Quizzle
3
  • Type Alfa: Giulia 2.0
Probleem met rembekrachtiging / ABS – Continental MK C1
« Gepost op: 20 januari 2026, 22:42:14 »
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een probleem met mijn Giulia 2.0 Q4 uit 2019 en ben benieuwd naar jullie mening en ervaringen.
Probleemomschrijving:
Elke dag bij de eerste koude start valt de rembekrachtiging weg en krijg ik ABS, ESC en AST-meldingen op het dashboard.
Het lijkt alleen te gebeuren bij lage buitentemperaturen (< ±5 °C).
Het probleem treedt soms direct bij het starten op, maar soms ook tijdens het rijden.
Na ongeveer 20–30 minuten rijden, en daarna auto uit en weer aan, verdwijnen alle foutmeldingen en functioneren de remmen weer normaal.
Wanneer de foutmeldingen actief zijn:
Geeft “hydraulic circuit pressure” in de ABS-unit 6553,5 bar aan (maximale foutwaarde)
Bij intrappen van het rempedaal verandert deze waarde niet
Na ±20 minuten rijden en een herstart:
Verdwijnt alles van het dashboard
Staat “hydraulic circuit pressure” weer netjes op 0 bar
En veranderen de waarden weer normaal bij het intrappen van het rempedaal
Foutcodes (uitgelezen met MES):
C0021-93
C0076-68
C1048-01
C1048-69
(zie foto)
Wat ik al weet / heb gedaan:
AGM-accu is 1 jaar oud
IBS-sensor recent vervangen
ABS/ESC-unit is een Continental MK C1
Mijn voorlopige conclusie:
Het defect lijkt te zitten in de hydraulische ABS-unit, niet in het rempedaal, ECU of de accu
Lage accuspanning kan dit gedrag niet verklaren
Waarschijnlijk gaat het om een interne druk-sensor en/of printplaat/soldeerverbinding die bij koude temperaturen wegvalt
Mijn vraag:
Heeft iemand ervaring met dit probleem ?
Alvast bedankt!
Tinus89
142
  • Type Alfa: Giulia MY2017
Re: Probleem met rembekrachtiging / ABS – Continental MK C1
« Reactie #1 Gepost op: 21 januari 2026, 13:46:48 »
Waarop baseer je deze statement? De Giulia en Stelvio staan erom bekend dat ze de gekste storingen, ook op dit vlak, kunnen geven bij een te lage accuspanning.
Doet kort na de start de achterruitverwarming het wel? Of heeft die > 5min nodig voordat je ziet dat hij werkt?. Zo ja, is je accu te zwak.
« Reactie #2 Gepost op: 21 januari 2026, 16:04:54 »
Ik zit net even in de auto met de laptop schoot. Ik heb deze waarden:
Rempedaal niet ingedrukt
Rempedaal ingedrukt
Omdat bij jou die "druk hydraulisch circuit" afwijkt zou je in het tabblad "aanpassingen" de druksensor kunnen kalibreren. Dat is ook veilig om te doen.
Motor moet dan wel draaien volgens mij
Quizzle
3
« Reactie #3 Gepost op: 22 januari 2026, 19:20:23 »
Ja, de achterruit defroster werkt direct, ook het start stop systeem werkt gewoon. Dit zou niet horen te werken bij een te lage accu spanning.
Tinus89
142
« Reactie #4 Gepost op: 24 januari 2026, 13:49:51 »
Dan vermoed ik inderdaad dat je toch het probleem moet zoeken bij het remsysteem.
Calibratie al eens voltooid?
Quizzle
3
« Reactie #5 Gepost op: 26 januari 2026, 19:56:32 »
Ik heb em opnieuw gekalibreerd, helaas zonder resultaat. Ik heb in maart een afspraak bij de Alfa dealer die gaan een diagnose doen. Ik zal jullie op de hoogte houden wat daar uit zal komen.
alanz
74
  • Type Alfa: giulia
« Reactie #6 Gepost op: 30 april 2026, 21:46:30 »
en wat was de storing? en is dit opgelost.
« Reactie #7 Gepost op: 4 mei 2026, 05:55:45 »
Ik ben ook wel benieuwd of je dit reeds hebt kunnen oplossen.
En wat nu uiteindelijk de oorzaak bleek te zijn.
alanz
74
  • Type Alfa: giulia
« Reactie #8 Gepost op: 7 mei 2026, 10:56:20 »
Hammer dat er mensen zijn die zich hier registreren en een antwoord  krijgen misschien niet het goed antwoord maar dat terzijde ,en vervolgens laten ze niks meer van zich horen hoe het afgelopen is, dit zou sommige van ons heel erg goed kunnen helpen misschien met de zelfde storingen, al is het maar voor een stukje ervaring rijker. Ik wil niemand tegen de schenen schuppen maar vind het wel jammer.
« Reactie #9 Gepost op: 7 mei 2026, 19:06:18 »
Citaat van: alanz op &nbsp;7 mei 2026, 10:56:20
Citaat van: alanz op  7 mei 2026, 10:56:20
Helemaal mee eens, maar zo werkt dat nou eenmaal op zo'n forum. Weinig aan te doen, helaas.
Zo stoor ik me ook aan mensen die zich alleen maar registreren om iets te koop aan te bieden.
alanz
74
  • Type Alfa: giulia
« Reactie #10 Gepost op: 7 mei 2026, 19:22:04 »
Als ze nou eens de dezelfde energie erin stoppen, toen ze het op de forum zetten dan had ik er meer waardering voor.
