sir_c
31
Re: infotainment update 002.009.053
« Reactie #75 Gepost op: 27 mei 2019, 23:04:29 »
@jwq bij het updaten van de kaart, moet je dan het .bin bestand eerst uitpakken? Wanneer ik het uitpak en op de usb stick plaats samen met de licentie, geeft hij aan geen geldige kaart bijwerking.
De kaart niet uitpakken maar in de root van de stick knallen. Echter, het is een grote file, dus je stick moet op NTFS geformatteerd zijn.
2.629
« Reactie #76 Gepost op: 28 mei 2019, 09:07:35 »
je krijgt als het goed is 2 files, een license .dct file en een map .bin file.
Deze 2 files op een als NTFS geformatteerde USB stick plaatsen, zonder subdirectories of andere files.
Deze bij draaiende motor in USB poort steken, waarbij je erop moet letten dat er in geen van de andere USB poorten iets aanwezig is.
Dan kiezen voor kaart update, (trek je niets aan van de geschatte  tijd die het systeem geeft voor update, deze is zwaar overdreven), en wachten tot update klaar is. Eventueel kan dit tijdens het rijden, zet dan wel de start/stop uit ;)
Bij oude systemen duurt update ca 75 minuten, bij nieuwe ca 30 minuten.
Schootbrugge
8
  • Type Alfa: Stelvio 2.0 Super
  • Jan
« Reactie #77 Gepost op: 28 mei 2019, 10:41:44 »
Bedankt, ik ga het opnieuw proberen.
Met vriendelijke groet,
Jan
jeffreybr
9
  • Type Alfa: Guilia Veloce 2.0
« Reactie #78 Gepost op: 19 juni 2019, 12:00:22 »
Hallo Allemaal,
Ik ben bezig om de kaarten te updaten maar ik krijg het met geen mogelijkheid voor elkaar.
Ik heb  het geprobeerd met 2 USB sticks (beide 16 GB) en deze geformateerd op alle mogelijke formaten (FAT32/ExFat/NTFS) en de files in de root gezet.
Wanneer ik de USB stick in een van de 2 USB poorten doe en kies voor kaart bijwerken in het menu blijf ik de foutmelding krijgen;
Bestand bijwerkingsfout.
Het bestand nogmaals downloaden
Wat gegevens:
Huidige kaart: 957.7460 (europe)
Gedownload van Mopar:
Geographic area: Europe
Latest version: 1031
Release date: 2019-05-16
Heeft iemand nog suggesties om de kaart bij te werken?
Schootbrugge
8
  • Jan
« Reactie #79 Gepost op: 19 juni 2019, 12:12:16 »
Bij mij exact hetzelfde. Hoe ik de USB formatteer, hij blijft probleem aangeven. Ik ben er inmiddels mee gestopt.
Jan
jeffreybr
9
« Reactie #80 Gepost op: 19 juni 2019, 12:15:00 »
Welke versie draai je op dit moment?
Misschien zit het daarin,
Wat ik persoonlijk raar vind is dat mijn versie (957.XXX) nergens tussen de releases staat:
http://uk.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/7902/~/latest-maps-for-navigation-devices
Schootbrugge
8
  • Jan
« Reactie #81 Gepost op: 19 juni 2019, 12:24:25 »
Zal ik even nakijken, maar ik ga vragen of ze de update bij de garage willen doen. Weet ik zeker dat het lukt.
Jan
2.629
« Reactie #82 Gepost op: 19 juni 2019, 12:30:47 »
Is een beetje bij benadering, de laatste 1031 staat er bijv ook niet in, 1030 wel. Is wellicht ook enigszins device afhankelijk, misschien dat nummering van stand-alone TomTom devices iets afwijkt van de giulia/stelvio bijv  etc.
2.629
« Reactie #83 Gepost op: 19 juni 2019, 12:33:57 »
Hallo Allemaal,
Het feit dat hij de map file wel ziet, maar een bewerkingsfout aan geeft, lijkt toch te wijzen in de richting van een download fout.....
Ik zou nog eens proberen de 2 files te downloaden....
voor de hand liggend, maar toch: Ik neem aan dat je expliciet op systeem voor kaartupdate hebt gekozen ;)
Ik heb in elk geval de volgende 2 files, waarmee ik gisteren mijn systeem met success geupdate heb...
jeffreybr
9
« Reactie #84 Gepost op: 19 juni 2019, 12:42:29 »
Hallo Allemaal,
Ik was net bezig ze opnieuw te downloaden en dan rechtstreeks op de USB.
Dit zodat er geen kopieractie nodig is die het bestand kan wijzigen/comprimeren.
Bedankt voor je reactie, ik laat weten of het lukt. Wellicht heeft Jan er dan ook wat aan :)
2.629
« Reactie #85 Gepost op: 19 juni 2019, 12:47:36 »
Ten overvloede hier nog wat details van "mijn" map file (voor 8" navi) :
2.629
« Reactie #86 Gepost op: 19 juni 2019, 12:55:45 »
En ten overvloedde, zoals hij op mijn USB stick staat..... Aangegeven filesize is duidelijk consistent in eigenschappen (11.582.187.520 )
photo upload
afbeeldinge n
jeffreybr
9
« Reactie #87 Gepost op: 19 juni 2019, 13:22:03 »
photo upload
afbeeldinge n
Ik heb het net geprobeerd door de downloads direct op mijn USB te downloaden, helaas zonder succes!
Bij deze mijn file eigenschappen en op de achtergrond de indeling van de USB drive:
foto gratis
Ik heb het geprobeerd via zowel het systeem als navigatie menu -> kaart bijwerken
Als ik de USB aansluit geeft hij wel de melding 'geen mediabestanden gevonden' maar dat lijkt me logisch omdat er geen muziek oid op staat.
Als ik de kaart wil bijwerken blijft hij de foutmelding geven.
Ter volledigheid heb ik ook de softwareversie nog even gecontroleerd:
MV-001-011-020
TV-001-011-020
Ik heb geen idee meer wat ik nog meer kan proberen nu, iemand nog suggesties?
jeffreybr
9
« Reactie #88 Gepost op: 19 juni 2019, 13:24:57 »
En nog de eigenschappen van de USB drive:
2.629
« Reactie #89 Gepost op: 19 juni 2019, 13:38:33 »
MV-001-011-020
TV-001-011-020
Dat verklaart een boel ......
Met firmware versie 001.xxx.xxx kan je geen user map updates doen.
De enige manier is om eerste de firmware te updaten naar versie 002.009.055
Deze update kan je zelf doen, en duurt ca 15 minuten. Geeft gelijk nog een aantal andere verbeteringen.
Na deze update zal je zien dat de kaarten en user manual gewist zijn, deze moet je dan vervolgens nieuw installeren, maar de kaart was het toch al om te doen ;)
