2.620
Kantelbare stoel
« Gepost op: 29 mei 2021, 17:27:16 »
Heb in het verleden wel eens gelezen over mensen die de stoel iets achterover zouden willen kantelen.......
Is nu een bedrijf wat hier een aanpassing voor gemaakt heeft.....
https://www.giuliaforums.com/threads/centerline-seat-tilt-kit-for-giulia.53159/#post-903910
https://centerlinealfa.com/catalog/giulia-seat-tilt-kit
Buzz_NL
30
  • Type Alfa: Giulia Q
Re: Kantelbare stoel
« Reactie #1 Gepost op: 1 juni 2021, 13:36:47 »
Vanochtend 2 stuks besteld. Zal proberen wat foto's te maken tijdens installatie en mijn ervaringen delen. Mijn hoop is dat door de kanteling de Sparco's wat meer steun geven bij je bovenbenen(knieholte) en je er nog wat meer "inzakt"
SirLancelot
126
« Reactie #2 Gepost op: 3 juni 2021, 12:25:52 »
Ik heb interesse totdat ik de prijs ziet, 60$. hmm..
Had ergens gelezen dat sommige mensen hebben het opgelost met wat spacer en langere bouten of zoiets.
« Reactie #3 Gepost op: 3 juni 2021, 13:09:54 »
Citaat van: SirLancelot op  3 juni 2021, 12:25:52
Klopt, bij de 4C ook gedaan. Werkt prima.
Marcel1979
579
« Reactie #4 Gepost op: 3 juni 2021, 15:28:15 »
Vorige week bij mijn QV gedaan. Zit stukken beter
PatrickP0078
85
  • Type Alfa: Giulia 2.2JTD
  • ay lmao
« Reactie #5 Gepost op: 4 juni 2021, 18:37:14 »
Weet iemand een alternatief? 100$ voor twee stukjes metaal 🤨
Marcel1979
579
« Reactie #6 Gepost op: 4 juni 2021, 18:46:32 »
Citaat van: PatrickP0078 op  4 juni 2021, 18:37:14
https://www.clubalfaromeo.nl/forum/diy/stoelen-wat-achterover-kantelen-ophogen-voorzijde/
PatrickP0078
85
  • ay lmao
« Reactie #7 Gepost op: 4 juni 2021, 18:50:59 »
Citaat van: Marcel1979 op  4 juni 2021, 18:46:32
Omg! Die plastic ringen heb ik letterlijk in mijn gereedschapskist liggen. Topper!
« Reactie #8 Gepost op: 4 juni 2021, 18:53:21 »
Snap alleen niet waarom plastic ringen. Ik heb juist stalen carrosserieringen gebruikt, dan kan de bout gewoon vast zonder bang te zijn dat de ring knapt.
Marcel1979
579
« Reactie #9 Gepost op: 4 juni 2021, 18:58:59 »
Citaat van: PatrickP0078 op  4 juni 2021, 18:50:59
En je hebt torx 40 nodig
2.620
« Reactie #10 Gepost op: 5 juni 2021, 12:01:24 »
Buzz_NL
30
« Reactie #11 Gepost op: 14 juni 2021, 08:43:37 »
Afgelopen zaterdag geïnstalleerd voor de bestuurdersstoel, half uurtje werk (super eenvoudig, zijn maar 4 boutjes en de instructie is duidelijk) koste me meer moeite om een 8mm Inbus en T50 torx te vinden
Eerste bevinding na uurtje gereden te hebben;
- Onderbenen krijgen meer steun, dus missie geslaag. Persoonlijk had de hoek nog wel iets groter gemogen.
- Het verhoogt je zit (logisch...) daarom zou ik twijfelen om het bij Veloce stoelen te doen, deze zitten standaard al hoger dan de Sparco's.
lers
136
  • Type Alfa: Stelvio
« Reactie #12 Gepost op: 25 oktober 2022, 10:18:20 »
Ik ben heel benieuwd naar je ervaringen. Je zegt dat de zit verhoogd wordt, echter zit ik nu op de laagste stand (anders zit ik met mijn hoofd tegen het dak). Zit je aan de achterkant ook hoger? Of is dat hetzelfde?
Buzz_NL
30
« Reactie #13 Gepost op: 25 oktober 2022, 15:10:29 »
De voorkant wordt opgehoogd, dus in theorie zou de achterkant van de zitting niet hoger moeten worden en daarmee dus de hoofd ruimte..
Tja mocht je in de buurt van Amsterdam zijn, welkom om ff te proberen.
lers
136
« Reactie #14 Gepost op: 25 oktober 2022, 15:32:48 »
Maar jij/ik kan toch ook de voorkant van de stoel elektrisch verhogen? Dat is toch hetzelfde principe, of ben ik nu te kort door de bocht?
