Los daarvan vindt ik het wel onhandig dat je op de 2l benzine modellen geen "echte" peilstok meer hebt, heb daar toch altijd wat meer vertrouwen in .....
ja ik had liever ook een peilstok gehad maar ja misschien wennen wie weet
voor de rest een super auto
uit ander forum:
dat balkje in het infotainment is inderdaad wel mooi wit, maar dat is je olie pijl niet.. dat geeft alleen aan waar deze zich zou moeten bevinden. zo ziet de afbeelding er in het instrumentenpaneel zeker niet uit. ik zal van de week eens een fotootje maken. ik heb een maand terug een hele berg updates gehad, neem aan dat de update waar jij het over hebt dan toch meegekomen moet zijn.
Dat balkje is wel degelijk gewoon je oliepeil, zie ook:
https://www.youtube.com/watch?v=o90iyXqhj80 (https://www.youtube.com/watch?v=o90iyXqhj80)
zoals gezegt, in het infotainment is dit aangepast, in het dashboard display (nog?) niet .....
Nieuwe oliepeil meter:
(http://home.planet.nl/~jwq/giulia/new%20oil%20guage.jpg)
oke, die melding heb ik nog nooit gezien...
de dealer is dus ook niet helemaal juist geïnformeerd. de monteur gaf namelijk aan dat alleen dat stomme grijze ding dus de meting was.. maar goed ik zal binnen kort nog eens de tijd nemen om rustig te gaan speuren hoe het precies moet werken. ( altijd leuk om te doen alleen nu weinig tijd)
wel bij de dealer de gevoeligheid van de tpms aanlaten passen. deze vond ik wel heel gevoelig afgesteld dus die zijn 0,1 bar naar beneden bijgesteld
overigens hebben de diesels en de QV nog wel een peilstok. Alleen de 2.0 benzine niet .....
ik rijd in de diesel en de oliepeilstok is dermate (italiaans; lees: knullig) verstopt, dat het bijna niet normaal te peilen is... :021:
Goedemorgen,
Is er iemand van de Giulia bezitters die op z'n navigatie traffic informatie ziet?
Zo ja; welke software versie is dat?
(ik heb geen traffic informatie; das wel duidelijk denk)
Gebaseerd op https://www.tomtom.com/en_gb/in-dash-navigation/connect_3d_nav/
Goedemorgen,
Zit gewoon traffic info op, helaas geen real-time maar via RDS/TMC
opstoppingen etc. zie je op de routebalk rechts, mits je e.e.a. aangezet hebt onder instellingen
zie handleiding http://aftersales.fiat.com/eLumData/NL/83/620_GIULIA/83_620_GIULIA_530.06.293_NL_05_09.17_SI_CN/83_620_GIULIA_530.06.293_NL_05_09.17_SI_CN.pdf (http://aftersales.fiat.com/eLumData/NL/83/620_GIULIA/83_620_GIULIA_530.06.293_NL_05_09.17_SI_CN/83_620_GIULIA_530.06.293_NL_05_09.17_SI_CN.pdf)
o.a. blz 37-40, 49
Goedemorgen,
Zit gewoon traffic info op, helaas geen real-time maar via RDS.
Dat is dus het rare; sinds de update (de grote) van juni; komt er niks meer binnen. (Opties staan aan bij radio en op de routebalk)
Dealer heeft de software moeten upgraden eerst naar .047 en daarna naar de .053.
Heb je voor mij misschien een foto waarop traffic informatie te zien is; en ook nog een van je versie?
Men zoekt het namelijk in de software; ik denk aan meer iets technisch wat niet functioneert.
Alvast dank!
Alvast dank!
Niet bij de hand.... ;)
heb zelf gewoon versie 002.009.053
Overigens krijg je alleen traffic info op je ingestlde route te zien, dus indien je geen bestemming ingesteld hebt krijg je ook geen info.
Alvast dank!
Ik rij meestal met bestemming; dan rij ik onder een bord door en staat er op + 28 minuten... telefoon zegt dat ook; maar de navi geeft niks aan.. gewoon eindbestemming zonder vertraging. :-(
Herken de klacht. File informatie werkt echt belabberd. Heel af en toe komt er wel een melding van een file. Laatst op de A7 op de radio melding van vertraging van ca. 40 minuten. Ik stond stil maar mijn navi wist nog nergens van. :(. Hiervoor een tijdje in een Megane gereden met een Navigatie op basis van Tomtom. Werkt echt een heel stuk beter. Zodra er op je route ergens een file vormt komt er meteen een melding en krijg je een alternatieve route voorgesteld. Maar ja, dan rij je wel in een Megane. Dus neem ik de beroerde navi maar voor lief...
Ja, zoals gezegd werkt tomtom in de giulia op basis van rds info, die niet geweldig is. Geen idee waarom Alfa voor dit verouderde systeem gekozen heeft.Wellicht op te lossen met Android auto (gebruik android navi), maar is nog maar de vraag of dat beschikbaar komt voor 2017 giulia model.
tomtom bij renault werkt met realtime info via tracking gsm (Vodafone), en is dus veel nauwkeuriger wat verkeersinfo betreft, ook op b-wegen.
vwb wel of geen meldingen, zou ik alleen kunnen verzinnen dat RDS op de radio aan moet staan (pagina 47 CN handleiding), en natuurlijk meldingen in Navi (pagina 39)
Zou misschien kunnen dat met de update deze instellingen veranderd zijn ?
TomTom traffic is de beste die je op dit moment kunt krijgen en werkt niet via RDS, maar realtime via probes waar TomTom's samenwerking met Apple van pas komt.
