Alfettagtv
6
  • Type Alfa: Alfetta GTV2000
Remblokken vooras vervangen
« Gepost op: 21 oktober 2024, 15:25:03 »
Hallo,  ik heb dit weekend de remblokken en schijven vervangen van m'n giulia aan de voorkant.
Maar nou heb ik een kerstboom van foutcodes op het display,  met MES krijg ik niks gereset
Iemand daar ervaring mee ?
Re: Remblokken vooras vervangen
« Reactie #1 Gepost op: 21 oktober 2024, 15:45:52 »
Welke foutcodes geeft MES?
Alfettagtv
6
« Reactie #2 Gepost op: 21 oktober 2024, 15:50:36 »
Te veel om op te noemen.
Ik heb een maand geleden achter alles vernieuwd, 0 problemen.
« Reactie #3 Gepost op: 21 oktober 2024, 16:31:05 »
Google eens naar 'Giulia Errors after replacing brake pads'. Forums vol met dezelfde verhalen.
Ik lees onder andere:
"HOWEVER, if the lights are being caused by the shop replacing the front brake pads, but forgetting to pump up the brake pedal BEFORE they turn on the ignition switch, then the car will need to have the brake system reset by MES or dealer WITECH software"
Blijkbaar een bekend iets dus. Ik zou je aanraden die forums eens door te spitten, zie ook verschillende video's verschijnen hierover, ook dezelfde issues en oplossingen.
Alfettagtv
6
« Reactie #4 Gepost op: 21 oktober 2024, 17:13:05 »
Daar heb ik al op gekeken,  en inderdaad ik ben niet de eerste met die problemen.
Het vreemde is dat hij in MES de foutcodes niet reset.
1.101
« Reactie #5 Gepost op: 23 oktober 2024, 20:34:53 »
Al opgelost? Ben je al de procedure uitgevoerd in MES die hoort bij het werken aan de remmen? Misschien helpt dat.
Alfettagtv
6
« Reactie #6 Gepost op: 23 oktober 2024, 20:56:27 »
Nee helaas nog niet,  die procedure in MES pakt hij niet ivm die foutcodes.
Resetten lukt ook niet .
Accu is los geweest.
Dinsdag gaat hij maar naar de dealer hopelijk krijgen ze daar opgelost.
Tinus89
148
  • Type Alfa: Giulia MY2017
« Reactie #7 Gepost op: 24 oktober 2024, 08:14:38 »
Het is niet gewoon de kerstboom aan foutmeldingen die je krijgt nadat de accu los is geweest?
Op te lossen door stuur even beide kanten op te draaien tot eindaanslag, terug naar het midden, motor uit, en dan herstarten?
Alfettagtv
6
« Reactie #8 Gepost op: 24 oktober 2024, 09:02:37 »
Nee helaas .
Dat heb ik ook al gedaan.
sikmans
113
« Reactie #9 Gepost op: 26 oktober 2024, 08:48:37 »
Ik ben erg benieuwd naar de uitkomst.
Vreemd verhaal, het lijkt er op dat je alles geprobeerd hebt.
Ik zou ook denken dat je met MES alle stromingen wel kon wissen, maar dat blijkt dus niet zo!
Heb je de verschillende kleuren kabels voor MES?
#Lancia Fulvia Berlina 1972
Alfettagtv
6
« Reactie #10 Gepost op: 8 november 2024, 18:47:18 »
Inmiddels alles weer in orde.
De druk moest gekalibreerd worden en een reset , dat was eigenlijk alles om die kerstboom uit te krijgen.
Vreemd dat dit niet lukt in MES.
