Martini8v
94
  • Type Alfa: Giulia 2.2 JTDm 8ATM
    • Foto site
Krassen achterbumper door achterklep
« Gepost op: 12 oktober 2017, 13:40:25 »
Deze week wordt naast 2e service beurt (46xxx km nu) ook de achter bumper en klep gespoten ivm krassen.
Tevens een tip om voorzichtig te zijn met afdek van sleep oog. Deze blijft niet goed zitten na gebruik..
Re: Krassen achterbumper door achterklep
« Reactie #1 Gepost op: 12 oktober 2017, 14:11:22 »
Die krassen bij de achterklep zie je op vrijwel elke Giulia. Schijnt wel iets te doen te zijn in de afstelling van de klep om dit te voorkomen.
2.630
« Reactie #2 Gepost op: 12 oktober 2017, 19:41:45 »
Is een officiele update voor geweest, bestaande uit iets langere of stuggere rubber stootdempers, waardoor de klep geen kontakt meer maakt. Die update is alweer geruime tijd uit....
zie
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-giulia/1078969-boot-lid-stoppers.html
Zoef
612
  • Type Alfa: Giulia 2.2d
« Reactie #3 Gepost op: 12 oktober 2017, 23:19:23 »
Is een officiele update voor geweest, bestaande uit iets langere rubber stootdempers, waardoor de klep geen kontakt meer maakt. Die update is alweer geruime tijd uit....
zie
klopt!! heb ik ook al eens gemeld volgens mij. bij mij is het nu goed.
Martini8v
94
    • Foto site
« Reactie #4 Gepost op: 13 oktober 2017, 13:57:34 »
Giulia is weer netjes en met de dikkere rubber.
2.630
« Reactie #5 Gepost op: 13 oktober 2017, 14:48:18 »
 :great:
Levering van mijn giulia heeft behoorlijk lang geduurd, maar voordeel is dan wel dat zo goed als al deze modificaties bij mij in elk geval al doorgevoerd zijn, zoals bijv
- probleem met luchtjes in interieur bij stationair draaien etc
- achterklep
- dashboard kastje
Zoef
612
« Reactie #6 Gepost op: 13 oktober 2017, 15:41:29 »
 :great:
- achterklep
- dashboard kastje
wat is er dan bij het dashboardkastje?
2.630
« Reactie #7 Gepost op: 13 oktober 2017, 15:55:17 »
De klep scheen nogal snel te sneuvelen, o.a. als je bijv je instructieboekje in het kastje propte ;)
Daar is op een gegeven moment een nieuwe klep voor uitgebracht, die een stuk sterker is ter vervanging van de bestaande.
zie bijv revisions op amerikaanse site:
NUMBER: 2303817
VIN's prior to: 0405XX
Glovebox door and latch are replaced as new unit. Original latch would definitely break if the Giulia manuals were forced inside and the door was forcibly closed.
en
http://www.giuliaforums.com/forum/393-interior/18209-known-glove-box-problem.html
Zoef
612
« Reactie #8 Gepost op: 14 oktober 2017, 23:57:27 »
mijn auto is uit november 16, maar ik had hier geen last van...
Maar ik heb mijn boekje ook niet in het handschoenvakje gestopt. Wat ik storend vind, is de afdekking van de accu in de kofferbak. Die sluit zo slecht, je kunt er gewoon doorheen kijken naar de accu. Dat laat ik nog vervangen. Ook heb ik even gevraagd of de dealer die stoel wat hoger zou willen zetten volgens de handleiding die ik op dit forum had gevonden, maar daar willen ze niet aan, vanwege het feit dat bij een ongeluk er mogelijk verhaal bij hen gehaald kan worden? Vind ik een sterk verhaal, imo.