Als je de traffic dienst in de Giulia als slecht ervaart dan zit deze traffic dienst van TomTom niet in het pakket welke Alfa Romeo op de Giulia bied en zul je inderdaad een andere/ouderwetse variant hebben.
Alle instellingen staan goed. (alle opties van het hele systeem nagelopen) Rare blijft dat het werkte voor de juli update; daarna al 3 keer voorzien van andere software; waar het niet bij werkt. Over 2 weken mag de dealer er weer naar kijken. Vertraagde berichtgeving kan ik nog mee leven. Geen traffic info (ook al sta ik al een uur stil) vind ik niet echt acceptabel. (Ben nog niet zover dat ik een Franse auto wil gaan rijden... :) )
gelukkig ben ik niet de enige die dit opmerkt. Ik stoorde mij er al aan dat dit veranderd is sinds een update. Hopelijk komt er gauw weer een update waarin dit is meegenomen. (traffic information)
Dat zei ik, al heeft het niets met Apple te maken. Is een overeenkomst met Vodafone, waarbij de (anonieme) verplaatsingsgegevens van mobiele telefoons gebruikt worden ;)
TomTom real time traffic heeft alles met Apple te maken als ook met alle autofabrikanten waar ze contracten mee hebben. Vanuit al deze GPS/probe data komt je real time traffic informatie. In hoeverre er ook met telecom aanbieders gewerkt word weet ik niet, dat is mij niet bekend.
Hoe dan ook, blijkbaar heeft Alfa Romeo inderdaad geen deal gesloten betreffende de real time data, want daar is TomTom superieur in. Dit laatste gaf je eigenlijk al aan, ik zie net dat ik dat niet helemaal goed gelezen had. :rolleyes: ;D
Ik wel, ben nml manager network management en tooling geweest bij o.a. KPN, UPC, Orange en T-mobile ;)
Weet dus zoals gezegd dat ze gebruik maken van de locatie info vd mobiele telefoons op Vodafone netwerk ....
Maar goed, in elk geval maakt het tomtom systeem van de giulia hier dus helaas geen gebruik van, maar van mindere RDS/TMC info
Da's precies de reden dat ik zo blij ben met m'n Iphone 5 met Tomtom navigatie; werkt angstaanjagend nauwkeurig wat betreft routing en reistijdvoorspelling.
Inderdaad. helaas kwam ik er ook achter dat de olie-meter in het infotainment niet ververst na bijvullen.
Heb de procedure netjes gevolgd. Dus toch de pijlstok gebruiken en maar hopen dat je niets lostrekt/kapotmaakt.
Echt knullig de positie van die pijlstok
het level wordt zowiezo alleen geupdate nadat de olietemperatuur 92 graden bereikt heeft .....
Met de Witech computer kan je trouwens wel niveau op elk moment uitlezen....
Nou het blijkt inmiddels dat mijn oliemeter helemaal niet meer "ververst". Hij blijft hangen op de stand waar hij voor het bijvullen was. De hoeveelheid olie die ik erbij moest doen, laat ook blijken dat de stand die af te lezen valt ook niet de laatste stand was. De Alfa dealer heeft het gecontroleerd en zegt "inderdaad, werkt niet". Ze willen het bij de volgende beurt oppakken. Vreemd dat dit niet werkt en met de idiote plaatsing van de pijlstok eigenlijk ook wel een issue. Dat van die Witech leg ik ff naast mij neer, geen idee wat je bedoeld.
Nog iemand dit opgemerkt?
Mijn vorige tomtom truck 5150 had een gsm module zonder sim was ook geen abonnement. Was voor verkeersinfo via vodafone netwerk, dat verhaal van Apple heb ik nog nooit van gehoord.
....... Dat van die Witech leg ik ff naast mij neer, geen idee wat je bedoeld.
Witech is de testcomputer die de dealer gebruikt, o.a. voor uitlezen/updaten computer(s), uitlezen en resetten fouten enz.
Vroeger de "examiner"
Welke versie vd infotainment software heb je trouwens ?
In elk geval heb jij nog de optie om e.e.a. "handmatig" uit te lezen, al is het moeizaam ...... ;)
kwam dit vanmiddag tegen via alfa romeo giulia world club.:
(https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/24129580_10210763781507690_8731861473844563881_n.jpg?oh=aca1321da8dfaf750975f8a26f4aabb7&oe=5A98D7E4)
nieuwste update wie heeft em al kunnen vinden?
