indo43
6
Onderhoudsinterval geeft streepjes aan na service beurt
« Gepost op: 27 oktober 2025, 16:06:01 »
Goedemiddag,
Na een service beurt geeft het onderhouidsinterval streepjes aan. Ik heb contact opgenomen met de garage die het onderhoud uitgevoerd heeft maar krijg geen oplossing van hun kant.  Heb iets gelezen over coupons die op 0 zou kunnen staan. Wie kan mij helpen?
Betreft eenm Giuila uit 2019 met 159000 km op de teller.
Hoor graag van jullie, alvast bedankt.
Groet,
Wim
Bertonebianco
225
Re: Onderhoudsinterval geeft streepjes aan na service beurt
« Reactie #1 Gepost op: 27 oktober 2025, 16:14:36 »
was bij mij ook het geval. kan maar 10 maal worden ingesteld of zoiets.
Maar, wat schetste mijn verbazing destijds, na een proxy alignement was het weer oké.
indo43
6
« Reactie #2 Gepost op: 27 oktober 2025, 16:16:56 »
Hoi, dank voor je reactie. Hoe laat ik de proxy alignment uitvoeren?
Bertonebianco
225
« Reactie #3 Gepost op: 27 oktober 2025, 16:51:10 »
Door je dealer of een forumlid met Multi Ecu Scan (MES)
indo43
6
« Reactie #4 Gepost op: 27 oktober 2025, 16:57:36 »
Onderhoud is uitgevoerd door Imola in Hoorn. Ikzelf woon in Delfzijl. Is er een forum lid die in de buurt woont?
HeMaN
196
« Reactie #5 Gepost op: 27 oktober 2025, 20:03:22 »
Een proxy alignment reset de coupons inderdaad weer naar 10. Om dat zelf te kunnen doen met MES of AlfaOBD hebben de modellen na maart 2018 wel een security gateway bridge/bypass nodig. Anders kan alleen de officiële apparatuur schrijfacties uitvoeren en zul je bij een dealer uitkomen.
Je kunt het aantal coupons blijkbaar ook zelf instellen in je proxy, maar dat heb ik nog nooit geprobeerd.
"plenty of info how to edit proxi manually.
byte #74:
1111xxxx - will set max number of service coupons (looks like max value would be 15 not 16)
1010xxx - default value of 10 coupons."
156 SW 2.0 TS Squadra Massimo
156 SW 2.0 JTS Selespeed
Bekijk ze hier
indo43
6
« Reactie #6 Gepost op: 29 oktober 2025, 14:02:55 »
Dank voor jullie reacties. Zeer teleurgesteld in garage Imola te Hoorn, voor volgende week donderdag een afspraak gemaakt bij garage Homan om de onderhoudsstatus te resetten.
Daarna ga ik mijn Giulia te koop zetten. Mochten er mensen geinteresseerd zijn dan hoor ik het wel.
Groet,
Wim
HeMaN
196
« Reactie #7 Gepost op: 29 oktober 2025, 15:29:28 »
Vraag bij de garage heel goed na of ze een proxy alignment kunnen doen.
Service interval resetten kunnen de meesten wel (dit leidt tot een n-1 voor het aantal servicecoupons in de boardcomputer), maar als het aantal service coupons de 0 bereikt dan komen de bekende streepjes.
Het weer naar 10 zetten van de servicecoupons is dus niet hetzelfde als het service interval resetten
Bekijk ze hier
indo43
6
« Reactie #8 Gepost op: 29 oktober 2025, 19:26:02 »
Dank voor de info, ik zal het Homan overleggen.
airhead
25
  • Type Alfa: 2018 Stelvio 2.0T Q4
« Reactie #9 Gepost op: 30 oktober 2025, 19:17:24 »
Ben benieuwd naar het resultaat. Deze zomer kwam Homan bij mijn Stelvio niet verder dan de streepjes door dat security gateway gedoe.
