Marcel1979
986
Oliepeilsensor Giulia 2.0T
« Gepost op: 7 januari 2026, 00:45:43 »
Sinds ongeveer 2 weken zie ik bij de start en op het infotainmentscherm dat het oliepeil niet meer max is maar staat nu ineens iets rechts van het midden, dit is ongeveer 3-4 stapjes. Ik heb toen 100 ML bijgevuld. Alleen na zelfs een paar dagen veranderde het balkje niet. Ik heb toen MES aangesloten en deze gaf toen 4,633 L aan. De OBDissimo ook. Ik heb toen 300 ML bijgevuld en 5 minuten stationair laten draaien. Daarna gaf de OBDissimo 4,768 L aan terwijl ik nu rond de 5 L verwachtte.
Nu een stuk met MES aangesloten gereden en van de parameters "Olieniveau motor" zijn er 2: In liters en in millimeters. In liters blijft deze op 4,768 L staan, verandert totaal niet. De parameter in mm verandert tijdens het rijden wel: varierend van 97,4 tot ongeveer 99,4.
Ik zou denken dat de oliepeilsensor defect is maar dan zouden de mm-parameter ook vast moeten staan lijkt me.
Auto voelt en rijdt prima, geen gekke geluiden vanonder de motorkap.
Is iemand hier bekend mee? En is er iemand met MES (of AlfaOBD) die zou willen kijken wat deze 2 parameters bij hun auto aangeven? (MES: unit MOTOR, tabblad PARAMETERS en dan ergens halverwege de lijst)
klep
21
  • Type Alfa: Stelvio 2.0 280 pk
Re: Oliepeilsensor Giulia 2.0T
« Reactie #1 Gepost op: 7 januari 2026, 02:31:05 »
wij hebben een olie peilstok laten plaatsen door JTD performance
zie mijn topic
Hoeveelheid olie
door klep
Marcel1979
986
« Reactie #2 Gepost op: 7 januari 2026, 02:33:57 »
Citaat van: klep op  7 januari 2026, 02:31:05
zie mijn topic
Hoeveelheid olie
door klep
Jouw topic gaat over de 2.2 jtdm. Dit topic gaat over 2.0T
klep
21
« Reactie #3 Gepost op: 7 januari 2026, 02:35:21 »
ok
sorry dacht dat de benzine versies die mogelijkheid ook hadden
Marcel1979
986
« Reactie #4 Gepost op: 7 januari 2026, 03:21:14 »
Citaat van: klep op  7 januari 2026, 02:35:21
ok
No worries. De benzine versie van de Giulia heeft (helaas) alleen de digitale afleesmogelijkheid.
Romeer
300
« Reactie #5 Gepost op: 8 januari 2026, 13:07:46 »
Heb je dit al geprobeerd?
Marcel1979
986
« Reactie #6 Gepost op: 8 januari 2026, 16:31:06 »
Jazeker, meerdere malen zelfs maar steeds geen verandering.
Maaaaar. Ik heb gisterenochtend na mijn nachtdienst de pekel van en onderuit de auto gespoten, met draaiende motor en toen ik weer instapte gaf de obdissimo 5,016 L aan. Dus toch weer wat hoger. Vanmorgen wederom auto afgespoten met draaiende motor en nu geeft ie 5,189 aan. Fijn dat het nu aangeeft wat ik verwachtte maar wel raar dat het zo lang duurde. Misschien vanwege de koude temperaturen? Lijkt me niet.
Volgende week doe ik weer een klein beurtje. Heb een nieuwe sensor besteld voor de zekerheid dus die vervang ik gelijk mee.
Veloce2910
58
  • Type Alfa: Giulia Veloce en Quadrifo
« Reactie #7 Gepost op: 10 januari 2026, 12:51:46 »
Ik weet niet precies hoe zo'n sensor werkt en hoe je de olie ververst, maar misschien helpt het om bij de oliewissel een motorflush te doen. Voor het verversen met warme motor/olie een flesje motorflush bij de olie, kwartiertje stationair laten draaien, olie aftappen, oliefilter los en goed laten uitdruipen (tijd voor nemen). Dan pas een nieuw oliefilter, olie-aftapplug met een nieuw ringetje en nieuwe olie erin. Kan zomaar zijn dat de sensor vervuild is en daarom niet goed meer aangeeft. Soms wordt ook olie ververst door de oude olie via de peilstokopening eruit te zuigen en ik kan me voorstellen dat er dan viezigheid onderin het carter achterblijft.
Kan ook zijn dat de connector van de sensor wat los zit, gecorrodeerd of vuil is als je na het afspuiten wel andere waarden ziet.
Marcel1979
986
« Reactie #8 Gepost op: 10 januari 2026, 12:54:57 »
Ik denk idd het 2e wat je noemt, connector niet helemaal jofel. Vrijdag gaat ze weer de brug op dus dan kijk ik alles even goed na.