want et ziet er zeker gelikt uit!(https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/24177173_10210768406663316_3990020679974714392_n.jpg?oh=17a5c03eee6f9bcafb2bd9398804c74c&oe=5A901CE4)
Ja, heb hem tijdje geleden al gedownload, maar nog niet geprobeerd ;D
is hier te vinden:
http://www.giuliaforums.com/forum/778-alfa-romeo-giulia-issues-problems/13642-have-you-received-infotainment-update-28.html#post383162 (http://www.giuliaforums.com/forum/778-alfa-romeo-giulia-issues-problems/13642-have-you-received-infotainment-update-28.html#post383162)
Was wel langzame link.... :(
oftewel rechtstreeks:
http://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_151223823685613&key=3016024813eb9161fafa43c4b9de7a67&libId=japnlfgj01011de2000DAb7vyx71s&loc=http%3A%2F%2Fwww.giuliaforums.com%2Fforum%2F778-alfa-romeo-giulia-issues-problems%2F13642-have-you-received-infotainment-update-28.html%23post383162&v=1&out=https%3A%2F%2Fdownload.witexedi.aftersales.fiat.com%2FAlfaRomeo%2FETM_SW_M86.zip&ref=http%3A%2F%2Fwww.clubalfaromeo.nl%2Fforum%2Ftechnisch-66%2Finfotainment-update-002-009-053%2F30%2F&title=Have%20you%20Received%20the%20Infotainment%20Update%20-%20Page%2028%20-%20Alfa%20Romeo%20Giulia%20Forum&txt=https%3A%2F%2Fdownload.witexedi.aftersales...ETM_SW_M86.zip (http://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_151223823685613&key=3016024813eb9161fafa43c4b9de7a67&libId=japnlfgj01011de2000DAb7vyx71s&loc=http%3A%2F%2Fwww.giuliaforums.com%2Fforum%2F778-alfa-romeo-giulia-issues-problems%2F13642-have-you-received-infotainment-update-28.html%23post383162&v=1&out=https%3A%2F%2Fdownload.witexedi.aftersales.fiat.com%2FAlfaRomeo%2FETM_SW_M86.zip&ref=http%3A%2F%2Fwww.clubalfaromeo.nl%2Fforum%2Ftechnisch-66%2Finfotainment-update-002-009-053%2F30%2F&title=Have%20you%20Received%20the%20Infotainment%20Update%20-%20Page%2028%20-%20Alfa%20Romeo%20Giulia%20Forum&txt=https%3A%2F%2Fdownload.witexedi.aftersales...ETM_SW_M86.zip)
Sinds gisteren heb ik ook de nieuwste kaart geinstalleerd. Merken jullie nog verschil? of alleen wat nieuwe wegen erbij?
Zijn alleen nieuwe en aangepaste wegen etc.
Bij installatie van de infotainment update krijg ik een installation file integrity error?
Dan is er blijkbaar iets mis gegaan met downloaden ;)
Dan nog maar een nieuwe poging doen........... :breakcomp:
Wie kan mij helpen. Er staat weer een nieuwe update klaar voor het infotainment systeem. Wanneer ik hem download krijg ik een bestand binnen dat eindigt op .bin De vorige keer ben ik ook zo aan het stoeien geweest, weet nog dat ik een usbstick moest gebruiken dat NFTS geformarteerd was. Nu lukt het weer niet. Wanneer ik de USB in de auto plaats zegt het systeem dat er geen bruikbare bestanden op staan. irritatie groeit enorm.
Wie kan mij helpen. ....
Neem aan dat je de infotainment update bedoelt (002.009.055), niet de kaarten.
'tis toch echt vrij simpel ..... ;)
1) usb stick van minimaal 16 Gb
2) Formatteren als NTFS
3) voor infotainment update 2 files plaatsen, .xml en .bin
4) in usb poort steken, met kontakt aan, draaiende motor
5) op infotainment systeem kiezen voor betreffende update
6) update laten lopen (duurt ca 15 minuten)
Als het om de kaarten gaat, is de procedure bijna gelijk, eveneens 2 files maar dan .bin file en .dct file op stick zetten (.dct is license file)
- kiezen voor kaart update
- als update loopt, eindje gaan rijden, of met draaiende motor wachten tot update klaar is. Update duurt iets meer als 1 uur.
beste is stick op windows machine als ntfs te formatteren, apple geeft nog wel eens problemen
heren, ik heb sinds een paar dagen een Giulia en wil ook graag mijn infotainment updaten (staat nu op002.009.047) , link in dit draadje naar de .053 werkt niet meer.
Is er een andere manier voor mij om eraan te komen?
Dank!!
Dank!!
hier versie 002.009.055
https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/AlfaRomeo/ETM_SW_M86.zip (https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/AlfaRomeo/ETM_SW_M86.zip)
is inmiddels ook een 002.009.056, maar die ben ik nog niet als download tegengekomen....
Thanks! :13:
zojuist erop gezet, net als de laatste update maps vanuit Mopar :celebrate:
Enig idee wat er verandert is? Ik zie alleen dat iets betere graphics navigatie als verschil :sign0104:
Weet niet of je die al had, maar o.a. verbeterde oliepeil aanduiding. Daarnaast is kraken opgelost bij afspelen muziek via iPod, en wat aanpassingen in weergave characters. Sneller vinden satelieten, enz. Zie ook
http://home.planet.nl/~jwq/giulia/last%20nav%20update%202018.pdf (http://home.planet.nl/~jwq/giulia/last%20nav%20update%202018.pdf)
Thanks!
Ik om niet helemaal uit de versie nummers;
Ik heb de volgende versies kunnen achterhalen:
Huidige Software versie:
MV-059.000.002
TV-059.000.002
Kaart: 1006.8781 Europese
Gebruikershandleiding: UM-070.000.002
De huidige versie komt niet overeen met bijv. 002.009.056 wat genoemd wordt.
Hoe moet ik dit zien?
MV-059.000.002
TV-059.000.002
Jouw firmware versies (059.xxx.xxx) komen overeen met de 2018 hardware. Er zijn momenteel 2 hardware versies voor het infotainment systeem, een systeem 2017 en een systeem 2018.
Hiervan verschilt de hardware iets, en dus ook de firmware versies. Deze zijn niet compatible kwa firmware. 2017 versies zijn genummerd 002.xxx.xxx , 2018 versies 059.xxx.xxx
Bediening etc. is voor 99,9% identiek, ook kaarten enz zijn gelijk. Alleen ondersteund het 2018 systeem Android Auto en Apple Carplay.
Jouw versie 059.000.002 is volgens mij op dit moment de meest recente versie voor het 2018 systeem.
1006 is ook de laatste versie van de kaarten, maar vermoedelijk komt eind juni weer een nieuwe versie (komen elke 3 maanden uit)
Gebruikershandleiding: ik probeer er 1 teladen van af de usb maar hij doet het niet
er staat ook geen handleiding meer in
is er nog een oplossing voor of een bezoekje aan de dealer
Vreemd dat je die nodig hebt, normaal is die alleen nodig als je update vanaf versie 001.xxx.xxx. Alle latere updates laten de handleiding gewoon intact.
