Alfa Romeo Types => De Giulia / Stelvio Club => Technisch => Topic gestart door: alanz op 1 juni 2026, 14:11:56
goedendag allemaal, gisteren toen ik naar huis ging kreeg ik de melding start/stop. Nu weet ik dat start/stop systeem is uitgezet bij squadra, Dus heb ik vandaag mijn obd scanner ingeplugd en er kwamen wat storingen naar boven, namelijk
B-1935-96 interne fout sensor component luchtkwaliteit.
B-1040-64 operationele modus statusinfo 1-signaal plausibiliteitsfout.
B-165A-68 staat: Actief IAM (intelligent Alternator Module) Fout gebeurtenis informatie.
U-1960-83
U-0418-86 remsysteemmodule- signaal ongeldig
C-2504-09 sensor accelerometer-hub rechtsvoor-componenten fout
C-141C-86 opgegslagen; videocamera privé CAN communicatie mislukt signaal ongeldig.
is de dinamo naar de eeuwige jachtvelden of dat blokje op de accu. Als ik gas geef blijft het op 13.3 volt hangen. Wat denken jullie?
heb net alles reset,en ben gaan rijden, alleen bij feller optrekken gaat de volt van 12.1 naar 14,2 volt en na een paar seconden gaat het weer terug naar 12.1 volt. hoort dit zo? ik weet ook niet of er een vrijloop poelie op zit. Als dit zo hoort dan zijn ze wel gevoelig voor een spanningsdipje. laadspanning is 13,1 volt, accu is nieuw van agm varta. vind de laadspanning wel aan de lage kant, heb het via de aansteker gemeten. Als de motor niet draait dan is de spanning 12,3 volt ook via de obd start/stop systeem ging branden terwijl ik reed.
heb het even aangepast met de betekenissen erbij van de storingen.
Wat is de uitleg van alle codes die je hebt?
Komen de codes weer terug na het wissen?
En kreeg je in de display start/stop niet beschikbaar? Tijdens rijden of starten?
Toen bij mij de ibs sensor niet goed meer was en start/stop het niet deed, krijg ik daar geen melding van maar werkte het gewoon niet icm achterruitverwarming.
Ik zou eerst eens op de foutcodes googelen, dan kom je soms al vergelijkbare storingen tegen waar je misschien wat aan hebt.
IBS misschien? BCM? Bedrading( massakabels)? De bekende(beruchte relais)?
zo, hier ben ik weer. Ik heb natuurlijk alles reset, en heb deze week best wat gereden en de start/stop ging niet meer aan, ik zal in het weekend nog een keer mijn obd aansluiten en kijken welke storingen terug zijn gekomen. Ik laat het in ieder geval weten wat er uit komt.
goededag, heb net mijn obd erop gezet en er zijn een aantal storingen die terug komen. dat zijn deze;
B1935-96 interne fout sensorcomponent luchtkwaliteit.
C141C-86 videocamera prive CAN commucatie mislukt signaal ongeldig.
B165A-68 IAM (inteligent alternator module) fout gebeurtenisinformatie. De springt er bij mij wel uit.
C250-09 sensor accelerometer-hub rechtsvoor componenten fout.
B-1040-64 operationele modus status 1-signaal plausibiliteitsfout.
accu is nieuw van goede kwaliteit, obd zegt 12.11 volt, Min-voor deze test 12.05 volt en max voor deze test is 12,20. En als de motor draait is het 12,6 volt.
Ik zou denk ik beginnen met de ibs sensor..
Deze kan je ook resetten door spanningsloos te maken, let op deze heeft dan weer paar dagen nodig om zichzelf in te leren.
Werkt je start/stop en achterruitverwarming?
Sensor kost je een keer 100 euro, kun je zelf prima vervangen.
start/stop systeem is bij squadra uit gezet, ik heb net weer alles reset en kijk eind van de week wat er terug komt. Trouwens de melding start/stop is niet meer terug gekomen. Wat betreft de achterruit verwarming, lampje brand gewoon. Morgen even de Min-pool los. Ik vind het maar raar dat de volt's zo laag zijn.
