Cavallino
118
Re: Prijzen van onderhoudsbeurt van een Giulia 2.0T
« Reactie #30 Gepost op: 8 april 2019, 12:06:17 »
Citaat van: Klavertje7 op  8 april 2019, 11:14:26
Olie is mi. het belangrijkste van je auto.
In mijn Veloce moet 0W-30,  en elke 15K vervangen.. daar hou ik mij punctueel aan.
Zelf rij ik redelijk sportief dus vooral daarom. Het oliepeil te laag? Zelf hou ik ca. 6mm onder het maximum(op het display) zodat het totale olievolume zo min mogelijk wordt belast...
Ook heb ik altijd een blik reserve olie bij mij, natuurlijk alleen van de voorgeschreven soort, NIKS anders.
Iedereen moet dat natuurlijk zelf weten maar ik zal dat risico niet nemen... alleen een nieuwe turbo kost al 2K...  mvg. Marcel
Ik onderschrijf wat je zegt, maar ik heb me laten verrassen door de mooie Giulia.... Het garagebezoek is heb ik conform voorschriften gepland, maar tussen het plannen en het bezoek zelf zat twee weken tijd. De digitale peilstok raadpleeg ik regelmatig en deze gaf geen aanleiding om te verwachten dat bijvullen voor de onderhoudsbeurt noodzakelijk zou zijn (stond 1/3e boven minimum), maar tijdens de laatste rit veranderde dat opeens naar 'te laag' (rustige rijstijl, normale motortemperatuur, verder niets te merken).
De eerste les is sowieso om altijd een reserveblik met de juiste specs mee te nemen. De tweede les is dat de digitale peilstok blijkbaar 'karakter' heeft, anders kan ik de plotselinge daling niet verklaren.
Blijft over de vraag of en in hoeverre het echt kwaad kan dat er eventjes een mengsel in zit...
« Reactie #31 Gepost op: 9 april 2019, 06:15:07 »
Citaat van: Cavallino op  8 april 2019, 10:56:20
Maar, onderhoud, erg belangrijk zorg dat de goede olie erin komt en liever iets eerder dan te laat.
Beurt en oliewissel staan reeds gepland, maar helaas gaf de auto gisteren tijdens een snelwegrit aan dat het oliepeil te laag was. Gezien de afstand die ik nog moest overbruggen ben ik meteen gestopt en heb ik 0W40 bijgevuld ipv de voorgeschreven 0W30. Andere volsynthetische olie was ter plekke niet beschikbaar, en verder rijden met een te laag peil leek me erg onverstandig. Nu twijfel ik of ik hier goed aan heb gedaan. Kan het kwaad om met deze 'mengsmering' :-) door te rijden, zo'n 500km tot aan de beurt?
Kwaad, dat is altijd moeilijk in te schatten, maar ik denk dat je goed gehandeld hebt.     gewoon door rijden,  straks verse olie erop!
Nu Giulietta Perla Moonlight
Klavertje7
133
  • Type Alfa: busje komt zo
« Reactie #32 Gepost op: 9 april 2019, 08:06:41 »
Eens met Brinkerik...
Mijn reactie was alleen ter info.
Trouwens, wanneer ik olie bij vul/ vervang.
Duurt t wel s 2 uur tot 1 dag voordat deze het juiste pijl weergeeft op t scherm en niet 5 minuten zoals omschreven.
Cavallino
118
« Reactie #33 Gepost op: 9 april 2019, 12:40:29 »
Citaat van: Klavertje7 op  9 april 2019, 08:06:41
Klopt inderdaad, na het bijvullen bleef hij nog een hele tijd 'in het rood',  pas ruim een uur en 100km verder ging het lampje uit. Niet heel geruststellend en goed bijvullen is zo lastig in te schatten. Karaktertje...
Klavertje7
133
« Reactie #34 Gepost op: 9 april 2019, 14:51:53 »
Yep!  Liefste heb ik zelf gewoon een normale
peilstok.. maar ja...
Pietro1948
3
  • Type Alfa: Stelvio 200 pk
Prijzen bougies vervangen bij Giulia 2.0T
« Reactie #35 Gepost op: 16 maart 2021, 17:18:48 »
Ik zie op de website van Mopar dat het vervangen van de bougies maar liefst € 176,00 kost.
Weet iemand wat daar de reden van is? Het zijn toch maar 4 bougies? Vroeger verving ik die zelf, fluitje van een cent. Met die dichtgebouwde motoren tegenwoordig is dat echter niet meer zo gemakkelijk.
« Reactie #36 Gepost op: 16 maart 2021, 17:34:25 »
Tegenwoordig zijn bougies geen 10 euro per stuk meer en je moet div onderdelen verwijderen om er bij te  komen , dus dat zal wel verklaren dat ze op dit bedrag uit komen,
En ja auto rijden kost geld zeg ik altijd.
Welkom trouwens op het forum.
Re: Prijzen bougies vervangen bij Giulia 2.0T
« Reactie #37 Gepost op: 16 maart 2021, 19:01:56 »
Bougies en dat soort spul bestel ik altijd hier. Origineel en hele goede prijzen
https://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-Giulia/Service-Maintainance/OE-Alfa-Spark-Plug-Set-For-2-0-TB::9316.html
Als je ze dus toch zelf wisselt scheelt dat je veel geld en leer je er ook nog eens wat van 🙂
« Reactie #38 Gepost op: 16 maart 2021, 19:06:17 »
Dat is met alles wat je zelf doet, je moet alleen
het gereedschap en de tijd er voor hebben en misschien een stukje lef
Timothy84
553
    • http://www.vrl-simracing.be
« Reactie #39 Gepost op: 25 juni 2021, 17:02:24 »
ff dit topic hijacken... Wat zou een groot onderhoud mogen kosten ongeveer voor een 2.2 Automaat na 45000km? En wat zou daar allemaal moeten zeker in zitten en vervangen worden? Kwestie van gewapend bij de garage aan te komen
Rohit
306
  • Type Alfa: Giulia 2.2
« Reactie #40 Gepost op: 26 juni 2021, 22:23:55 »
in het boekje staat precies wat er moet gebeuren. Kwestie van daarna ff wat offertes opvragen en keuze maken.
156 1.6 TS  120 PK