Daarnaast gebruik ik dat ding zelf nooit ;)
Kon hem zo gauw op internet niet vinden, maar is tijdelijk hier te downloaden:
http://home.planet.nl/~jwq/scratch/AR%20GIULIA_USER%20MANUAL_M72.zip (http://home.planet.nl/~jwq/scratch/AR%20GIULIA_USER%20MANUAL_M72.zip)
edit:
inmiddels ook via deze link:
Ik heb het ergens gezien, maar kan het niet terug vinden.
De dame van de navigatie spreekt de straten uit. Nu in Italië doet ze dat op zijn Duits/Engels. En eerlijk gezegd, het is niet te begrijpen. Kan dit ook weer in het Nederlands uitgesproken worden en zo ja, waar kan ik dat instellen. Ik kan het niet vinden.
zie connect handleiding pagina 41 ......
Eenheden &Taal
Omtoegang te krijgen tot de functie
"Eenheden en Taal", en bijbehorende
submenu’s, deze selecteren door te
draaien aan de Rotary Pad en te drukken
op de Rotary Pad om de optie te
activeren fig. 49.
De beschikbare opties zijn:
“Meeteenheid”;
“Taal”;
“Instellingen herstellen”.
Eenheden &Taal
activeren fig. 49.
“Meeteenheid”;
“Taal”;
Nee dit bedoel ik niet. Althans, de taal van het geheel staat al op NL, alleen de adressen die ze nu uitspreekt, bijvoorbeeld Via Albergo klinkt als Veiaa Alberto. En dan klinkt het bijna Engels.Kan het zijn dat bij de update van de kaarten de vragen is gekomen of de navigatie de adressen in de taal van het land moet uitspreken (wat dan niet goed klinkt).
Bij mijn vorige auto wilde het nog wel eens helpen in dit soort gevallen eerst een andere taal in te stellen, bijvoorbeeld engels, of duits. Daarna weer terug zetten op Nederlands.
Het systeem ziet dan een taalverandering.
Helaas, dat had ik al geprobeerd.
Mijn vermoeden is nog steeds dat na de update van de kaarten de vraag gesteld wordt of de adressen in de taal van het land uitgesproken moeten worden.
Ik kn het namelijk nergens anders vinden.
Nope, bij een kaartupdate wordt niets gevraagd.....
Is het niet gewoon zo dat namen e.d. in de landstaal van de locatie worden uitgesproken ?
edit: Overigens kwam ik ook dit nog tegen
https://www.jouwtomtom.nl/forum/index.php?/topic/26039-uitspraak-buitenlandse-namen-na-recente-kaartupdate/ (https://www.jouwtomtom.nl/forum/index.php?/topic/26039-uitspraak-buitenlandse-namen-na-recente-kaartupdate/)
Misschien dat de zojuist uitgebrachte nieuwe kaartversie (1011, juni 2018) verbetering geeft ?
Het is even niet anders. Het zou m.i. beter zijn als het of in het Nederlands of in de echte taal uitgesproken zou worden. Of dit handig is in Slovenië is dan weer een andere vraag.
is de .056 infotainment update al door iemand gevonden= >:D
helaas nog niet. Overigens: Voor 2018 schijnt inmiddels versie 072.001.002 de laatste te zijn....
ligt het aan mij of is de link niet meer te gebruiken voor de software update...
ik kom via een url terecht op deze website voor het personeel van FCA: https://sts.fiatgroup.com/adfs/ls/?wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fuprssaml.fiat.com&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252ffiat%252fdefault.aspx%253ftarget%253dhttps%25253A%25252F%25252Fexamaftersales.fiat.com%25252Fwitexedi%25252Fsitecontent%25252Fredirect%25252Fredirector.ashx%25253Fsite%25253DAKAMAI%252526FileName%25253DAlfaRomeo%25252FETM_SW_M86.zip%2526appcode%253dwitexedi&wct=2018-09-23T09%3a15%3a19Z&whr=http%3a%2f%2fsts.fiatgroup.com%2fadfs%2fservices%2ftrust
is er op een andere manier aan de software van MV-002-009-055 te komen
Om de een of andere vreemde reden heeft Alfa de downloadlinks geblokkeerd... :(
Probeer het hier eens:
M86.zip (https://www.mediafire.com/download/n5kapwsnidrkacx)
Is deze voor de 2017 Giula of voor de 2018?
M86 is versie 002.009.055, dus voor de "oude" hardware.
Of je oude of nieuwe hardware hebt kan je zien aan je huidige firmware versie nummer
@jwq (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=1416) bij het updaten van de kaart, moet je dan het .bin bestand eerst uitpakken? Wanneer ik het uitpak en op de usb stick plaats samen met de licentie, geeft hij aan geen geldige kaart bijwerking.
De kaart niet uitpakken maar in de root van de stick knallen. Echter, het is een grote file, dus je stick moet op NTFS geformatteerd zijn.
je krijgt als het goed is 2 files, een license .dct file en een map .bin file.
Deze 2 files op een als NTFS geformatteerde USB stick plaatsen, zonder subdirectories of andere files.
Deze bij draaiende motor in USB poort steken, waarbij je erop moet letten dat er in geen van de andere USB poorten iets aanwezig is.
Dan kiezen voor kaart update, (trek je niets aan van de geschatte tijd die het systeem geeft voor update, deze is zwaar overdreven), en wachten tot update klaar is. Eventueel kan dit tijdens het rijden, zet dan wel de start/stop uit ;)
Bij oude systemen duurt update ca 75 minuten, bij nieuwe ca 30 minuten.
