CreatiXx
MAF sensor vervangen
« Gepost op: 3 februari 2026, 19:52:34 »
Hoi iedereen,
Ik heb even een accountje gemaakt voor dit fora omdat ik opzoek ben naar enkele kenners onder jullie. Ik heb zelf niet heel veel kennis van wagens, ben wel technisch aangelegd en ik dacht het zelf te kunnen maar heb even jullie hulp nodig.
Ik rijdt met een Giulia 2.2D van 2022, ik heb sinds recent af en toe vermogen verlies en het koppelen van een OBD scanner vertelde me de volgende foutcode : P0100/$18DAF110.
Als ik dit google dan kom ik gelijks uit op een probleem met de luchtmassameter (MAF-sensor). Na een beetje verder google dacht ik voldoende kennis verzameld te hebben en had er een goed gevoel bij dit zelf te vervangen, leek niet al te moeilijk.
Huidige situatie
- Ik heb dit gekocht maar wanneer ik dit wou plaatsen bleek dit vrij duidelijk het verkeerde te zijn : https://www.autodoc.be/bosch/7062268?search=BOSCH+Turbodruksensor+%280+281+006+102%29
Nu ben ik dus in de war en weet ik niet heel goed waar nu juist die MAF-Sensor zit en welk onderdeel ik nu dien te kopen en wat het correcte vervangstuk is.
Kunnen jullie me mogelijks in de juiste richting helpen? In bijlage laat ik even zien hoe mijn motor layout eruit ziet.
Alvast bedankt aan iedereen voor jullie tijd & hulp!
Marcel1979
1.028
Re: MAF sensor vervangen
« Reactie #1 Gepost op: 3 februari 2026, 22:04:24 »
Je hebt een turbodruksensor gekocht. Je zoekt de luchtmassameter. Die zit tussen het luchtfilter en de turbo.
Marcel1979
1.028
« Reactie #2 Gepost op: 3 februari 2026, 22:11:00 »
Citaat van: Marcel1979 op  3 februari 2026, 22:04:24
Marcel1979
1.028
« Reactie #3 Gepost op: 4 februari 2026, 10:17:35 »
Maar voordat je iets bestelt, is het misschien handiger om eerst de connector, de lmm zelf, luchtfilter en aanzuigbuis te checken of die in orde zijn. Misschien zit de connector niet goed vastgeklikt of is de lmm vochtig of vuil. Een scheur in de buis?
sikmans
92
  • Type Alfa: Giulia 2.2 180AT
« Reactie #4 Gepost op: Gisteren om 19:33:38 »
Inderdaad, eerst checken of de connector goed vast zit. Die wil nog wel eens moeilijk vastklikken.
Nu je toch een turbodruk sensor hebt liggen zou ik die zeker ook vervangen. Die kan ook nog wel eens goed smerig zijn. Beter preventief vervangen.
#Lancia Fulvia Berlina 1972
