Tinus89
148
  • Type Alfa: Giulia MY2017
MES wil niet connecten
« Gepost op: 6 september 2024, 16:56:48 »
Hoi allen,
Ik wilde via MES weer eens de auto uitlezen. Dus ik hang de rechtstreekse USB-OBD2 kabel eraan (zonder gekleurde adapter) en wil connecten, echter MES wil niet.
Ook de connectietest in de instellingen van MES zelf geeft een timeout.
COM poort is goed (er is maar 1 USB poort) en de instellingen van die poort staan goed (gecheckt met de MES handleiding).
Gaat om een Giulia uit 2017 zonder SGW. Ik heb eerder probleemloos de auto uitgelezen en schakelflippers geprogrammeerd met dezelfde laptop en kabel.
Ik gebruik een geregistreerde MES 5.1 met deze ELM: https://www.ebay.nl/itm/301626849586 en deze kabelset: https://www.ebay.nl/itm/271552918793
Wie heeft ideeën waar ik het moet zoeken?
Martijn
ARthur
66
Re: MES wil niet connecten
« Reactie #1 Gepost op: 8 september 2024, 10:26:56 »
Als je in Windows naar apparaatbeheer (device manager) gaat, kun je kijken of er iets mis is met de driver. Ik had laatst een probleem met de pl2303 driver nadat windows weer eens een update had uitgevoerd.
Tinus89
148
« Reactie #2 Gepost op: 8 september 2024, 10:42:15 »
Goeie tip! Hoe kan ik dan zien of er iets mis is met de driver? Volgens Windows werkt het apparaat correct.
ARthur
66
« Reactie #3 Gepost op: 8 september 2024, 19:38:29 »
Probeer eens andere software met de kabel ( bijvoorbeeld alfa obd).
Zo kun je in ieder geval uitsluiten of je probleem in de kabel zit of de MES software.
sikmans
113
« Reactie #4 Gepost op: 13 september 2024, 13:32:08 »
Probeer eens een andere USB poort. Bij mij werkt ook maar 1 poort goed.
#Lancia Fulvia Berlina 1972
Tinus89
148
« Reactie #5 Gepost op: 13 september 2024, 19:19:41 »
Dat had ik al geprobeerd, zonder succes.
Citaat van: ARthur op  8 september 2024, 19:38:29
Ik heb zojuist een gratis versie van AlfaOBD geinstalleerd. Wanneer ik in het tabblad "Start" de Giulia selecteer en vervolgens welke willekeurige module dan ook, daarna op Connect klik, dan krijg ik de melding "No selection - Select control module first".
Doe ik iets fout of werkt het gewoon niet?
Tinus89
148
« Reactie #6 Gepost op: 24 september 2024, 01:10:07 »
Niemand? O:-)
sikmans
113
« Reactie #7 Gepost op: 24 september 2024, 07:56:52 »
Waar kom je vandaan? Misschien dat iemand in de buurt met een andere laptop kan assisteren? Ik woon zelf bij Boxmeer, als dat in de buurt is kom maar langs!
thijsk89
207
  • Type Alfa: Alfa 147 JTD CUP
« Reactie #8 Gepost op: 24 september 2024, 11:04:08 »
Niet per ongeluk een pinnetje van je OBD stekker krom o.i.d.? klinkt alsof 't allemaal wel goed staat..
Tinus89
148
« Reactie #9 Gepost op: 24 september 2024, 17:15:58 »
Boxmeer is helaas niet om de hoek, maar wel bedankt voor je aanbod!
Toevallig iemand in Noord-Nederland? Ik woon in Groningen.
Hele scherpe opmerking! Omdat ik dit bij een vorige auto al eens heb gehad, was dit al gecheckt (maar niet aan de hand).
jt
503
  • Type Alfa: Giulietta/GTV
« Reactie #10 Gepost op: 24 september 2024, 17:29:41 »
Ik woon vlakbij heerenveen, dus ook niet om de hoek maar dichterbij dan boxmeer;). Heb MES met obdlink sx kabel en nodige adapters, maar geen sgw dingie. Je mag best een x langskomen om te kijken of die t bij wel doet.
Tinus89
148
« Reactie #11 Gepost op: 24 september 2024, 19:05:18 »
Dat aanbod waardeer ik! Mijn Giulia is van 2017 en heeft dus geen SGW.
Zou je me een berichtje willen sturen met je telefoonnummer? Dan kunnen we via de app wat afspreken.
Kan even duren overigens, ik ben net 2 weken weg voor mijn werk.
jt
503
« Reactie #12 Gepost op: 24 september 2024, 19:07:37 »
Ga ik doen! Ik heb het ook erg druk op moment, dus geen probleem:).
Tinus89
148
« Reactie #13 Gepost op: 10 november 2024, 19:07:16 »
Afgelopen zondag bij JT geweest. Zeer vriendelijk ontvangen en een prachtige GTV mogen bewonderen.
Uiteraard werkte zijn MES probleemloos. Ik had mijn eigen laptop ook bij me, dus met mijn eigen laptop met zowel eigen kabel als zijn kabel, geen enkel probleem.
Vanmiddag de eerder geinstalleerde RDNA switch zelf geprogrammeerd, zonder problemen!
Dus:
1. Als MES niet wil, de Italiaanse dame gewoon even een dagje rust geven en het nog eens proberen
2. Wat wil een Giulia heeeeeerlijk dwars zonder traction control >:D
Bedankt JT :13:!