Bedankt, ik ga het opnieuw proberen. (https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f44d.png)
Hallo Allemaal,
Ik ben bezig om de kaarten te updaten maar ik krijg het met geen mogelijkheid voor elkaar.
Ik heb het geprobeerd met 2 USB sticks (beide 16 GB) en deze geformateerd op alle mogelijke formaten (FAT32/ExFat/NTFS) en de files in de root gezet.
Wanneer ik de USB stick in een van de 2 USB poorten doe en kies voor kaart bijwerken in het menu blijf ik de foutmelding krijgen;
Bestand bijwerkingsfout.
Het bestand nogmaals downloaden
Wat gegevens:
Huidige kaart: 957.7460 (europe)
Gedownload van Mopar:
Geographic area: Europe
Latest version: 1031
Release date: 2019-05-16
Heeft iemand nog suggesties om de kaart bij te werken?
Bij mij exact hetzelfde. Hoe ik de USB formatteer, hij blijft probleem aangeven. Ik ben er inmiddels mee gestopt.
Welke versie draai je op dit moment?
Misschien zit het daarin,
Wat ik persoonlijk raar vind is dat mijn versie (957.XXX) nergens tussen de releases staat:
http://uk.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/7902/~/latest-maps-for-navigation-devices
Zal ik even nakijken, maar ik ga vragen of ze de update bij de garage willen doen. Weet ik zeker dat het lukt.
Is een beetje bij benadering, de laatste 1031 staat er bijv ook niet in, 1030 wel. Is wellicht ook enigszins device afhankelijk, misschien dat nummering van stand-alone TomTom devices iets afwijkt van de giulia/stelvio bijv etc.
Hallo Allemaal,
Het feit dat hij de map file wel ziet, maar een bewerkingsfout aan geeft, lijkt toch te wijzen in de richting van een download fout.....
Ik zou nog eens proberen de 2 files te downloaden....
voor de hand liggend, maar toch: Ik neem aan dat je expliciet op systeem voor kaartupdate hebt gekozen ;)
Ik heb in elk geval de volgende 2 files, waarmee ik gisteren mijn systeem met success geupdate heb...
(https://i.ibb.co/yft9whD/Knipsel.jpg) (https://ibb.co/Fx2rSs9)
Hallo Allemaal,
Ik was net bezig ze opnieuw te downloaden en dan rechtstreeks op de USB.
Dit zodat er geen kopieractie nodig is die het bestand kan wijzigen/comprimeren.
Bedankt voor je reactie, ik laat weten of het lukt. Wellicht heeft Jan er dan ook wat aan :)
Ten overvloede hier nog wat details van "mijn" map file (voor 8" navi) :
(https://i.ibb.co/m5BdsMQ/Knipsel.jpg) (https://imgbb.com/)
En ten overvloedde, zoals hij op mijn USB stick staat..... Aangegeven filesize is duidelijk consistent in eigenschappen (11.582.187.520 )
(https://i.ibb.co/HrJhQmV/Knipsel2.jpg) (https://ibb.co/D7qrn3t)
photo upload (https://nl.imgbb.com/)
(https://i.ibb.co/0Z7PprP/Knipsel3.jpg) (https://imgbb.com/)
afbeeldinge n (https://nl.imgbb.com/)
Ik heb het net geprobeerd door de downloads direct op mijn USB te downloaden, helaas zonder succes!
Bij deze mijn file eigenschappen en op de achtergrond de indeling van de USB drive:
(https://i.ibb.co/NsH8QxR/alfa-update.jpg) (https://ibb.co/g3B5HyY)
foto gratis (https://nl.imgbb.com/)
Ik heb het geprobeerd via zowel het systeem als navigatie menu -> kaart bijwerken
Als ik de USB aansluit geeft hij wel de melding 'geen mediabestanden gevonden' maar dat lijkt me logisch omdat er geen muziek oid op staat.
Als ik de kaart wil bijwerken blijft hij de foutmelding geven.
Ter volledigheid heb ik ook de softwareversie nog even gecontroleerd:
MV-001-011-020
TV-001-011-020
Ik heb geen idee meer wat ik nog meer kan proberen nu, iemand nog suggesties?
En nog de eigenschappen van de USB drive:
(https://i.ibb.co/30shLb6/eigenschappen-USB.jpg) (https://imgbb.com/)
MV-001-011-020
TV-001-011-020
Dat verklaart een boel ......
Met firmware versie 001.xxx.xxx kan je geen user map updates doen.
De enige manier is om eerste de firmware te updaten naar versie 002.009.055
Deze update kan je zelf doen, en duurt ca 15 minuten. Geeft gelijk nog een aantal andere verbeteringen.
Na deze update zal je zien dat de kaarten en user manual gewist zijn, deze moet je dan vervolgens nieuw installeren, maar de kaart was het toch al om te doen ;)
MV-001-011-020
TV-001-011-020
Ik dacht al dat het daarin zou zitten.
Heb je ook nog informatie hoe ik aan de update files kan komen toevallig?
https://sts.fiatgroup.com/adfs/ls/?wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fuprssaml.fiat.com&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252ffiat%252fdefault.aspx%253ftarget%253dhttps%25253A%25252F%25252Fexamaftersales.fiat.com%25252Fwitexedi%25252Fsitecontent%25252Fredirect%25252Fredirector.ashx%25253Fsite%25253DAKAMAI%252526FileName%25253DAlfaRomeo%25252FETM_SW_M86.zip%2526appcode%253dwitexedi&wct=2019-06-19T11%3a52%3a06Z&whr=http%3a%2f%2fsts.fiatgroup.com%2fadfs%2fservices%2ftrust
Deze website lijkt afgeschermd voor me om het te downloaden.
Yep, file kan je hier downloaden :
https://www.mediafire.com/file/n5kapwsnidrkacx/ETM_SW_M86.zip (https://www.mediafire.com/file/n5kapwsnidrkacx/ETM_SW_M86.zip)
Je krijgt dan een zip file. Deze uitpakken, je krijgt dan 2 files, een .bin en .xml.
File(s) op NTFS USB stick zetten, zonder subdirectories.
Motor starten, Auto Start/stop uitzetten, USB stick in poort steken en op systeem kiezen voor "software bijwerken"
Duurt ongeveer 15 minuten, waarbij systeem 1 of 2 keer reboot, dit is normaal.
Zeer simpel dus. Daarna zal je in elk geval dus de kaart update moeten draaien ;)
Je krijgt dan een zip file. Deze uitpakken.
Thanks, ik had het net gevonden!
Ik ga ermee aan de slag.
Inmiddels is het gelukt, de firmware is geupdated, de kaart staat nu te updaten.
Bedankt voor de hulp!
Mooi dat het nu allemaal gelukt is :great:
noob question... net eens gecheckt welke firmware ik zitten heb. Blijkbaar nog de 056.000.007 versie zowel in TV als MV. Nu zag ik dat er al een 090.000.061 versie beschikbaar is op alfaowner forum. Ik vroeg mij gewoon af of ik deze versie er direkt kan opknallen of dat ik alle andere tussenliggende versies eerst moet doen? Alvast veel dank
infotainment kan alleen officieel via de dealer....
(of niet officieel, afhankelijk van de versie, via https://www.alfaowner.com/threads/how-to-infotainment-updates.1185573/ (https://www.alfaowner.com/threads/how-to-infotainment-updates.1185573/) )
je kan zonder tussenstappen gelijk naar de laatst beschikbare versie
Mijn auto staat nu bij de dealer voor onderhoud, wat is in het kort het voordeel van de update
Hhmm moet ergens iets fout doen, Giulia vind de files niet op USB. Staan nochtans gewoon op de root, alledrie de files vd 90 versie. Morgen maar eens verder zoeken
Welke software versie heb je momenteel op je systeem ?
Is versie 56...
Keer checken of ik de 85 versie er op krijg...
Je kan gewoon naar de laatste versie 090.000.061, maar houd wel de voorwaarden aan..... :
- USB stick geformatteerd onder windows, als NTFS
- formeel USB stick max 64 GB
- geen andere files op de stick, alleen de (ge-unzipte) update files, geen sub-directories
- geen devices in de andere USB ports van de auto, alleen de update stick aanwezig
update:
met de 64gb stick lukt dus niks in de Giulia. Wel met de 32gb. Dus dan maar via die de laatste versie er op gezet. wel raar dat 64gb niet werkt. Herkent hem wel maar vind er nooit geen bestanden op, ook geen mp3 of WAV files...
Merk je veel verschil naar de update in het audio gebeuren.
Nog niet. Maar het ook nog maar enkel geïnstalleerd en terug geparkeerd. Maar op eerste zicht geen grote zichtbare wijzigingen
Kan een directory probleem zijn, maar goed, uiteindelijk dus gelukt ;)
Zou kunnen, maar dan ligt probleem bij den Giulia want pc herkent de stick dus ... maar is opgelost, Nu wel een 64gb stick om bij de hoop te leggen hehe
Zaterdag bij m'n 2017 Giulia infotainment update gedaan.
Ik had de vorige eigenaar gevraagd of hij de garage gevraagd had nieuwe updates er op te zetten.
De goede man keek of hij water zag branden. Was bepaald geen technisch iemand.
Helaas hebben ze (was de auto van zijn vrouw) ook nooit de kaarten geüpdatet.Er staat nog eind 2016 TomTom kaart op.
De auto is nu ouder dan 3 jaar. Dus dat is een beetje balen. Maar dat komt later wel een keer.
Van versie 002.008.041 naar 002.010.043, gevonden via link op dit forum. USB 3.0 64G stick gebruikt.
Werkte probleemloos. Deed er 16 minuten over.
Tussendoor vroeg hij 2x "install valid USB Stick" of iets van die strekking. Dacht al, "wtf", maar geen paniek, hij ging gewoon weer verder.
Belangrijkste geconstateerde verschillen: groter beeld achteruitrijcamera; hij neemt de contacten over van de iPhone; extra voorkeuze voor radio (7 i.p.v. 6) en de navigatie is meer in grijstinten i.p.v. het treurige erwtensoep-groen.
Kan het zeker adviseren.
(https://i.ibb.co/fDbvnMX/IMG-9487.jpg) (https://ibb.co/dmSgLBf)
gratis forum aanmaken (https://nl.imgbb.com/)
Belangrijkste geconstateerde verschillen: groter beeld achteruitrijcamera; hij neemt de contacten over van de iPhone; extra voorkeuze voor radio (7 i.p.v. 6 en de navigatie is meer in grijstinten i.p.v. het treurige erwtensoep-groen.
Als je wilt zelfs veel meer, want je kan er doorheen scrollen ;)
jwq, Idd, dat had ik gezien. 7 stuks "direct in beeld" is misschien een nauwkeurigere omschrijving.
Heb zelf op de Stelvio het onderstaande.
Deze dan ook verouderd?
(https://i.ibb.co/ykWS7Zw/20210610-174519.jpg) (https://ibb.co/kDQ1vwR)
Hallo Pascal,
Infotainment van Giulia en Stelvio zijn hetzelfde.
Dan heb je inderdaad niet de meest recente versie.
