HeMaN
212
Re: Foutmeldingen wissen of niet?
« Reactie #15 Gepost op: 2 januari 2026, 17:10:30 »
De IBS sensor hoef je niet apart in te leren of resetten via software.
Zodra de stroom eraf is geweest reset deze zichzelf en gaat opnieuw inleren.
156 SW 2.0 TS Squadra Massimo
156 SW 2.0 JTS Selespeed
Bekijk ze hier
martijnD
138
« Reactie #16 Gepost op: 2 januari 2026, 17:27:46 »
Top, dan wachten we af 🤞🏻
156 TS
159 JTS
Giulietta 1.4MA H&S
Stelvio 2.0T Massimo
martijnD
138
« Reactie #17 Gepost op: 5 januari 2026, 11:30:06 »
De ibs sensor is vrijdag vervangen, en de achterruitverwarming en spiegelverwarming werkt weer🙏🏻
De monteur moest bij het verplaatsen van de auto de booster er al aan doen want starten deed ie niet..
Nu dit weekend weer lastig starten en meldingen FCW automatisch high beam en ESC.
Ik heb na sensor vervangen een klein half uurtje gereden dus zou dit misschien nog te kort zijn om de accu weer genoeg bij te laden of zijn er andere problemen..
Ik had de aanschaf van de Stelvio wel iets leuker voorgesteld 😅
156 TS
159 JTS
Giulietta 1.4MA H&S
Brams77
285
« Reactie #18 Gepost op: 5 januari 2026, 14:41:04 »
Martijn na het vervangen van de IBS moet de accu volledig vol worden geladen zie op een aantal andere fora staan (aan de druppellader) Daarna leert de IBS zich in dus ik denk dat de IBS nog in de war is mogelijk?
Maar inderdaad vervelend dat je deze issues gelijk hebt joh🙁
martijnD
138
« Reactie #19 Gepost op: 5 januari 2026, 14:44:06 »
Dat zou een hoop verklaren, en zou top zijn als dat de oplossing is!
Dit weekend als de sneeuw weg is maar even aan de druppellader hangen👌🏻
156 TS
159 JTS
Giulietta 1.4MA H&S
« Reactie #20 Gepost op: 6 januari 2026, 10:46:09 »
Ik vraag me eerder af of er wel echt een nieuwe, zwaardere accu in is gegaan
Zoals ik al eerder schreef: dit zijn echt schijtproblemen. Voor mij reden om eens bij andere (Duitse) merken te gluren, maar ook die hebben dit soort vage elektronica issues. Vrees dat het inherent is aan de huidige tijd waarin we feitelijk steeds vaker in Microsoft-achtige vehikels rijden waarbij generieke software generieke hardware moet aansturen.
« Reactie #21 Gepost op: 6 januari 2026, 11:40:58 »
Citaat van: Robert69 op  6 januari 2026, 10:46:09
Dat is zeker waar. Vooral met dit weer met veel sneeuw en nattigheid zijn er onwijs veel storingen bij met name de 'moderne' auto's, vooral de electrische en hybride varianten.
Daarnaast is het ronduit gevaarlijk om nu met auto's te rijden die afremmen op de electromotor vanwege het regenereren. Want het laatste wat je wil is een blokkerend voorwiel in de sneeuw.
Overigens draagt een automatische versnellingsbak hier ook niet aan bij.
En door al die electronica hebben de accu's het zwaar te verduren, met als gevolg dat mensen stranden of in het geheel hun auto niet kunnen starten.
martijnD
138
« Reactie #22 Gepost op: 8 januari 2026, 17:09:03 »
Nou nachtje laden en op hoop van zegen🙏🏻
@Robert69 Er is wel een nieuwe accu 95ah ingekomen alleen geen AGM, ik moest zelf 2 uur wachten bij de garage tot deze werd bezorgd 😩
Bij nieuwe problemen breng ik de auto naar de garage en moet hij maar kijken..
Zal dan bij de BCM moeten gaan zoeken ben ik bang
156 TS
159 JTS
Giulietta 1.4MA H&S
martijnD
138
« Reactie #23 Gepost op: 18 januari 2026, 11:43:48 »
Even een update!
Na het opladen van de accu (denk dat de accu eigenlijk nog iets langer als een nacht had moeten laden) Reed ik weg zonder meldingen😎 tot ik na 10 minuten bij een stoplicht aankwam en voor het eerst de start/stop inschakelde 😎 helaas door start/stop weer wat meldingen..
Waarschijnlijk doordat de accu nog niet helemaal vol was.
Na nu een week verder en wat langere stukken te hebben gereden geen meldingen meer🙏🏻
Uiteindelijk dus toch de IBS sensor.
Denk dat het ook goed is als je de accu vervangt of de sensor dat je zorgt dat de accu helemaal volgeladen is. Dit ook wel meer gelezen op de andere forums.
Nu soms nog wel bij het starten heel even de melding elektrische parkeerrem laten controleren. Maar die melding verdwijnt eigenlijk meteen weer..
156 TS
159 JTS
Giulietta 1.4MA H&S
