Re: Problemen Giulia 2.0T
« Reactie #15 Gepost op: 31 juli 2025, 22:01:37 »
Ik hoor voor het eerst dat problemen met de MA op te lossen zouden zijn door te flushen.
Hopelijk wordt het gewoon snel en netjes opgelost. En vooral ook blijvend opgelost
Hjcvdm
100
  • Type Alfa: Stelvio
« Reactie #16 Gepost op: 31 juli 2025, 22:33:48 »
Mijn Stelvio had hetzelfde probleem, hebben we ook eerst geflushed maar had geen resultaat dus toen is de multiair vervangen. Daarna 0 problemen gehad. Dus ja, voelt beetje als uitstel van executie.
« Reactie #17 Gepost op: 31 juli 2025, 22:35:00 »
Ik weet inmiddels uit eigen ervaring met de MA-module uit de Giulietta dat flushen geen optie is. Het is slechts uitstel van de uiteindelijke noodzakelijke vervanging. Flushen lijkt in eerste instantie te helpen, maar na verloop van tijd zul je merken dat de motor toch net niet lekker loopt, niet vol accelereert en iets inhoudt. Uiteraard is dit een persoonlijke ervaring en mening, dus een ieder moet dit zelf ervaren en beslissen. Maar ik ben al ruim een jaar aan het klooien met die module en laat ‘m uiteindelijk vervangen tijdens een grote beurt.
Bertonebianco
205
« Reactie #18 Gepost op: 1 augustus 2025, 09:35:32 »
Helaas reeds tweemaal meegemaakt, beide keren rond de 120.000 km
Eerste keer met Giulia (MA vervangen voor mijn rekening) en de tweede keer met de Stelvio (MA vervangen onder garantie).
Voor mij geen twijfel, het is de MA unit.
Komt (te) vaak voor, zo vaak dat Goos van Pelt ze op voorraad heeft liggen.
Ook de Twinair in Mito, 500 en Panda hebben er last van.
En inderdaad flushen is al vaak geprobeerd maar biedt geen blijvende oplossing.
Belangrijk is de juiste olie met ACEA2 spec en vaak de motor even extra belasten cq flink doorrijden.
Succes
Nu: Stelvio 2.0T Q4 Super, Squadra Massimo, full options.MY23 full LED koplampen en achterlichten. DNA-race selector. Dig dash
Eerder: Giulia 2.0T Q4 Veloce, Brera Spider 1.8 TBi Squadra, Giulia  2.2 JTDm Super Squadra, Giulietta 2.0JTDm Squadra, 159 SW Ti 2.2 JTDm Squadra, Giulietta 1.6JTDm enz
Taeke
588
« Reactie #19 Gepost op: 1 augustus 2025, 10:29:55 »
ACEA 2?..... Heeft de Giulia andere olie nodig dan de Giulietta?
jt
410
  • Type Alfa: Giulietta/GTV
« Reactie #20 Gepost op: 1 augustus 2025, 11:22:33 »
Citaat van: Taeke op  1 augustus 2025, 10:29:55
De Giulietta gebruikt C2 spec olie. 5w40 C3 of 0w30 c2. Met gebruikelijke verschil van wanneer je multiaie module is:).
« Reactie #21 Gepost op: 1 augustus 2025, 18:19:52 »
Lijkt mij het beste dat je onder garantie aandringt op vervanging van de multiair module.
flushen heeft namelijk geen zin.
« Reactie #22 Gepost op: 1 augustus 2025, 19:46:58 »
Sluit ik me bij aan. Ook bij mijn vorige Giulietta leidde flushen slechts tot een paar maanden uitstel, waarna de MA module alsnog vervangen is.
Don Pietro
136
  • Type Alfa: Stelvio Super 2.0
« Reactie #23 Gepost op: 2 augustus 2025, 11:51:42 »
Slecht lopen en diverse keren zelfde foutcodes gehad. Na ca 6 mnd klooien, testen enz. is een nieuwe Multiair unit  geplaatst en dat heeft geholpen.
Pre owned: 33 1.7 16V - 155 1.8 TS  - 145 1.6 16V - 156 2.0  TS Selespeed - 147 Gta - Lancia Delta 1.4 T-Jet 150 pk Platino - Alfa Romeo Giulia 2.2 jtdm Squadra Massimo
