Pibri
40
  • Type Alfa: Giulia 2.2 jtdm squadra
Motorstoringslampje 2.2jtd 8 bak
« Gepost op: 6 juni 2017, 22:09:45 »
Wij rijden al een tijd rond met: laat motor controleren, het oranje motorstoringslampje brand continu. Tegelijk met software updates, uit laten lezen. Blijkt iets te zijn met de waterpomp?? Huh die draait of niet toch. Geen probleem met motorkoeling, varieert tussen 4 witte streepjes dus in het midden en vaak ook het vijfde streepje, maar dat schijnt normaal te zijn, gelezen op engels forum.
De twee koelwaterreservoirs zijn gevuld, de een iets boven max. Iemand enig idee, waterpomp?? Vreemd maarja tegenwoordig zitten er zoveel sensoren in......
Re: Motorstoringslampje 2.2jtd 8 bak
« Reactie #1 Gepost op: 7 juni 2017, 08:43:29 »
Er is nog niet zoveel bekend over de Giulia en de foutcodes die gegeven worden. Maar je zegt, tegelijk met software updates, dus ik neem aan dat je bij een dealer geweest bent, hebben die niet wat verder gezocht dan alleen de uitslag van de testkast? En is de foutmelding nu wel gereset?
2.630
« Reactie #2 Gepost op: 7 juni 2017, 09:28:37 »
overigens is de temperatuur die op de meter wordt aangegeven de olie temperatuur, niet de water temperatuur ....
als het gelijk is aan de benzine, zijn er 2 koel circuits, eentje aangedreven door riemaangedreven pomp voor motorkoeling, eentje met elektrische pomp voor interkoeler.
Diesel zal wel niet veel anders zijn...  :
the 2.0 petrol has two completely separate cooling circuits: a high temperature one for the engine block and head, engine oil, heater core, and low pressure EGR, and a low temperature one for the intercooler and the turbo. The HT circuit has a belt driven pump, while the LT circuit has an electric pump. Both circuits use electric bypass valves in lieu of traditional thermostats.
QuadroOlieo
186
« Reactie #3 Gepost op: 5 september 2017, 10:26:31 »
Hier hetzelfde gisteren met de 2.2 8bak veloce. 2 maanden oud.
S'morgens alles nog normaal, en s'avonds start ik de auto en krijg de melding "laat motor controleren".
Auto meteen in noodprogramma en geen vermogen tot beschikking. Was blij dat ik 70 haalde als ik snel opschakelde.
Staat nu bij de dealer. Zal hier wel even de status melden al ik meer weet.
2.630
« Reactie #4 Gepost op: 5 september 2017, 10:32:45 »
Citaat van: QuadroOlieo op  5 september 2017, 10:26:31
Ben benieuwd.
QuadroOlieo
186
« Reactie #5 Gepost op: 5 september 2017, 15:50:56 »
Contact gehad met de dealer.. Ja hoor, ook hier de waterpomp.
Bugje denk ik zo..
Hoort er natuurlijk beetje bij, bij zo een jong model.
Martini8v
94
  • Type Alfa: Giulia 2.2 JTDm 8ATM
    • Foto site
« Reactie #6 Gepost op: 12 september 2017, 12:23:45 »
hmm.. de mijne nog geen last van gehad gelukkig.
binnenkort voor de 2e beurt (nu 42.xxxkm op de teller).
Extra aandachtspunten ivm garantie:
- krassen op achterbumper door raken van achterklep.
- afdekplaatje van sleepoog achter niet meer terug te plaatsen na gebruik (blijft niet meer vast zitten, erg slap plastic).
- vragen wanneer Navi laatste update krijgt voor evt AndroidCar
- modificatie airco aanzuiging ivm vreemde chemische lucht. Deze schijnt in de buurt van de AT8 ontluchting te zitten waar door deze lucht aangezogen wordt.
Valt al met al best mee voor een early-adapt. :-)
2.630
« Reactie #7 Gepost op: 12 september 2017, 13:32:34 »
- vwb krassen achterbumber, is volgens engels forum bekend probleem, en is een fix voor bestaande uit vulringetjes onder de rubber klepstops of iets langere nieuwe rubberstops waardoor klep iets hoger sluit.
- vwb navi, volgens amerikaans forum komt er vermoedelijk geen software update voor android car, is een hardware modificatie in 2018 modellen
laatste update indien je die nog niet had geeft wel nieuwe kaarten, mogelijkheid om zelf kaarten te updaten en o.a. optie om bij navi te kiezen uit 3 routes naar bestemming....
S/W
MV-002.009.047
TV-002.009.047
- vwb aanzuiging, is een modificatie voor bestaande uit rubber afdichting en stickers voor gaten in motorkap.
zie
Bleek bij de mijne al geimplementeerd.... :)
QuadroOlieo
186
« Reactie #8 Gepost op: 23 november 2017, 12:51:22 »
Grappig, die lucht ruik ik inderdaad ook af en toe. Zal er eens achteraan gaan.
De kaarten van Tom Tom zijn inderdaad dramatisch. Wegen van 2 jaar en ouder staan er soms niet op. Navigatie af en toe helemaal de weg kwijt. Erg jammer.
Maar ja. Juul is een beauty en van mooie vrouwen hou je ondanks hun foutjes..
QuadroOlieo
186
« Reactie #9 Gepost op: 14 februari 2018, 08:12:02 »
Inmiddels nog 2x storing gehad.
Moet binnenkort terug naar de dealer, nog een keer waterpomp vervangen. Lijkt dat dit een officiƫle modificatie is.
Zit mij trouwens behoorlijk te verbazen. Ik lees hier over allerhande modificaties, maar er lijkt geen een dealer op de hoogte te zijn. Vreemd
