Accu loskoppelen is ook niet de officiële werkwijze, maar een work-around om de computers niet door te laten hebben dat je aan de remmen hebt gezeten en een manier om meldingen te voorkomen.De officiële werkwijze zal zijn dat je een inleerprocedure oid via de OBD uitvoert.
https://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_Giulia_Stelvio_2.9_front_brake_disc_pads.shtmlIn de beschrijving staat niet dat de accu losgekoppeld moet worden.
Bij de dealer kon ik ook niet meteen terecht dus maandag ff kijkn als k ergens anders terecht kan.
Citaat van: Alfafa op 14 november 2025, 19:30:58Bij de dealer kon ik ook niet meteen terecht dus maandag ff kijkn als k ergens anders terecht kan.Ik hoop dat het snel lukt om een garage (of tuinman ) te vinden om de kerstboom af te breken.Maar om eerlijk te zijn: Als ik een garage had, hoefde je hiervoor überhaupt niet bij me aan te kloppen. Als je mij de klus van het vervangen niet zou gunnen maar het liever zelf doet, dan moet je ook niet bij me aankloppen om achteraf de "rommel op te ruimen". Begrijp me goed, het is niet persoonlijk bedoelt, het staat iedereen natuurlijk vrij om zelf te klussen. Maar als garage zou het mijn eer te na zijn. Ik zou me met 200% passie inzetten en tot het gaatje gaan voor klanten die me een hele klus toevertrouwen, maar me beledigd voelen om alleen maar achteraf te mogen bezemen.
De accu hoeft niet los als je de blokken achter had gedaan moest je via het infotainment de brake service aanzetten (gaat de elec handrem volledig open). En voordat je de auto start na het wisselen van de blokken de remmen even goed pompen dat is eigenlijk het belangrijkste want anders ziet de auto dat er teveel remvloeistof is verplaatst en gaat hij meteen de stress in (zou potentieel op remvloeistof lek kunnen duiden). Je moet in deze situatie heel erg oppassen nu want het kan zelfs zijn dat het systeem een of meerdere klauwen heeft gedeactiveerd.Met MES zal een reset zal moeten gedaan worden op het ABS/remsysteem dan is het allemaal weer gecleared. Marcel heeft aangeboden om te helpen die heeft MES en ervaring.
Citaat van: Brams77 op 15 november 2025, 11:17:08De accu hoeft niet los als je de blokken achter had gedaan moest je via het infotainment de brake service aanzetten (gaat de elec handrem volledig open). En voordat je de auto start na het wisselen van de blokken de remmen even goed pompen dat is eigenlijk het belangrijkste want anders ziet de auto dat er teveel remvloeistof is verplaatst en gaat hij meteen de stress in (zou potentieel op remvloeistof lek kunnen duiden). Je moet in deze situatie heel erg oppassen nu want het kan zelfs zijn dat het systeem een of meerdere klauwen heeft gedeactiveerd.Met MES zal een reset zal moeten gedaan worden op het ABS/remsysteem dan is het allemaal weer gecleared. Marcel heeft aangeboden om te helpen die heeft MES en ervaring.Maar TS heeft in privebericht aangegeven dat er geen SGW bridge in zit. Ik betwijfel dus of het gaat lukken. Zondag komen we in ieder geval even samen om te kijken hoe en wat.
Citaat van: Brams77 op 15 november 2025, 11:17:08De accu hoeft niet los als je de blokken achter had gedaan moest je via het infotainment de brake service aanzetten (gaat de elec handrem volledig open). En voordat je de auto start na het wisselen van de blokken de remmen even goed pompen dat is eigenlijk het belangrijkste want anders ziet de auto dat er teveel remvloeistof is verplaatst en gaat hij meteen de stress in (zou potentieel op remvloeistof lek kunnen duiden). Je moet in deze situatie heel erg oppassen nu want het kan zelfs zijn dat het systeem een of meerdere klauwen heeft gedeactiveerd.Met MES zal een reset zal moeten gedaan worden op het ABS/remsysteem dan is het allemaal weer gecleared. Marcel heeft aangeboden om te helpen die heeft MES en ervaring.En na montage moet je een bepaalde handeling uitvoeren om de park brake service weer naar normaal te zetten. Kwam er van de week achter dat dit bij mij niet was gebeurd na remmenwissel.
