tgraaf
13
  • Type Alfa: Stelvio klavertjevier
Even terug heb ik (preventief) de remblokken en schijven van mijn Stelvio Q laten vervangen. Daarbij zijn OEM-onderdelen gebruikt. Sindsdien brandt het waarschuwingslampje van de remblokken slijtage. Er is al naar gekeken om het uit te krijgen maar nog zonder succes. Heeft iemand een tip om dit opgelost te krijgen?
Re: Remblok slijtage indicatorlampje gaat niet uit na vervangen remblokken
« Reactie #1 Gepost op: 1 februari 2026, 16:14:09 »
Misschien dat ze die melding softwarematig moeten resetten?
Marcel1979
1.031
« Reactie #2 Gepost op: 1 februari 2026, 16:34:19 »
Heb je ook problemen met remmen? Ik bedoel, worden alle schijfremmen gebruikt? Tijdje terug kwam er iemand langs die ook de remmerij had vervangen maar naderhand werden alleen de remmen linksvoor en rechtsachter gebruikt. Heb toen MES aangesloten en na kalibratie was het weer goed.
Verstandigste is om even te kijken welke foutcodes er in staan.
tgraaf
13
« Reactie #3 Gepost op: 1 februari 2026, 16:50:11 »
Remmen functioneren super goed. Maar, ik zal er nog eens naar laten kijken of ze nog wat kunnen vinden!
Marcel1979
1.031
« Reactie #4 Gepost op: 1 februari 2026, 16:51:01 »
Er moet sowieso iets van een code tevoorschijn komen
Nelson
30
  • Type Alfa: 8c
« Reactie #5 Gepost op: 1 februari 2026, 17:06:58 »
Je hebt het laten doen zeg je.
Dus die partij zal het gewoon moeten oplossen.
Niet een forum.
Marcel1979
1.031
« Reactie #6 Gepost op: 1 februari 2026, 17:12:45 »
Hoezo? Laatst heb ik ook iemand geholpen die de remmerij had laten vervangen. Dat is ook goed gekomen.
tgraaf
13
« Reactie #7 Gepost op: 1 februari 2026, 19:51:57 »
Citaat van: Marcel1979 op  1 februari 2026, 16:51:01
Oké, dank! Ik zal het meegeven.
Nelson
30
  • Type Alfa: 8c
« Reactie #8 Gepost op: 1 februari 2026, 20:04:06 »
Citaat van: Marcel1979 op  1 februari 2026, 17:12:45
Dat is echt helemaal goed van je hoor.
Maar heeft hiermee niks te maken.
Ts geeft aan dat hij het heeft laten doen.
Ik ga er gemakshalve van uit bij een garage, niet bij een 'vriend' oid.
Dan kun je daar gewoon naar terug gaan, net zolang tot het is opgelost.