Ik zie dat je een First Edition hebt, net als ik. Dit is volgens mij de oorspronkelijke versie waarmee de First Editions zijn uitgeleverd, dus inderdaad inmiddels verouderd. Ik heb de mijne vorig jaar ge-update naar 002.010.041.
Weet iemand wat het verschil is tussen 002.010.041 en 002.010.043?
Ik kon alleen een Italiaanse beschrijving vinden van de 002.010.043 update.
Het belangrijkste verschil met 041 lijkt te zijn dat het een probleem oplost waarbij de navigatie na 1 1/2 uur de naam van de straat waarop je rijdt niet meer aanpast.
Als je geen problemen hebt ondervonden met 041 denk ik niet dat je veel verschil gaat merken.
waarschijnlijk een idiote stomme vraag.
Heb zelf infotainment versie 090.000.061 staan. Ben ik correct als ik denk dat er voor de ,blijkbaar, 2e generatie nog geen update uitgekomen is? Veronderstel dat ik niks ben met de versie voor de 3e generatie?
nee, de generaties zijn niet uitwisselbaar
Ik wil mijn infotainment (Stelvio First Edition) updaten, maar heb begrepen dat de kaarten dan ook meteen verwijderd worden... omdat mijn auto ouder dan 3 jaar (maximale support) is, kan ik de kaarten zelf niet meer downloaden volgens mij?
Dus lijkt het me maar beter om de infotainment maar niet te updaten? Of wat is wijsheid?
Hangt er van af welke firmware versie je nu op het systeem hebt (kan je via het menu uitlezen).
Indien dit nog een allereerste versie is 001.xxx.xxx , raak je inderdaad de kaarten kwijt bij updaten en moet je deze nieuw installeren.
Als je een firmware versie 002.xxx.xxx (of hoger) hebt, blijven de geinstalleerde kaarten gewoon intact
Overigens kan je via de dealer een nieuw 3-jaar abonnement kopen voor de kaarten voor rond 130 euro (was onlangs aanbieding voor 100 euro)
Stelvio First Edition heeft als het goed is versie 002.xxx.xxx, dus zou geen probleem moeten zijn.
Bedankt voor de snelle reacties. Ik heb nu:
002.009.043, dus dan zou ik rustig moeten kunnen updaten lijkt me.
Dat klopt. Officieel kan je alleen via de dealer updaten, voor jouw systeem zou de laatste versie 002.010.043 zijn.
Onofficieel kan je het ook zelf doen, bedenk alleen wel dat er een (welliswaar zeer klein) risico is dat er iets mis gaat ;)
zie:
Ik had je topic daar inderdaad al gezien. Is het de moeite waard om te doen? Zou je het aanraden?
Denk dat, indien je geen problemen hebt met bijv telefoon/bluetooth of spraaksturing, de verbeteringen ten opzichte van jouw huidige versie minimaal zijn ......
Ga zelf meestal wel voor de laatste versie
Heb ik niet inderdaad. Maar vind het zelf vaak ook weer fijn om de laatste versie te hebben. Misschien dat ik het later doe.
Probleem met olielevelniveau etc. is al opgelost in mijn versie dacht ik te lezen?
Ja, dat is al in een van de eerste updates gebeurd :)
Evenals zaken als keuze meerdere routes naar bestemming, groter beeld achteruitrij camera enz.
Bedankt voor de info!
Ik haak even hier in ,
Ik heb een versterker bijgeplaatst en de min van de accu los gehad . Als ik de auto start krijg een kerstboom aan waarschuwingen te zien . Heeft iemand een idee hoe ik de boel kan resetten ? Bij een andere auto van mij gebeurd zoiets ook na het loshalen van de accu en die kan je dmv je afstandsbediening eenvoudig resetten .
Starten, stuur volledig naar links, stuur volledig naar rechts en daarna in de middenstand (calibreren). Contact uitzetten. Daarna starten, dan zijn alle foutmeldingen weg als het goed is.
Mooi , bedankt voor de tip .
Heb je een foutmelding na het plaatsen van de versterker? Meestal moet er een weerstand tussen, ik heb een LC2i ertussen met ingebouwde weerstand dus geen melding nu.
Ik ben nog niet helemaal klaar dus dat weet ik niet , maar alle systemen gaven een foutmelding , dat is nu met de reset via het stuurwiel opgelost . Als alles klaar is zal blijken of we iets met de weerstand naar de versterker moeten doen . Geef wel een update als ik klaar bent. maar ik kan je nu al verklappen dat een bijplaatsen van een 10cm Monocor speaker in de deur ipv de midtoner (in het hard plastic deel) en vervangen van de 'grote 'speaker 'door een echte laag speaker , plaatsen van een tweeter (audiosystems) op de plaats waar origineel de midtoner zat een enorme verbetering te horen geeft . De versterker is in principe niet de zwakke schakel maar wel de speakers die elkaar niet aanvullen en van zeer matige kwaliteit zijn .
Kan je de onderdelen die je hebt gekocht hiervoor en wat foto's ervan plaatsen? Zijn de speakers plug & play? Zat laatst dus achter in de auto maar vond het geluid wel echt tegenvallen qua treble.. Bass genoeg door de pioneer sub maar mid en hoog echt niet goed.. Terwijl treble nu op +3 staan en mid ook, bass op -8. Hoef geen gedreun uit me deuren te horen want krijg ik alleen geratel van haha.
uote]Heb je een foutmelding na het plaatsen van de versterker? Meestal moet er een weerstand tussen, ik heb een LC2i ertussen met ingebouwde weerstand dus geen melding nu.
