Alfafa
16
  • Type Alfa: Stelvio quadrifoglio
Reset stelvio Q
« Gepost op: 13 november 2025, 21:05:30 »
Hi mn maat heeft mn remblokken vervangen maar we wisten niet dat daarvoor de accupool los moest .
Dus zoals de meeste hier weten het is kerst bij mij in de wagen nu mn vraag wie er in de buurt van rottersam woont die in het bezit is van een mes ,ik heb zelf de obdlink+ asngeschaft maar heb dus daarbij nog een kabel nodig.
Iemand een iddee waar die te bestelken is. Mijn dank is groot.
Het kan altijd sneller
Marcel1979
986
Re: Reset stelvio Q
« Reactie #1 Gepost op: 14 november 2025, 12:16:41 »
Je hebt PB
Marcel1979
986
Re: Reset stelvio Q
« Reactie #2 Gepost op: 14 november 2025, 12:18:18 »
https://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_Giulia_Stelvio_2.9_front_brake_disc_pads.shtml
In de beschrijving staat niet dat de accu losgekoppeld moet worden.
Re: Reset stelvio Q
« Reactie #3 Gepost op: 14 november 2025, 15:33:49 »
Accu loskoppelen is ook niet de officiële werkwijze, maar een work-around om de computers niet door te laten hebben dat je aan de remmen hebt gezeten en een manier om meldingen te voorkomen.
De officiële werkwijze zal zijn dat je een inleerprocedure oid via de OBD uitvoert.
Alfafa
16
Re: Reset stelvio Q
« Reactie #4 Gepost op: 14 november 2025, 19:30:58 »
Ja dat heb ik imderdaad ondervonden wqnt het is kerst bij mij in de auto.
Bij mn achterschijven en blokken had die ook niets los gekoppeld en toen was er niets aan de hand .
de remblokken heb ik via auto doc op kenteken gekocht dus denk dat het daar ook nie aan sal liggen ik wordt dr een beetje moedenloos van.
Bij de dealer kon ik ook niet meteen terecht dus maandag ff kijkn als k ergens anders terecht kan.
Alfafa
16
Re: Reset stelvio Q
« Reactie #5 Gepost op: 14 november 2025, 19:34:49 »
Klopt ik zie het net id dan snap ik niet waarok bij dan alles op tilt is gegaan .
Re: Reset stelvio Q
« Reactie #6 Gepost op: 14 november 2025, 20:47:17 »
Ik hoop dat het snel lukt om een garage (of tuinman ) te vinden om de kerstboom af te breken.
Maar om eerlijk te zijn: Als ik een garage had, hoefde je hiervoor überhaupt niet bij me aan te kloppen. Als je mij de klus van het vervangen niet zou gunnen maar het liever zelf doet, dan moet je ook niet bij me aankloppen om achteraf de "rommel op te ruimen". Begrijp me goed, het is niet persoonlijk bedoelt, het staat iedereen natuurlijk vrij om zelf te klussen. Maar als garage zou het mijn eer te na zijn. Ik zou me met 200% passie inzetten en tot het gaatje gaan voor klanten die me een hele klus toevertrouwen, maar me beledigd voelen om alleen maar achteraf te mogen bezemen.
Alfafa
16
Re: Reset stelvio Q
« Reactie #7 Gepost op: 15 november 2025, 09:20:33 »
Ja klopt hij is ook met de optie gekomen omde oude blokken er weer pp te gooien maar denk nie dat dat nog zal helpen.
En met zijnnuitlees apparatuur komt hij. Niet in de alfa om te resetten 😢😢.
Brams77
262
Re: Reset stelvio Q
« Reactie #8 Gepost op: 15 november 2025, 11:17:08 »
De accu hoeft niet los als je de blokken achter had gedaan moest je via het infotainment de brake service aanzetten (gaat de elec handrem volledig open). En voordat je de auto start na het wisselen van de blokken de remmen even goed pompen dat is eigenlijk het belangrijkste want anders ziet de auto dat er teveel remvloeistof is verplaatst en gaat hij meteen de stress in (zou potentieel op remvloeistof lek kunnen duiden). Je moet in deze situatie heel erg oppassen nu want het kan zelfs zijn dat het systeem een of meerdere klauwen heeft gedeactiveerd.
Met MES zal een reset zal moeten gedaan worden op het ABS/remsysteem dan is het allemaal weer gecleared. Marcel heeft aangeboden om te helpen die heeft MES en ervaring.
Marcel1979
986
Re: Reset stelvio Q
« Reactie #9 Gepost op: 15 november 2025, 11:32:04 »
Maar TS heeft in privebericht aangegeven dat er geen SGW bridge in zit. Ik betwijfel dus of het gaat lukken. Zondag komen we in ieder geval even samen om te kijken hoe en wat.
Re: Reset stelvio Q
« Reactie #10 Gepost op: 15 november 2025, 11:43:40 »
Misschien mosterd na de maaltijd, maar was het niet een beter idee om jezelf en je maat eerst in te lezen in de procedures omtrent vervangen remblokken?
Had je waarschijnlijk een hoop ellende gescheeld!
Die kerstboom problemen zijn vrij bekend.
Brams77
262
Re: Reset stelvio Q
« Reactie #11 Gepost op: 15 november 2025, 12:53:01 »
Als het goed is heb je geen SW bridge nodig je reset je gaat geen zaken coderen en proxy alignment doen. Ik zal even kijken of ik dat draadje op het US forum ergens kan vinden van iemand die ook dit issue had.
Brams77
262
Re: Reset stelvio Q
« Reactie #12 Gepost op: 15 november 2025, 13:27:31 »
https://youtu.be/NXtFcGjzcRI?si=eOwQfc2TMQLblY3b
MES, Grijze kabel om in ABS module te komen en fouten wissen. Ik heb nog eens zitten zoeken of je nu wel of niet een SW Bridge nodig hebt sommige beweren van wel anderen niet.
Maar als je logisch nadenkt moet elke Alfa dealer/specialist je foutcodes toch kunnen resetten zonder eerst een bridge in te bouwen.
Re: Reset stelvio Q
« Reactie #13 Gepost op: 15 november 2025, 13:39:31 »
En na montage moet je een bepaalde handeling uitvoeren om de park brake service weer naar normaal te zetten. Kwam er van de week achter dat dit bij mij niet was gebeurd na remmenwissel.
Brams77
262
Re: Reset stelvio Q
« Reactie #14 Gepost op: 15 november 2025, 13:57:09 »
Ja klopt in het zelfde menu in het infotainment "brake service" weer deactiveren, thanks Robert jij let tenminste op;)
