indo43
7
Onderhoudsinterval geeft streepjes aan na service beurt
« Gepost op: 27 oktober 2025, 16:06:01 »
Goedemiddag,
Na een service beurt geeft het onderhouidsinterval streepjes aan. Ik heb contact opgenomen met de garage die het onderhoud uitgevoerd heeft maar krijg geen oplossing van hun kant.  Heb iets gelezen over coupons die op 0 zou kunnen staan. Wie kan mij helpen?
Betreft eenm Giuila uit 2019 met 159000 km op de teller.
Hoor graag van jullie, alvast bedankt.
Groet,
Wim
Bertonebianco
244
Re: Onderhoudsinterval geeft streepjes aan na service beurt
« Reactie #1 Gepost op: 27 oktober 2025, 16:14:36 »
was bij mij ook het geval. kan maar 10 maal worden ingesteld of zoiets.
Maar, wat schetste mijn verbazing destijds, na een proxy alignement was het weer oké.
indo43
7
« Reactie #2 Gepost op: 27 oktober 2025, 16:16:56 »
Hoi, dank voor je reactie. Hoe laat ik de proxy alignment uitvoeren?
Bertonebianco
244
« Reactie #3 Gepost op: 27 oktober 2025, 16:51:10 »
Door je dealer of een forumlid met Multi Ecu Scan (MES)
indo43
7
« Reactie #4 Gepost op: 27 oktober 2025, 16:57:36 »
Onderhoud is uitgevoerd door Imola in Hoorn. Ikzelf woon in Delfzijl. Is er een forum lid die in de buurt woont?
HeMaN
209
« Reactie #5 Gepost op: 27 oktober 2025, 20:03:22 »
Een proxy alignment reset de coupons inderdaad weer naar 10. Om dat zelf te kunnen doen met MES of AlfaOBD hebben de modellen na maart 2018 wel een security gateway bridge/bypass nodig. Anders kan alleen de officiële apparatuur schrijfacties uitvoeren en zul je bij een dealer uitkomen.
Je kunt het aantal coupons blijkbaar ook zelf instellen in je proxy, maar dat heb ik nog nooit geprobeerd.
"plenty of info how to edit proxi manually.
byte #74:
1111xxxx - will set max number of service coupons (looks like max value would be 15 not 16)
1010xxx - default value of 10 coupons."
156 SW 2.0 TS Squadra Massimo
156 SW 2.0 JTS Selespeed
Bekijk ze hier
indo43
7
« Reactie #6 Gepost op: 29 oktober 2025, 14:02:55 »
Dank voor jullie reacties. Zeer teleurgesteld in garage Imola te Hoorn, voor volgende week donderdag een afspraak gemaakt bij garage Homan om de onderhoudsstatus te resetten.
Daarna ga ik mijn Giulia te koop zetten. Mochten er mensen geinteresseerd zijn dan hoor ik het wel.
Groet,
Wim
HeMaN
209
« Reactie #7 Gepost op: 29 oktober 2025, 15:29:28 »
Vraag bij de garage heel goed na of ze een proxy alignment kunnen doen.
Service interval resetten kunnen de meesten wel (dit leidt tot een n-1 voor het aantal servicecoupons in de boardcomputer), maar als het aantal service coupons de 0 bereikt dan komen de bekende streepjes.
Het weer naar 10 zetten van de servicecoupons is dus niet hetzelfde als het service interval resetten
Bekijk ze hier
indo43
7
« Reactie #8 Gepost op: 29 oktober 2025, 19:26:02 »
Dank voor de info, ik zal het Homan overleggen.
airhead
40
  • Type Alfa: 2018 Stelvio 2.0T Q4
« Reactie #9 Gepost op: 30 oktober 2025, 19:17:24 »
Ben benieuwd naar het resultaat. Deze zomer kwam Homan bij mijn Stelvio niet verder dan de streepjes door dat security gateway gedoe.
indo43
7
« Reactie #10 Gepost op: 18 november 2025, 13:10:39 »
Helaas is het resetten niet gelukt. Homan gaat dit verder uitzoeken.
HeMaN
209
« Reactie #11 Gepost op: 18 november 2025, 13:27:24 »
Dan heb je óf een sgw bridge nodig en wat amateur apparatuur en software (multi ecu scan en een obd2 adapter), óf naar een officiele dealer/partner die in het bezit is van de officiele diagnoseapparatuur en licenties.
Daarmee kan een proxi alignment uitgevoerd worden, hiermee wordt ook de servicecoupon tller gereset.
Bekijk ze hier
Veloce2910
80
« Reactie #12 Gepost op: 18 november 2025, 22:41:28 »
Goed dat het forum er is, vandaag dankzij deze post dit probleem opgelost. Mijn "nieuwe" Giulia had bij de recente aanschaf een 135.000 km beurt die al een aantal duizend km's overtijd was, dus eerst een inspectie en oliewissel uitgevoerd en geprobeerd het service-interval te resetten. Vanwege het ontbreken van een SGW-bridge ging dit helaas niet, dus bij Squadra zo'n dingetje besteld en gisteravond ingebouwd. Tip voor inbouwen: haal het onderste beschermkapje even van de stuurkolom, dan heb je wat meer ruimte en kun je ook nog zien wat je doet.
Vervolgens met MES het service-interval gereset, waarbij de service-teller van 1 naar 0 ging. In MES verder alles prima, ze kan er weer 15.000 km of 365 dagen tegen. Echter, in het infotainmentscherm geen 15.000 km en 365 dagen, maar de bekende streepjes. Geprobeerd om de service-teller weer op te hogen, maar MES meldde al dat dit bij nieuwere modellen, o.a. Giulia en Stelvio, niet kon. En dit ging inderdaad niet.
Na een proxi-alignment zojuist staat de service-teller weer op 10 en op het infotainment is weer 15.000 km en 364 dagen te zien (want gisteren gereset).
airhead
40
« Reactie #13 Gepost op: 26 november 2025, 10:54:03 »
Heb een simpel scannerkastje besteld. Ongeveer €140. Wilde dit jaar Black Friday boycotten, maar helaas. 😋
Xtool-D5S.    https://www.xtoolonline.com/product/XTOOL-D5S
Als ik het goed begrijp kan je icm. met een licentie van AutoAuth voor $60 per jaar de SGW softwarematig omzeilen. Maar mocht ik dat niet aan de praat krijgen heb ik altijd nog een simpel scannertje.🙂
Site Autoauth:  https://info.autoauth.com/
Bertonebianco
244
« Reactie #14 Gepost op: 26 november 2025, 14:37:23 »
60 euro/jaar?
De SGW bypass van Squadra kost eenmalig 90 euro. Lijkt me een veel betere deal en werkt gegarandeerd.
