Re: Reset stelvio Q
« Reactie #15 Gepost op: 15 november 2025, 14:58:42 »
Brake service in het infotainment scherm is enkel voor de achterremmen.
Alfafa
16
  • Type Alfa: Stelvio quadrifoglio
Re: Reset stelvio Q
« Reactie #16 Gepost op: 16 november 2025, 12:42:23 »
De accu hoeft niet los als je de blokken achter had gedaan moest je via het infotainment de brake service aanzetten (gaat de elec handrem volledig open). En voordat je de auto start na het wisselen van de blokken de remmen even goed pompen dat is eigenlijk het belangrijkste want anders ziet de auto dat er teveel remvloeistof is verplaatst en gaat hij meteen de stress in (zou potentieel op remvloeistof lek kunnen duiden). Je moet in deze situatie heel erg oppassen nu want het kan zelfs zijn dat het systeem een of meerdere klauwen heeft gedeactiveerd.
Met MES zal een reset zal moeten gedaan worden op het ABS/remsysteem dan is het allemaal weer gecleared. Marcel heeft aangeboden om te helpen die heeft MES en ervaring.
Ja klopt daar zijn we op de harde manier achter gekomen de auto remt id niet fijn.
Dus afgelopen dagen alleen maar met 50 km rond gereden .
Ja marcel heeft me id een bericht gestuurd dus ga straks bij hem langs en hopelijk kan het probleem verholpen worden.
Het kan altijd sneller
Alfafa
16
Re: Reset stelvio Q
« Reactie #17 Gepost op: 16 november 2025, 12:46:14 »
Misschien mosterd na de maaltijd, maar was het niet een beter idee om jezelf en je maat eerst in te lezen in de procedures omtrent vervangen remblokken?
Had je waarschijnlijk een hoop ellende gescheeld!
Die kerstboom problemen zijn vrij bekend.
Id klopt het was ook id misschien handiger maar je denkt bij remblokk3n wissel niet zo gauw daaraan.
Gemarkeerd als beste antwoord door Alfafa Gepost op 17 november 2025, 21:40:12
Alfafa
16
Re: Reset stelvio Q
« Reactie #18 Gepost op: 16 november 2025, 12:47:48 »
https://youtu.be/NXtFcGjzcRI?si=eOwQfc2TMQLblY3b
MES, Grijze kabel om in ABS module te komen en fouten wissen. Ik heb nog eens zitten zoeken of je nu wel of niet een SW Bridge nodig hebt sommige beweren van wel anderen niet.
Maar als je logisch nadenkt moet elke Alfa dealer/specialist je foutcodes toch kunnen resetten zonder eerst een bridge in te bouwen.
Dit had ik dus ook gezien en heb zo n odblink mx+ ook aangeschaft maar het grijze kabel had ik dus nog niet.
Alfafa
16
Re: Reset stelvio Q
« Reactie #19 Gepost op: 17 november 2025, 21:42:03 »
Deze kan op slotjee gister was marcel geweest en die heeft uitgelezen en reset dus mn wagen rijdt qeer als vanouds.
Top gozer die marcel.
