bandenlampje kan volgens mij geen invloed hebben......
vwb benzinemeter, zijn een paar bekende problemen:
1) tanken met kontact aan vind hij niet leuk, kan de aanwijzig van slag brengen
SYMPTOM/CONDITION:
Customers may experience the following:
• If the vehicle is fueled up with the ignition in the on position, the Instrument Panel Cluster (IPC)
fuel gauge will display an incorrect fuel level.2) bij parkeren gedurende bepaalde tijd, op een helling, vind hij ook niet leuk
There are a series of very specific circumstances that can result in this faulty fuel readout. They involve parking on a grade of 10-plus degrees for a certain period of time (around 30 minutes) with a fuel tank that's filled between 50-75%. According to Alfa Romeo's parent company, Fiat Chrysler Automobiles, the vehicle may "think it went through a refuel and add a notch or two to the fuel gauge upon restart." That artificially raised readout will continue until the next time an actual refueling takes place.Beide problemen zijn opgelost met een 2-tal software updates, maar lijkt me niet op jouw probleem te slaan.....
Heb het wel een enkele keer eerder gelezen over problemen met meter, meestal lost het zich zelf na enige tijd, of na (bij)tanken wel op....
Er is een onhandige reset procedure, maar zoals gezegt, meestal lost het vanzelf wel op, eventueel na tanken.
Reset: (vergeet niet touwtje van de kofferbak sluiting naar buiten te voeren, anders heb je een probleem
4. Perform a BCM reset by the following steps:
a. Verify all power windows are in the fully closed position.
b. Exit the vehicle.
c. Open the decklid.
d. Wait one minute after the IPC has gone to sleep.
NOTE: The IPC must be off before disconnecting the battery.
e. Disconnect the negative battery cable and leave it disconnected for at least one minute.
f. Close the decklid.
5. Open the decklid.
6. Connect the negative battery cable.
7. Close the decklid.
Edit: maar zie dat jouw probleem niet zozeer de meter is, maar tripcomputer met resterend te rijden afstand. Deze wordt berekend a.d. hand van momenteel verbruik, resterende tank inhoud etc., wellicht dat er (even) wat mis was met momenteel verbruik ?
Anders misschien trip computer(s) een keer resetten ?
