TTR6
7
  • Type Alfa: Alfetta 1.8 (1980)
Buitentemperatuursensor
« Gepost op: 3 augustus 2021, 10:53:42 »
Bij mijn Giulia slaat de buitentemperatuur indicatie op hol. Nu kan het mij niet zoveel bommen hoe koud of warm het buiten is, maar dat ding stuurt blijkbaar ook de climat control aan en stuurt nu warme lucht naar binnen als het buiten + 25 gr is. Volgens de temperatuurindicator is het echter - 5 graden dus dan weet je het wel. Ik heb geen zin om voor zo'n akkefietje weer naar de dealer te rennen, auto inleveren, weer ophalen en veel betalen voor een onderdeel wat vaak niets kost. Iemand een idee om zo'n sensor zelf uit-in te bouwen?
2.630
Re: Buitentemperatuursensor
« Reactie #1 Gepost op: 3 augustus 2021, 11:26:58 »
Hij zit in elk geval aan de onderkant van de buitenspiegel, aan de bestuurderskant.
Afgezien van de sensor zelf (NTC), kan het ook vocht of een slechte verbinding zijn.....
Vaak wordt door dealer "gewoon" de hele spiegel vervangen, terwijl met wat knutselwerk ook de sensor simpel (en goedkoop) te vervangen is.....
Zie bijv.
https://www.qverde.nl/qv22145
ook kan je de losse NTC weerstand kopen op ebay of electronica zaak (10k NTC), vereist dan wel wat meer knutselwerk
TTR6
7
« Reactie #2 Gepost op: 3 augustus 2021, 14:28:56 »
Bedankt! Ga ik mee aan de gang.
2.630
« Reactie #3 Gepost op: 7 augustus 2021, 11:22:02 »
nog even gekeken bij mij, en hij zit in de onderkant buitenspiegel aan de rechter kant (bijrijders zijde) ....
(klein zwart bolletje)
