Cavallino
118
Probleem elektrisch inklapbare spiegels
« Gepost op: 14 juni 2018, 13:02:04 »
… hier even verder opgepakt:
Het probleem betreft elektrisch inklapbare spiegels die:
- Pas na 10-30 sec uitklappen na het starten van de auto
- Soms niet allebei uitklappen, en
- Niet terugkeren in de opgeslagen stand (tenzij de auto maar kort heeft stilgestaan)
Daarnaast is het stoelgeheugen vergeetachtig - opslaan van spiegelstand lukt alleen onder voorkeurstoets 3.
Het probleem is niet uniek maar wel relatief nieuw zo lijkt het (twee zeer recente Giulia's hebben ermee te maken). Wordt vervolgd....
Bjorn86
15
  • Type Alfa: Giulia 2.2 AT
Re: Probleem elektrisch inklapbare spiegels
« Reactie #1 Gepost op: 14 juni 2018, 19:12:15 »
Aanvullend en wat vooraf ging:
Citaat van: Cavallino op Gisteren om 23:49:47
Citaat van: Bjorn86 op Gisteren om 19:57:31
Citaat van: Cavallino op  1 juni 2018, 23:31:35
Automatisch inklappen spiegels is ingeschakeld. Ik heb de positie van de spiegels opgeslagen zoals beschreven in de handleiding (stoelgeheugen). Meerdere malen opnieuw geprobeerd, diverse volgordes. Desondanks werkt het niet naar behoren. Het duurt trouwens ook erg lang voordat de spiegels uitklappen. Volgende week maar even langs de dealer!
Het gekke is ook dat in het menu van het Connect systeem niets meer te vinden is over in/uitschakelen van de spiegels... volgens de handleiding zou er wel zo'n optie moeten zijn.
Heb sinds 1 juni mijn Giulia opgehaald, 2.2diesel 8aut en exact hetzelfde, dealer heeft ticket uitgezet bij Alfa in Italië. Sinds vorige week was er nog iemand bijgekomen die hier last van had, waarschijnlijk ben jij dat. Inmiddels is de sensor van het fcw systeem ook vervangen, deze was na 3 dagen defect... We hebben exact hetzelfde exterieur zie ik  :13:
Ik heb het inderdaad bij de dealer gemeld, maar het is nog niet verholpen. Vind het een zeer irritante 'bug' met name omdat de spiegels na het wegrijden niet meteen uit willen klappen - ook niet handmatig. Gek genoeg komen de spiegels wel terug in de juiste positie als ik binnen een uur of zo weer terug ben in de auto. Ook het stoelgeheugen doet vreemd - het geheugen van preset 1 lijkt soms geheel verdwenen - maar dat zal met elkaar te maken hebben.
Maar goed: Prachtige kleur, mooie velgen en een goede keuze die rode remklauwen! De jouwe heeft geen Veloce exterieurpakket meen ik te zien?
Klopt, geen Veloce Exterior Pack.
Spiegelverhaal is inderdaad irritant, zojuist aan de dealer voorgesteld om de Giulia vrijdag weer even uit te lezen, computer moet hier meldingen op geven denk ik zo... hoe meer info hoe beter.
Heb nu als workaround, ik ga zitten, start de auto, wacht tot de spiegels uitklappen (10-15sec) druk op geheugen positie 3 van mijn stoel (staat nog op niemand afgesteld) druk vervolgens direct op positie 1, mijn stoel staat dan uiteraard goed en de spiegels ook...
Niet fijn, maar beter om het iedere keer opnieuw in te stellen.. Er wordt dus wel wat opgeslagen, alleen bij het starten weet de Alfa het even niet...
"Gek genoeg komen de spiegels wel terug in de juiste positie als ik binnen een uur of zo weer terug ben in de auto" Hier precies zo....
Bjorn86
15
« Reactie #2 Gepost op: 14 juni 2018, 19:16:26 »
Morgen om 10:30 uur naar de dealer, gaat waarschijnlijk een sensor (welke weet ik nog niet) vervangen...
Bjorn86
15
« Reactie #3 Gepost op: 15 juni 2018, 12:31:20 »
Auto uitgelezen en gaf inderdaad foutmeldingen op de spiegels/geheugen van de stoelen.
Gaan 2 nieuwe schakelaars/sensoren besteld worden.
Zijn schakelaars voor de bediening van de spiegels, worden volgende week ergens geplaatst...
Ben benieuwd of dit het probleem oplost  >:D
2.620
« Reactie #4 Gepost op: 15 juni 2018, 16:23:55 »
Volgens mij zit er voor de stoelen, stoelgeheugen etc een aparte controller onder de stoel, daar zou ik dan het probleem eerder verwachten....
of (software van) de bodycomputer : link: bodycomputer.pdf
Maar we gaan het zien ;)
SirLancelot
126
« Reactie #5 Gepost op: 19 juni 2018, 15:31:46 »
Ik heb precies zelfde probleem.
- Klap niet direct uit na het starten, soms pas na 30 sec
- Kom niet terug naar de laatste stand
Gelukkig werkt het wel met de geheugen stand van de stoelen, dus even op 1/2/3 gaat het wel naar de juiste stand.
Maar irritant dat het elke keer moet gebeuren.
Ook idd zelfde verschijnselen als hierboven, als je net gereden heb, dan doet ie het wel goed.
2.620
« Reactie #6 Gepost op: 19 juni 2018, 16:53:42 »
Weet niet of het wat uitmaakt, maar heb je wel de laatste versie voor het infotainment ?
Bjorn86
15
« Reactie #7 Gepost op: 19 juni 2018, 19:08:14 »
MV en TV:
059-000-002
Volgens mij de laatste versie.
Bjorn86
15
« Reactie #8 Gepost op: 19 juni 2018, 19:08:50 »
Sinds wanneer heb je de auto?
Bjorn86
15
« Reactie #9 Gepost op: 19 juni 2018, 19:12:22 »
Vandaag gebeld door Zeeuw, de dealer, hebben foto's van de spiegels nodig (artnr) voor het bestellen van de nieuwe schakelaars/sensoren.... Hiervoor moet de spiegel uit zijn behuizing... Staat voor vrijdag gepland. :-\ :-[
2.620
« Reactie #10 Gepost op: 19 juni 2018, 19:20:49 »
MV en TV:
059-000-002
is inderdaad (voorlopig ? ;) ) de laatste
SirLancelot
126
« Reactie #11 Gepost op: 20 juni 2018, 10:04:23 »
Auto is van 23 mei. Bijna een maand oud. Volgens mij wel de laatste infotainment, met dat aangepaste oliepeil ding enz.
Bjorn86
15
« Reactie #12 Gepost op: 22 juni 2018, 13:46:40 »
Foto's gemaakt door de dealer, deze gaan naar de importeur, die stuurt ze door naar Italië.
Op basis van de foto (artnr spiegel) gaan er nieuwe schakelaars besteld worden in Italië. Kan rond de 4 weken gaan duren..... :wtf: :021:
Bjorn86
15
« Reactie #13 Gepost op: 27 juni 2018, 09:26:29 »
De 4 weken vallen mee... volgende week vrijdag (06/07) worden de 2 nieuwe schakelaars geplaatst.
2.620
« Reactie #14 Gepost op: 27 juni 2018, 09:28:06 »
Ben benieuwd ;)