[/quote]
[/quote]Kan je de onderdelen die je hebt gekocht hiervoor en wat foto's ervan plaatsen? Zijn de speakers plug & play? Zat laatst dus achter in de auto maar vond het geluid wel echt tegenvallen qua treble.. Bass genoeg door de pioneer sub maar mid en hoog echt niet goed.. Terwijl treble nu op +3 staan en mid ook, bass op -8. Hoef geen gedreun uit me deuren te horen want krijg ik alleen geratel van haha.
[/quote]
hierbij als voorschot
(https://i.ibb.co/NpwYngz/deurpaneel3.jpg) (https://ibb.co/82F84nV)
(https://i.ibb.co/7NznTkK/deurpaneel1.jpg) (https://ibb.co/tPhqNLD)
(https://i.ibb.co/zrw2kk0/sub-koffer.jpg) (https://ibb.co/FKtYPPj)
(https://i.ibb.co/0qj4SM4/deurpaneel2.jpg) (https://ibb.co/v1xyGPy)
De subwoofer vervangen door een Helix 8c (20cm) . Deze heeft een zeer stevige alu korf, daar moet je wel 2 pootjes van afhalen om hem passend te krijgen . MDF plankje maken
op de 4 bevestigingspunten , rond gat erin en klaar . update; Helix voldeed niet en is vervangen door een Visaton sub (lange slag) . Past met een mdf vulring van ca 10mm zonder verdere aanpassingen .
Maar welke heb je in de deuren? En moet daar nog iets voor gedaan worden? HK sub heb ik laten zitten en die is afgekoppeld. Heb een kist in de kofferbak gewoon. Waar heb jij jou versterker geplaatst?
[/quote]Maar welke heb je in de deuren? En moet daar nog iets voor gedaan worden? HK sub heb ik laten zitten en die is afgekoppeld. Heb een kist in de kofferbak gewoon. Waar heb jij jou versterker geplaatst?
[/quote]
In de deuren een Hertz Space sub 16cm , (is niet meer te koop) en een monacor 10cm (www.monacor.com SPP-110/4 ) gekoppeld aan de midaansluiting . . Op de plaats waar eerst de mid zat zit nu een Audio system tweeter gekoppeld aan de mid aansluiting met een 10mUf condensator van Janssen er tussen (onder de ca 4000Hz afvlak) . Versterker op de metalen balk vlak naast de metalen "hoedenplank" geschroeft .
Een 6.5 " woofer past mooi op de plek waar de woofer in de deur zit . Voor de zekerheid nog wel een paar klemmetjes gemaakt naast de schroeven in het plastic . De Space is vrij plat . Voor wat diepere woofers kan je een ring achter de speaker leggen zodat iets meer naar voren komt . Die ruimte heb je wel .
Voor de mid woofer heb ik een gat gemaakt in het plastic deel van de deur . Wel even goed kijken dat je hem daar plaatst waar ruimte is . Het piepschuim aldaar heb ik verwijderd.
Ik heb wat antiresonatie geplakt op het paneel en binnen de deur maar zou in feite nog wat meer moeten om alle resonaties te onderdrukken . Ik wilde mijn opklapbank mogelijkheid behouden vandaar dat ik gekozen heb voor een sub op de originele plaats . Is wel wat gevoeliger voor resonanties . Het helpt als je de sub pas mee laat doen bij 50/70 Hz .
Ik heb ook een BMW gehad met HK en moet zeggen dat daar betere speakers in zit .
Weet niet of ik het hier kan plaatsen. Heeft iemand de Android auto module van eng custom aangekocht en geïnstalleerd in zijn giuiia of stelvio. Is het mogelijk om eens de installatie manual te delen?
Alsjeblieft.
Ik heb het uiteindelijk afwijkend gedaan, kreeg bij de Stelvio het paneel niet los boven de pedalen.
@PascalV (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=3529)
Super! Hartelijk bedankt.
Iemand die weet heeft of het infotainment systeem in mijn Veloce van 2017 nog een update kan krijgen?
De versie die ik momenteel heb is MV-002.009.055 en TV-002.009.055.
Van de kaarten heb ik via Mopar geen update meer heb ik begrepen (tenzij abonnement kopen), maar van het infotainment systeem kan ik niet zo direct terugvinden.
Indien ja, heeft er iemand een recente link?
Met dank!
Met dank!
Huidig laatste versie voor jouw systeem is 002.010.043
zie:
Kun je met de gen 1 (waarvan 002.010.043 de laatste), dus eigenlijk gewoon kaarten van iemand anders je systeem updaten? Of is dit per se gekoppeld aan je eigen auto?
is gekoppeld aan je ViN
Helaas... dacht ik al. Des te meer reden om snel Android auto in te bouwen.
Ik had voor mijn eerste Giulia ook een mopar "Acount" aangemaakt zou 3 jaar geldig zijn.
Nu heb ik een andere Giulia gekocht en heb mij andere Vin code verwijdert en van nieuwe Giulia ingevoerd blijk datum te zijn verlopen.
Ik heb al mail naar Mopar gestuurd en wacht op antwoord.
Raar dit iemand ook ervaring mee?
je licentie is aan je vin verbonden (de auto dus) en niet jouw account.
Als het voor de andere Giulia verlopen is moet je dus opnieuw een licentie aanschaffen en heeft de koper van jouw vorige Giulia geluk dat hij nog even de kaarten kan bijwerken op jouw eerdere kosten
zie:
Wat is er nieuw met de vorige versie ?
meestal bug fixes, support voor nieuwe telefoons, etc.
Weet iemand wat het laatste infotainment nr is van een stevio uit 2021 .er zijn nu een paar verschillende infotainment versies
Alvast bedamnkt
Alvast bedamnkt
Aan de versie die er nu op zit kan je zien welke serie je hebt ...... Gewoon als menu item op het infotainment systeem
zie ook:
