joost.van.dongen
4
Giulia 2.2 kilometerteller vervangen
« Gepost op: 7 januari 2022, 11:24:22 »
Hallo allemaal!
Ik ben op zoek naar wat assistentie/hulp bij het vervangen van mijn kilometerteller.
Op het moment heb ik er eentje met het kleine scherm (km stand ~160.000) en heb er tweedehands een op de kop weten te tikken met km stand ~140.000 met het grotere scherm. Komt uit een auto met dezelfde motor, dus zou compatibel moeten zijn.
Het ding fysiek vervangen kost me 5 minuten, maar ik kreeg mee dat er twee zaken moeten gebeuren daarna:
 - Proxy alignment om het ding in te leren?
 - KM-stand van de nieuwe module opkrikken naar ~160.000 om het netjes overeen te laten komen met m'n auto
Heeft iemand hier ervaring mee?
Groeten,
Joost
HeMaN
140
Re: Giulia 2.2 kilometerteller vervangen
« Reactie #1 Gepost op: 7 januari 2022, 12:01:29 »
Dit kun je allebei zelf doen met MultiEcuScan.
je moet daar wel de juiste kabel en adapters bij hebben.
Als je het programma installeert en start kun je in simulatie mode alle opties bekijken
Ben trouwens wel benieuwd naar deze upgrade. klinkt wel interessant.
Heb je hier meer info of foto's van?
156 SW 2.0 TS Squadra Massimo
156 SW 2.0 JTS Selespeed
Bekijk ze hier
joost.van.dongen
4
« Reactie #2 Gepost op: 7 januari 2022, 12:03:29 »
Dat het met multiecuscan kan beiden is fijn, ik heb hier echter de beschikking niet over :-)
Foto's wil ik zeker maken van het hele proces wanneer het zover is, dat is geen probleem.
Dit is stap #2 in het dashboard upgraden, de eerste stap was al het 6.5" scherm vervangen voor de 8", dat ging ook prima, maar had dan ook geen multiecuscan aanpassingen nodig.
JS JTD
234
    • JTD-Performance
« Reactie #3 Gepost op: 7 januari 2022, 13:17:54 »
Dit kan inderdaad met Multiecuscan gedaan worden.
Eventueel kan ik het voor je doen, ik weet niet waar je vandaan komt, maar gezien je achternaam gok ik het zuiden.
Ik zit in Nuenen, nabij Eindhoven.
Giulia Super JTD AT8
JS JTD
234
    • JTD-Performance
« Reactie #4 Gepost op: 7 januari 2022, 13:20:30 »
Citaat van: HeMaN op  7 januari 2022, 12:01:29
Is zeker een mooie upgrade. Het 3.5 inch schermpje is m.i. echt te klein. Met het 7 inch scherm krijg je o.a. een veel duidelijker beeld van het actuele en gemiddelde verbruik.
2.620
« Reactie #5 Gepost op: 7 januari 2022, 13:28:14 »
Let wel goed op wat je doet.... Je kunt de km stand wel verhogen, maar niet verlagen ;)
JS JTD
234
    • JTD-Performance
« Reactie #6 Gepost op: 7 januari 2022, 13:32:39 »
Citaat van: jwq op  7 januari 2022, 13:28:14
En dat is maar goed ook!!
HeMaN
140
« Reactie #7 Gepost op: 7 januari 2022, 14:05:20 »
Citaat van: joost.van.dongen op  7 januari 2022, 12:03:29
MES en multiplex kabel heb ik hier evt ook liggen, maar weet niet of je uit de buurt van oosterhout/breda komt
foto's en beschrijving zou top zijn. 👍
Bekijk ze hier
PatrickP0078
85
  • Type Alfa: Giulia 2.2JTD
  • ay lmao
« Reactie #8 Gepost op: 18 maart 2022, 18:07:05 »
Maar is het nu gelukt om het schermpje te vervangen?
Ben wel benieuwd of het plug&play is.
Hoor het graag!
