Ertu
12
  • Type Alfa: Stelvio Super 2.2 JTDM
Motorolie verversing melding resetten
« Gepost op: 7 mei 2020, 11:04:45 »
Goededag allemaal,
Ongeveer 4000km geleden heb ik een grotebeurt laten uitvoeren bij mijn auto.
Het lijkt erop dat de garage dit vergeten is op te resetten.
Omdat de garage ver is wil ik het zelf resetten als dit mogelijk is.
Weet iemand hier meer over
gr, Ertu
2.620
Re: Motorolie verversing melding resetten
« Reactie #1 Gepost op: 7 mei 2020, 11:16:05 »
Bij de giulia/stelvio zijn er 2 onafhankelijke herinneringen die beiden gereset moeten worden na een oliewissel. Eentje gebaseerd op afgelegde km's/conditie olie, en eentje puur op tijd sinds laatste wissel. Met name reset van die laatste wordt nog wel eens vergeten.....
op usa forum staat een reset procedure voor deze laatste, geen garanties dat het werkt ;)
Steps:
Turn off the car, open door, close door
Push the Start button to turn on the car's electronics without starting the engine. Don't put your foot on the brake!
Pump gas pedal five times all the way to the floor board, where it feels like you are pushing in a button
Hit the start button again to shut off the car
Start the car"
Anders toch even langs de dealer ;)
Bij modellen zonder SGW (Security GateWay) kan je e.e.a. ook zelf doen via tool MES (MultiEcuScan, https://www.multiecuscan.net/
1.241
« Reactie #2 Gepost op: 7 mei 2020, 11:19:29 »
Goed mogelijk dat deze optie erin zit, ik weet dat bij een oude motronic ecu dit ook een procedure was om reset adaptatie waarden te resetten van de computer.
Ertu
12
« Reactie #3 Gepost op: 7 mei 2020, 11:27:18 »
Bedankt voor jullie snelle reactie, proberen is GRATIS :) ik zometeen proberen, en als het niet lukt ga ik naar de garage.
Maar iedergevaal ga ik jullie op de hoogte houden.
Groetjes,
Ertu
12
« Reactie #4 Gepost op: 7 mei 2020, 13:10:59 »
Geprobeerd maar niet gelukt :(
alfa brera
507
  • Type Alfa: stelvio veloce
« Reactie #5 Gepost op: 7 mei 2020, 16:17:38 »
van welk jaar is de alfa zit er een beveiliging op de obd poort
ik woon in rotterdam en kan hem ook resetten
Ertu
12
« Reactie #6 Gepost op: 9 mei 2020, 19:23:33 »
Bedankt voor je voostel, ik heb met me garage contact opgenomen, en  hij heeft me doorverwijzen naar dischbijste garage om op te losen :)
alfa brera
507
« Reactie #7 Gepost op: 10 mei 2020, 07:55:34 »
ok succes
