Bij de giulia/stelvio zijn er 2 onafhankelijke herinneringen die beiden gereset moeten worden na een oliewissel. Eentje gebaseerd op afgelegde km's/conditie olie, en eentje puur op tijd sinds laatste wissel. Met name reset van die laatste wordt nog wel eens vergeten.....
op usa forum staat een reset procedure voor deze laatste, geen garanties dat het werkt
Steps:
Turn off the car, open door, close door
Push the Start button to turn on the car's electronics without starting the engine. Don't put your foot on the brake!
Pump gas pedal five times all the way to the floor board, where it feels like you are pushing in a button
Hit the start button again to shut off the car
Start the car"
Anders toch even langs de dealer
Bij modellen zonder SGW (Security GateWay) kan je e.e.a. ook zelf doen via tool MES (MultiEcuScan,
https://www.multiecuscan.net/
