AR2022
127
Olieniveau display verandert niet na olie bijvullen
« Gepost op: 19 november 2023, 20:45:01 »
Gisteren kreeg ik de melding dat het olieniveau laag was en heb direct 1 liter olie bijgevuld. Echter na een dag, meerdere ritjes en ook de motor (meer dan) 5 minuten stationair te laten draaien, verdwijnt de melding niet.
Wat dat betreft mis je de vertrouwde peilstok en lijkt zo'n digitaal meetsysteem weer eens tamelijk waardeloos.
Ik wil niet nog een liter erbij gooien om de kans te hebben dat er teveel olie in zit.
Iemand dezelfde ervaring of een idee hoe het digitale systeem anders gereset kan worden ?
Marcel1979
491
Re: Olieniveau display verandert niet na olie bijvullen
« Reactie #1 Gepost op: 20 november 2023, 06:23:31 »
Zou het niet kunnen zijn dat zelfs het bijvullen van 1 liter niet voldoende is? Mijn balkje is helemaal wit namelijk
AR2022
127
« Reactie #2 Gepost op: 20 november 2023, 07:28:00 »
Dat lijkt me onwaarschijnlijk, want ik controleer het niveau regelmatig en zo'n 500km voordat ik de melding laag niveau kreeg, stond deze nog ca. 25-30% tussen minimum en maximum aangegeven. Dus sowieso al vreemd, dat het niveau zo verspringt op een relatief korte afstand, want over de eerste 15000km na de beurt, is ie dus "maar" 70-75% gezakt (maximum na de beurt). De volgende onderhoudsbeurt staat volgende week gepland en is dus ca. 1000km te laat en staat nu ook in het systeem aangeven. Misschien heeft dat er mee te maken. Ondanks dat blijft het een onbetrouwbaar systeem.
2.569
« Reactie #3 Gepost op: 20 november 2023, 08:27:38 »
Het niet (of niet gelijk) updaten van het systeem is inderdaad een bekend probleem
Kan vaak wel een aantal dagen duren. Er zijn een aantal voorwaarden waar aan voldaan moet worden voordat het peil bijgewerkt wordt.
vul inderdaad niet te veel bij, want dan krijg je de meldingpeil te hoog :( .   Elk streepje in het display is ca 250 ml
voorwaarden:
- car parked horizontal position
- engine temp at 80-90 degr.C (normal operating range) at shutdown
- Engine has been running no less then 5 minutes before shutdown
- switch off engine, switch ignition on
- wait with engine off, ignition on at least 5 minutes
- read oil level
Wanneer je in het bezit bent van MES, kan je het niveau op elk moment realtime uitlezen
AR2022
127
« Reactie #4 Gepost op: 20 november 2023, 10:27:23 »
Bedankt. Toch redelijk waardeloos dat een elektronische systeem dagen duurt om eens een keer iets aan te geven wat zou moeten kloppen.
En die procedure beschreven is natuurlijk belachelijk, maar zal het eens proberen (had 'm al eens met warme motor 5 minuten laten draaien, maar zonder resultaat).
Helaas heb ik geen uitleesapparatuur.
AR2022
127
« Reactie #5 Gepost op: 20 november 2023, 17:29:33 »
Na 2 dagen en zo'n 250km verder wordt het olieniveau weer op maximum aangegeven. Dus 1 liter lijkt precies het verschil tussen minimum en maximum. Ongelofelijk dat het zo lang duurt voordat dit (hopelijk) correct wordt weergegeven. Voor hetzelfde geld, giet je er nog een liter bij.....
2.569
« Reactie #6 Gepost op: 20 november 2023, 17:35:47 »
overigens: welke firmware versie van het infotainment systeem heb je ?
Ik mis in de foto's de maatstreepjes.... Bij de laatste versies van het infotainment zijn er 6 onderverdelingen in het display, en zijn een aantal zaken verbeterd in het systeem..... Wellicht een idee om te (laten?) updaten ....
AR2022
127
« Reactie #7 Gepost op: 20 november 2023, 17:43:42 »
Geen idee, de auto is van 2020. Ik kan het eens voorleggen bij de dealer of zij dit kunnen updaten.
2.569
« Reactie #8 Gepost op: 20 november 2023, 17:58:00 »
het uitlezen van de firmware versie van infotainment is gewoon een menu item op het systeem ....
onder "instellingen" :
AR2022
127
« Reactie #9 Gepost op: 20 november 2023, 18:43:21 »
Dank je ! Net even gekeken en het is versie MV-081.000.004. Zegt mij helemaal niets..... :) :rolleyes:
2.569
« Reactie #10 Gepost op: 20 november 2023, 20:23:03 »
laatste verzie zou 090.000.061 zijn.....
Je kan altijd vragen of ze willen updaten, wellicht helpt het voor oliepeil aanwijzing .....
zie:
