Tinus89
133
  • Type Alfa: Giulia MY2017
Lekkage via kofferklep
« Gepost op: 19 november 2025, 08:28:06 »
Allen,
Sinds kort lekt er bij flinke regen (en geparkeerde auto) water naar binnen via de binnenkant van de kofferklep. Er staat water in de kunststof rand van het kofferbakslot en de bekleding van het kofferdeksel is nat.
Ik heb al even zitten zoeken, maar ik lees weinig concrete oorzaken online. De enige die ik kan vinden is lekkage via de nummerplaatverlichting, dus die ga ik vanavond even van binnenuit onderzoeken.
Hebben jullie nog tips waar verder te zoeken?
Veloce2910
80
Re: Lekkage via kofferklep
« Reactie #1 Gepost op: 19 november 2025, 09:44:15 »
De goot van de kofferopening (onder het achterraam en aan de zijkanten) goed schoonmaken zodat het regenwater makkelijk weg kan. Ook het rubber van de kofferbakopening goed schoonmaken/behandelen en het oppervlak waar het op aansluit op de kofferklep reinigen. Ook het rubber controleren op beschadigingen.
Als je een neerklapbare achterbank hebt kun je ook aan de binnenkant kijken waar er eventueel water binnenkomt als iemand aan de buitenzijde met een tuinslang water over het achterraam en kofferklep spuit.
Tinus89
133
« Reactie #2 Gepost op: 19 november 2025, 09:51:17 »
Goten zijn schoon en rubbers goed, het komt echt binnen via de achterkant van de klep. De ruimte tussen klep en bekleding van de klep is nat, rubbers zijn aan de binnenkant gewoon droog.
Heb een neerklapbare achterbank, dus dit was vanavond ook al mijn plan als ik het niet kan vinden.
Hylke
158
  • Type Alfa: Ja
« Reactie #3 Gepost op: 19 november 2025, 13:02:00 »
Rondom de kofferbakrand kun je ook talkpoeder aanbrengen. Wel even de kofferbakbekleding demonteren. Soms komt zo'n straaltje van een heel bijzondere plek, ver weg van waar je de nattigheid ziet ontstaan.
Tinus89
133
« Reactie #4 Gepost op: 20 november 2025, 08:41:33 »
Gisteravond uitgebreid bezig geweest. Bevindingen:
- Rubber omranding is dicht
- Bij beide achterlichten, bij de kentekenverlichting en bij de knop/camera assembly komt water naar binnen als ik er de tuinslang op zet.
- Dit water loopt grotendeels via de afwateringsgaatjes weer naar buiten
- Dit water loopt ook naar het kofferbakslot en naar de beide gaatjes waar de clips in zitten van de handgreep in de binnenbekleding. Hierdoor wordt de binnenbekleding nat.
- De binnenbekleding is ook al eens los geweest, want de beugel waar de gevarendriehoek in zit was gelijmd, die hoort geklikt te zijn.
Ik heb alle montagedelen gedemonteerd, rubbers gecontroleerd en schoongemaakt en alles weer gemonteerd. Kofferbakslot van de achterkant voorzien van wat vloeibare pakking bij montage, zodat het water daar niet meer langs komt.
Binnenbekleding even weg gelaten, kunnen we even wat beter monitoren.
Mogelijk moeten de rubbers van de montagedelen vervangen worden, maar het lijkt ook een ontwerpfout dat het water zijn weg vindt naar de kunststof clipjes van de handgrepen in de bekleding. Misschien daar nog een oplossing voor verzinnen...
